Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'enceinte ne s'allume pas
Quoi que vous fassiez, l'enceinte refuse de s'allumer et le témoin lumineux de marche ne s'allume pas.
Batterie déchargée
Si la batterie est déchargée, l'enceinte ne s'allumera pas. Assurez-vous de charger complètement la batterie à l'aide du câble de charge fourni. Si la batterie ne charge pas, même lorsqu'elle est branchée, consultez la section Batterie qui ne charge plus.
Mauvaise utilisation du bouton de marche
Vérifiez si le bouton de marche, situé sur le côté de l'enceinte près du port de charge et du port auxiliaire, est bien sur la position on. Assurez-vous également d'appuyer fermement sur le bouton de marche situé sur le dessus de l'enceinte jusqu'à ce qu'il s'enclenche, et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes jusqu'à ce que le témoin lumineux s'allume.
Volume coupé
Assurez-vous que le niveau du volume est suffisamment élevé pour que le son soit audible depuis l'enceinte.
La façade de l'enceinte se détache
La façade avant portant le logo TDK se détache.
Connexion desserrée
Appuyez fermement la façade sur l'enceinte en vous assurant que le logo est à l'endroit et non à l'envers.
La batterie ne se charge pas une fois branchée et le témoin de charge rouge ne s'allume pas.
Chargeur mal branché
Assurez-vous que le chargeur est correctement inséré des deux côtés et que le témoin de charge rouge (sur le bouton de marche) s'allume.
Chargeur inadapté
Assurez-vous que le chargeur utilisé est le bon et non un modèle ressemblant au câble de charge d'origine.
Chargeur défectueux
Certains câbles de charge peuvent être défectueux ; vérifiez donc que le chargeur est pleinement opérationnel. Si tout est branché correctement et que le témoin de charge ne s'allume toujours pas, le chargeur est peut-être défectueux. Essayez d'acheter un nouveau câble de charge et recyclez l'ancien chargeur correctement.
Batterie défectueuse
Si la batterie ne tient pas la charge, ne fonctionne pas sans être branchée et/ou se décharge très rapidement, elle est peut-être défectueuse. Si c'est le cas, consultez le Tutoriel de remplacement de la batterie pour savoir comment remplacer la batterie de l'enceinte.
Son étouffé ou déformé
Le son provenant de l'enceinte est étouffé ou déformé.
Poussière obstruant la façade
Si le son provenant de l'enceinte semble étouffé, il se peut que de la poussière obstrue la façade. Retirez la façade en faisant levier ou à l'aide d'un aimant puissant. Dépoussiérez la façade à l'aide d'une petite brosse.
Haut-parleurs grillés
Si le son de l'enceinte est déformé, la membrane du haut-parleur est peut-être grillée. Cela ne peut pas être réparé de manière durable ; recyclez donc l'appareil correctement.
Craquements dans les haut-parleurs
Un craquement se fait entendre lorsque l'enceinte est allumée.
Volume trop élevé
Si un craquement se fait entendre, le niveau du volume est peut-être trop élevé. Baissez le volume.
Appareils électroniques à proximité, comme un téléphone
Si un craquement provient de l'enceinte, d'autres appareils électroniques peuvent provoquer des interférences. Éloignez-les de la zone. Les appareils susceptibles d'affecter l'enceinte sont les téléphones portables (surtout les anciens modèles), les radios, les talkies-walkies, etc.
Elise Howard
Membre depuis le 10/13/15
831 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Sam Houston State, Team 2-2, Blackburne Fall 2015 Membre de l'équipe Sam Houston State, Team 2-2, Blackburne Fall 2015
SHSU-BLACKBURNE-F15S2G2
3 membres
35 tutoriels rédigés
4 commentaires
Speaker won't stay on when not plugged in.
Anybody else having this issue?
Unique - Réponse Partager
I do! Randomly it will turn on without it being plugged in… And it is fully charged too :( I really like these speakers sad it’s faulty.
Ji Ho Kim - Réponse Partager
When I'm talking to somebody else on speakerphone they say my voice is muffled how can I fix this?
Mary Stafford - Réponse Partager
Not as loud bluetooth but fine with aux how do I fix it
lil cube - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 26
Total : 6,551
