Aller au contenu principal
La calculatrice ne s'allume pas
Peu importe ce que vous essayez, la calculatrice ne s'allume pas
Contraste faible
Le contraste de la calculatrice a peut-être été baissé. Appuyez sur le bouton (2ND), puis sur la flèche vers le haut pour augmenter le contraste. Répétez l'opération jusqu'à ce que le contraste vous convienne.
Batteries défectueuses
Les piles sont peut-être à plat. Remplacez-les par quatre piles AAA neuves. Suivez notre tutoriel ici pour y arriver.
Batterie de secours défectueuse
La batterie de secours est peut-être à plat. Remplacez la batterie de secours en suivant notre tutoriel ici.
Problème de RAM
La RAM de votre calculatrice est peut-être corrompue. Avant de continuer, apprenez à sauvegarder votre calculatrice ici. Maintenez le bouton (CLEAR) enfoncé tout en retirant et en remettant une pile. Attention : cela effacera la RAM de votre calculatrice, mais si vous avez suivi les instructions ci-dessus, vous pourrez facilement la récupérer.
Problème logiciel
Le logiciel de votre calculatrice est peut-être corrompu. Avant de continuer, apprenez à sauvegarder votre calculatrice ici. Maintenez le bouton (DEL) enfoncé tout en retirant et en remettant une pile. Attention : cela effacera le logiciel de votre calculatrice, mais si vous avez suivi les instructions ci-dessus, vous pourrez facilement le récupérer.
Problème de carte mère
La carte mère est peut-être cassée. Pour la remplacer, suivez notre tutoriel ici.
L'écran est noir
Il y a des taches noires sur l'écran ou tout l'écran est noir
Contraste élevé
Si tout l'écran est noir, il est probable que le contraste de la calculatrice ait été augmenté. Appuyez sur le bouton (2ND), puis sur la flèche vers le bas pour baisser le contraste. Répétez cette opération jusqu'à ce que le contraste vous convienne.
Écran cassé
Si vous ne voyez que des taches noires sur l'écran, celui-ci est peut-être fissuré et endommagé à cause d'une pression exercée sur la surface. Pour remplacer l'écran, suivez nos instructions ici.
Les boutons ne répondent pas
Certains boutons, ou la totalité, ne font rien quand vous appuyez dessus
Boutons coincés
Les boutons sont peut-être simplement coincés sous la façade avant. Essayez de manipuler les boutons pour les décoincer, ou retirez la façade avant et remettez-la en place en vous assurant que les boutons ne restent pas coincés. Pour retirer la façade avant, suivez notre tutoriel ici.
Bouton ou clavier cassé
Un composant du clavier, qu'il s'agisse de certains boutons ou de l'ensemble du clavier, ne fonctionne pas correctement. Suivez nos instructions ici pour remplacer l'ensemble du clavier, ou ici pour remplacer des touches individuelles cassées.
Les programmes ont disparu ou dysfonctionnent
Les programmes ne fonctionnent pas correctement ou plus du tout
Problème logiciel
Kale McKinney
Membre depuis le 10/20/13
917 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 11-34, Amido Fall 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 11-34, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S11G34
4 membres
72 tutoriels rédigés
16 commentaires
After removing the motherboard assembly for painting the housing my calculator did not power on at all. Ended up pressing random buttons and it powered on and works!
Michael Benesch - Réponse Partager
My used 84 plus silver kept shutting down after 3 seconds after upgrading the OS. Removing the AAA as well as the backup fixed the problem. Hoping the fix stays.
mike b - Réponse Partager
what if as soon as you cut it on you can't do anything no matter what button you push? The cursor isn't flashing and i can't turn it off it has to cut off on its own. How do i fix this
austinwilliams2011 - Réponse Partager
this happened to me what did you do?
Olivia M - Réponse Partager
So my daughter just had this issue. I resolved by taking apart the calculator and cleaning all the buttons.
- remove back cover screws (x6)
- remove battery back up screw (x1)
- remove back cover
- remove foil cover screws (x2)
- remove foil
- remove mother board screws (x4)
- flip back over and take picture of keyboard layout …
- flip back and remove mother board
- remove keys in the proper layout
- remove keyboard rubber board
- using alcohol and q-tips
- clean all the flower looking buttons on the mother board
- clean all the black areas on rubber side
- clean any exposed metal areas on mother board including battery interface
- reassemble
- and that did the trick for my daughters calculator …
Good Luck
Lucas - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 31
30 derniers jours : 98
Total : 150,046
