Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne se connecte pas aux enceintes via Bluetooth
Je n'arrive pas à appairer les enceintes avec mon appareil.
L'appareil n'est pas appairé à l'enceinte
Appuyez sur le bouton Bluetooth situé sur le dessus des enceintes pour passer en mode Bluetooth. Appuyez longuement sur le bouton Bluetooth pendant 3 à 4 secondes jusqu'à ce que le voyant Bluetooth clignote rapidement. Cela prépare l'enceinte à la connexion. Sur votre appareil, activez le Bluetooth dans le menu des paramètres et sélectionnez « A33 » dans la liste des appareils. Si votre appareil demande un code d'accès, utilisez « 0000 ». Pour savoir si l'appareil est correctement appairé, l'enceinte émettra un bip et le voyant Bluetooth restera bleu fixe. En cas d'échec, le voyant Bluetooth clignotera lentement.
Réinitialisation de l'enceinte A33
La réinitialisation de l'appareil peut aider à rafraîchir la connectivité Bluetooth. « Oubliez » l'A33 sur votre appareil source Bluetooth. Maintenez enfoncés simultanément les boutons A33 et AUX pendant 5 secondes. Les voyants de volume de l'A33 devraient clignoter, puis l'enceinte devrait se réinitialiser et s'éteindre. Laissez l'enceinte éteinte pendant 10 secondes avant de la rallumer. L'appareil s'allume en mode AUX ; vous devriez alors pouvoir appuyer sur Bluetooth et appairer l'unité avec votre appareil.
Les boutons de commande ne fonctionnent pas
Si le bouton Bluetooth ne fonctionne pas, l'appareil ne pourra pas se connecter. Vous pouvez utiliser ce tutoriel pour savoir comment retirer le panneau de commande et nettoyer les boutons de commande avec un nettoyant pour contacts électriques.
L'enceinte ne s'allume plus
Je n'arrive pas à allumer les enceintes ou à les faire s'éclairer.
La batterie n'est pas activée
Lorsque vous essayez de jouer de la musique sur l'enceinte, assurez-vous que l'alimentation principale située sur le côté de l'enceinte (sous le rabat) est activée (position ON). Une fois activée, vous pouvez appuyer sur le bouton de marche situé sur le dessus de l'enceinte.
Batterie faible
L'enceinte ne s'allumera pas si la batterie est déchargée. Utilisez l'adaptateur secteur et chargez l'enceinte pendant quelques minutes.
Le bouton de marche ne fonctionne pas
Parfois, le bouton de marche peut s'encrasser ou cesser de fonctionner. Voici un tutoriel pour accéder aux boutons de commande et les nettoyer.
La batterie qui ne charge plus
Je n'arrive pas à charger mes enceintes lorsque je branche l'adaptateur secteur.
Batterie faible
Il est possible que la batterie de l'A33 soit trop faible pour être chargée via l'adaptateur secteur. Essayez de débrancher l'adaptateur secteur, puis débranchez la fiche CC de l'A33. Faites ensuite glisser le bouton de marche sur le côté droit des enceintes pour l'éteindre et laissez-le ainsi pendant 10 à 15 secondes. Remettez le bouton de marche sur ON, rebranchez l'adaptateur secteur et chargez l'appareil pendant 45 minutes. Le bouton de marche situé sur le dessus des enceintes devrait s'allumer en rouge pendant cette période, indiquant que la charge est en cours.
L'adaptateur secteur est desserré
Débranchez les broches de l'adaptateur secteur et rebranchez-les en vous assurant qu'elles sont correctement fixées et ne présentent aucun jeu. Vous pouvez trouver un tutoriel pour remplacer cette pièce ici.
Batterie défectueuse
Si les méthodes ci-dessus ne fonctionnent pas, vous devrez peut-être remplacer la batterie des enceintes. Vous pouvez suivre un tutoriel pour remplacer la batterie ici.
L'enceinte s'arrête alors que l'appareil Bluetooth continue de lire la musique
Mon téléphone indique que la musique joue toujours, mais mes enceintes ne diffusent plus rien.
Le volume de l'appareil est trop faible
Si le volume de votre appareil Bluetooth est trop bas, l'enceinte peut s'éteindre après environ 15 minutes. Essayez d'augmenter le volume de votre appareil à la moitié ou plus, puis réglez le volume de l'A33 à l'aide des boutons de volume situés sur le dessus.
L'enceinte est hors de portée
Si votre appareil de lecture est trop éloigné, il se peut qu'il soit sorti de la portée Bluetooth de l'enceinte. Essayez de vous rapprocher des enceintes ou de reconnecter votre appareil.
Les haut-parleurs sont cassés
Si les haut-parleurs sont cassés, la qualité sonore sera médiocre ou la musique ne sera pas diffusée du tout. Vous pouvez trouver un tutoriel pour les remplacer ici, bien que cette opération soit plus complexe que la plupart des tutoriels de réparation.
Les enceintes vibrent lors de la lecture
Mes enceintes vibrent sur mon bureau ou ma table lorsque je joue de la musique.
La musique est trop forte
Les morceaux avec des basses puissantes peuvent faire vibrer les enceintes A33 sur la table lorsqu'ils sont joués à un volume élevé. Essayez de réduire le volume sur les enceintes ou sur votre téléphone.
Le support n'est pas stable
Parfois, l'appareil vibre lorsqu'il est maintenu par son support. Essayez de poser l'appareil à plat sur une surface lisse. Vous pouvez également essayer de placer un chiffon sous les enceintes.
Matthew Festa
Membre depuis le 10/16/15
808 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2015
UMASSD-CATANIA-F15S4G2
4 membres
58 tutoriels rédigés
17 commentaires
My a360 now has a red light appearing, and won't play even when plugged in... Any thoughts?
lisa - Réponse Partager
try resseting
Resetting A33 Speaker
Resetting the device can help refresh the Bluetooth connectivity. Disregard the A33 on your Bluetooth source device. Hold down the A33 POWER and AUX button together for 5 seconds. The A33 should flash the volume LEDs and then reset and turn off. Let the speakers remain off for 10 seconds before turning it back on. The unit powers on in the AUX mode and you should be able to press Bluetooth and pair the unit with your device.
bule24 - Réponse Partager
YAY! I'm so glad I googled my problem and found your advice! I almost threw my speaker away, but all I had to do was forget the speaker on my iPod and hold down the Bluetooth button on my speaker!
brynchambers - Réponse Partager
Dude, you are a champion. This fixed my issue as well. Thanks so much. Thumbs up.
Caesar La Rosa - Réponse Partager
It seems that this device only works off battery. Is there any way to have it run off AC when the battery is not charged?
andrew dayton - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 38
30 derniers jours : 149
Total : 40,876
