Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Mon TDK Life on Record Trek 360 ne s'allume plus
L'appareil n'est pas complètement chargé
Chargez-le pendant au moins 8 heures pour vous assurer que la batterie est pleine.
L'appareil ne s'allume pas même après chargement
Il est possible que votre batterie soit défectueuse. Consultez ce tutoriel pour savoir comment procéder à son remplacement.
TDK Life on Record Trek 360 n'émet aucun son
"Mes morceaux sont lus mais aucun son ne sort du haut-parleur"
Volume faible
Essayez d'augmenter le volume.
L'appareil est-il allumé ?
Vérifiez si l'appareil est allumé.
Le Bluetooth est-il connecté ?
Assurez-vous que votre appareil est correctement connecté au haut-parleur.
Batterie faible
Assurez-vous que le niveau de batterie de votre appareil n'est pas trop bas. Une batterie faible peut affecter le volume sonore du haut-parleur.
Son déformé
"La musique provenant de mon appareil semble étrange"
Allumez votre appareil et assurez-vous qu'il est en cours de lecture.
Volume
Essayez de régler le volume de l'appareil.
Est-il correctement branché ?
Si vous avez branché votre appareil, assurez-vous que le câble audio 3,5 mm est entièrement inséré.
Essayez une connexion filaire
Si vous utilisez le Bluetooth, essayez plutôt d'utiliser le câble stéréo 3,5 mm ou essayez de diagnostiquer le problème Bluetooth.
Son provenant uniquement de quelques haut-parleurs
Retirez les objets des caches des haut-parleurs
Assurez-vous que rien ne recouvre les haut-parleurs, car cela pourrait donner l'impression qu'un ou plusieurs d'entre eux ne fonctionnent pas.
Aucun son ne sort des haut-parleurs ?
Si le son de votre TDK Life on Record Trek 360 ne sort que de quelques haut-parleurs, ces derniers sont peut-être défectueux et doivent être remplacés.
Signal Bluetooth intermittent
"Mon Bluetooth se déconnecte constamment de l'appareil"
Pour tester ou améliorer le signal
Placez les deux appareils à moins de 9 mètres l'un de l'autre et éloignez-les des autres appareils Bluetooth, micro-ondes, routeurs sans fil et autres appareils électroniques.
La batterie est-elle faible ?
Assurez-vous que votre TDK 360 et votre appareil Bluetooth sont chargés et allumés.
L'appareil Bluetooth se déconnecte sans arrêt
Vous pouvez essayer de jumeler à nouveau votre appareil Bluetooth ou essayer de connecter un nouvel appareil Bluetooth.
Man Truong
Membre depuis le 09/14/15
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
CSU Fullerton, Team 1-2, Bruce Fall 2015 Membre de l'équipe CSU Fullerton, Team 1-2, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S1G2
3 membres
60 tutoriels rédigés
4 commentaires
Turns off on its own
SGWSR - Réponse Partager
A360 turns off on its own
My a360 turns off on its own.
Sebbe330 - Réponse Partager
Same issue. Fully charged. Just turns off after a few minutes. Can turn back on manually, but it just turns off. TDK is no longer supporting the speaker. Too bad as it is a great sounding speaker for its size
Larry Reinker - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 37
Total : 3,866
