Aller au contenu principal
L'appareil ne s'allume pas
Vous rencontrez des difficultés pour allumer votre calculatrice.
La batterie ne fonctionne pas
Si la batterie de votre appareil est déchargée ou faible, vous devrez la remplacer. Le Tutoriel de changement de batterie TI-36X Pro vous explique comment remplacer la batterie d'une TI-36X Pro.
L'écran est sombre
Si le contraste de votre écran est réglé trop bas, il peut donner l'impression que l'appareil est éteint. Regardez attentivement s'il y a des caractères pâles ou un curseur clignotant à l'écran. Pour augmenter le contraste, appuyez sur le bouton « 2nd », relâchez-le, puis appuyez sur le bouton « + ». Faites-le plusieurs fois pour augmenter le contraste à un niveau plus élevé. (Vous pouvez réduire le contraste en appuyant sur le bouton « 2nd », en le relâchant, puis en appuyant sur le bouton « - »).
L'affichage est difficile à lire
Les caractères affichés sur l'écran de votre calculatrice sont très pâles ou absents.
Mauvais éclairage ambiant ou angle de vue
Différents types d'éclairage et d'angles de vue peuvent rendre l'écran très sombre. Essayez d'incliner l'appareil ou de modifier votre éclairage actuel pour voir si l'écran devient plus lisible.
Le contraste peut être trop bas ou trop élevé
Un contraste d'affichage très élevé ou très bas peut rendre l'écran difficile à lire. Pour ajuster le contraste, appuyez sur la touche 2nd, relâchez-la, puis appuyez sur le bouton + pour assombrir l'écran et sur le bouton - pour l'éclaircir.
Batterie faible
Si les piles de votre appareil sont faibles, votre écran peut paraître sombre. Pour remplacer les piles, consultez notre Tutoriel de changement de batterie TI-36X Pro.
Panneau solaire endommagé
Le panneau solaire fournit une partie de l'énergie nécessaire à l'écran. S'il est endommagé, l'écran peut paraître sombre et difficile à lire. Le Tutoriel de changement de panneau solaire TI-36X Pro vous donne des instructions pour remplacer le panneau solaire.
Boutons dysfonctionnels
Les boutons de votre calculatrice ne fonctionnent pas.
Écran sombre
Un écran sombre peut empêcher de voir si les boutons produisent un effet. Assurez-vous de bien voir un curseur clignotant. Si ce n'est pas le cas, vous devrez peut-être ajuster le contraste ou votre angle de vue.
Boutons bloqués
Parfois, le blocage d'un seul bouton peut rendre les autres boutons non réactifs. Assurez-vous qu'aucun bouton n'est coincé sous votre panneau avant.
La calculatrice doit être réinitialisée
Parfois, vous devrez réinitialiser votre calculatrice pour qu'elle fonctionne. Essayez de l'éteindre, puis de la rallumer. Si le problème persiste ou si vous ne pouvez pas utiliser le bouton de marche, lisez ce tutoriel pour apprendre comment réinitialiser complètement votre calculatrice.
Boutons cassés ou mal alignés
S'ils sont cassés ou mal alignés, les boutons ne fonctionneront pas correctement. Vous pouvez suivre le Tutoriel de changement de bouton TI-36X Pro pour remplacer un bouton cassé.
Éteignez et rallumez la calculatrice. Si le problème persiste, vérifiez si des boutons sont bloqués ou partiellement enfoncés. Ensuite, assurez-vous que l'écran fonctionne. L'écran fonctionne correctement si un curseur clignotant s'affiche.
L'affichage est visible, mais ne fonctionne pas
L'écran est visible, mais ne répond pas.
Réinitialiser la calculatrice
Réinitialiser la calculatrice peut résoudre de nombreux problèmes. Suivre ce tutoriel vous montrera comment réinitialiser complètement votre appareil. Attention : La réinitialisation de votre calculatrice supprimera votre historique d'équations.
La calculatrice est bloquée dans une autre langue ou un mode inutilisable
La calculatrice est bloquée dans une autre langue que vous ne pouvez pas lire.
Réinitialisation logicielle nécessaire
Réinitialiser le logiciel de la calculatrice effacera toute la mémoire et la rétablira aux paramètres d'usine. Pour réinitialiser votre calculatrice, placez-la face contre terre sur une surface plane. Utilisez un stylo ou un crayon pour appuyer sur le petit bouton argenté situé à la base de la calculatrice pendant 1 seconde, et maintenez-le enfoncé. Retournez la calculatrice ; votre écran devrait afficher « MEMORY CLEARED ». Appuyez sur le bouton « clear » et votre calculatrice devrait fonctionner à nouveau normalement.
Louie Thiros
Membre depuis le 04/25/14
4 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 11-52, Amido Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 11-52, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S11G52
4 membres
60 tutoriels rédigés
17 commentaires
error — integral Cos(π x) dx range 0 to .5 I get .499937368 —- I should get 1/π or .318309886
can anyone confirm error or tell what I did wrong
Raymond Low - Réponse Partager
You’re in degree mode when you want to be in radians.
George - Réponse Partager
I have a problem with my TI-36X II , when i turn it on i see the clock symbol in the 1st line and -8/ in the 2nd line and its blinking , can u help me ?
akaveljko - Réponse Partager
SYNTAX ERROR TI-36X Pro
When I enter the following I always get a SYNTAX ERROR message but it is NOT a
syntax error.. wont let me put special characters in so i’ll do it this way..
(-2)sq + 3 (-2) -7 Press enter answer should be -9
but I always get SYNTAX ERROR
For a better explanation https://www.youtube.com/watch?v=6At4l9tH...
Kelley enters (-2)sq + 3 (-2) -7 Presses enter answer should is -9
Any help or suggestions appreciated.. Thanks John
akie hara - Réponse Partager
If you enter a negative number using the subtract key, it will always give you a syntax error.
There is a difference between the subtract key and the negative key.
The negative 2 is entered with the negative key in the lower right (under the 3).
The subtract 7 is entered with the normal subtract key.
You can get bit the same way if you enter negative numbers in any of the solvers using the subtract key instead of the correct one.
trojdor - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 103
Total : 27,881
