Aller au contenu principal
Pourquoi les téléviseurs ont-ils un rétroéclairage ?
Pour répondre à cette question, il faut comprendre un peu comment un téléviseur produit une image.
Un téléviseur génère une image auto-lumineuse. Un téléviseur à écran plat crée cette image de l'une des deux manières fondamentales, communément appelées OLED et LCD. De manière déroutante, les deux types utilisent des LED pour produire la lumière nécessaire à l'image, et certains écrans LCD sont appelés écrans LED. Nous nous concentrerons sur les écrans LCD et laisserons de côté les types OLED.
L'écran LCD utilise un rétroéclairage par LED blanches pour fournir la lumière que la matrice LCD module ensuite. Les cristaux liquides (d'où le « LC » de LCD) de cet écran sont formés en minuscules pixels ou points. Ceux-ci disposent de filtres colorés à commande électronique qui régulent la couleur et la luminosité de la lumière.
Mais le point de départ est le rétroéclairage : pas de rétroéclairage, pas d'image.
Architecture du rétroéclairage d'affichage LCD
  • De nombreux rétroéclairages dans les téléviseurs avec un écran LCD possèdent des barres de plusieurs LED situées derrière le LCD. (Certains téléviseurs ont des LED autour du bord de l'écran.)
  • Les LED sur ces barres sont équipées de lentilles qui servent à diffuser la lumière qu'elles produisent.
  • En général, le circuit de rétroéclairage avec ces barres de LED est alimenté par un courant constant à la tension nécessaire.
    • La luminosité est augmentée en augmentant le niveau du courant constant (ce qui génère plus de chaleur dans les LED).
Qu'est-ce qui provoque la panne du rétroéclairage d'une TV ?
La chaleur est la cause principale de la panne du rétroéclairage. Les éléments qui tombent en panne et les conséquences de cette panne peuvent varier.
La panne d'une seule LED sur une barre peut créer une zone légèrement sombre sur l'écran. Lorsqu'une panne plus grave survient, comme plusieurs LED qui tombent en panne et créent des court-circuits, l'alimentation s'arrête par surchauffe.
Si une LED tombe en panne en créant un circuit ouvert, alors tout le rétroéclairage cessera généralement de fonctionner.
Les LED sont disposées différemment selon les téléviseurs, de sorte que certaines pannes peuvent affecter un téléviseur spécifique différemment. Vous pouvez tester les barres pour savoir ce qui est en panne.
La chaleur est le grand ennemi de pratiquement tous les composants électroniques et le rétroéclairage ne fait pas exception. Plus de chaleur signifie plus de pannes.
Quelques causes et conséquences courantes
Paramètres de luminosité du rétroéclairage
Maintenir la luminosité élevée en permanence, surtout à 100 %, augmentera les pannes des LED en raison de la chaleur générée. C'est la pire chose que vous puissiez faire pour votre téléviseur. De plus, les téléviseurs allumés 24 h/24 et 7 j/7 sont plus sujets aux pannes en raison de la chauffe prolongée.
Panne des composants de la barre de rétroéclairage
Avec le temps, des composants comme les résistances, les condensateurs et les diodes situés sur la barre se dégradent à cause de la chaleur produite par les LED. Lorsqu'ils tombent en panne, ils endommagent souvent la barre de LED de manière irréparable, par exemple en provoquant des zones brûlées sur celle-ci.
Panne de lentille de rétroéclairage
Liées aux pannes dues à la chaleur mentionnées ci-dessus, les lentilles qui diffusent la lumière de chaque LED peuvent tomber. Cela est généralement causé par une chaleur excessive, qui fait fondre la colle qui les maintient sur la barre. Cela provoquera un point lumineux sur l'écran au lieu d'une zone plus sombre.
Les lentilles peuvent être recollées. Ce processus nécessite un moyen de placer parfaitement la lentille pour la recoller, sinon la lumière ne sera pas diffusée uniformément. Une nouvelle barre (ou de nouvelles barres) peut être un meilleur choix.
Diagnostiquer une panne de rétroéclairage
  1. Les pannes de rétroéclairage provoquent généralement des zones sombres, qui sont plus visibles lorsque l'image est sombre, car vous verrez un point plus sombre sur l'écran. Les parties éclairées laisseront passer la lumière, mais là où les LED ne fonctionnent pas, l'écran sera plus sombre.
  2. Les pannes de lentilles provoqueront des points lumineux alors que la zone reste éclairée, bien qu'un peu atténuée.
  3. Les téléviseurs rétroéclairés par les bords ne sont pas aussi courants, et les pannes sur ces appareils apparaissent souvent sous forme d'une demi-écran sombre.
  4. Si l'écran ne s'allume pas du tout :
    1. vous pourriez avoir une panne d'alimentation (peu courant), ou
    2. vous pourriez avoir un nombre suffisant de LED ou d'autres composants défaillants sur les barres pour que l'alimentation se coupe.
Réparer une panne de rétroéclairage
De nombreuses pannes de rétroéclairage sont réparables. Une fois le composant endommagé identifié, il peut être remplacé.
Si le rétroéclairage ou un élément sur les barres de rétroéclairage pose problème, remplacez TOUT le rétroéclairage, surtout s'il y a plus d'une panne. Les kits de barres de rétroéclairage coûtent environ 30 à 60 $US, ce qui est considérablement moins cher qu'un nouveau téléviseur. C'est un peu comme les phares d'une voiture : si l'un grille, l'autre suivra probablement bientôt. Donc, changez-les tous.
Suivez ce tutoriel de réparation du rétroéclairage de télévision Samsung pour plus de détails.
Ressources supplémentaires
Voici une bonne vidéo d'un auteur réputé avec des informations de diagnostic précieuses.
Max Bennett
Membre depuis le 06/04/21
2 897 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 954 tutoriels rédigés
18 commentaires
On my Hisense Roku tv my screen is black but the red power light still works so power is on what do I do?
Alvinryanjameson - Réponse Partager
Replace the backlight driver capacitors. These will be near where the LED strips plug into the main PCB and will be of a higher voltage value like 100uF @ 100v or something. These caps see alot of load and heat if the TV set is used alot. They go out of spec and cause the backlight power supply not to function or they cannot hold capacity to drive the LEDs. The factor stock caps tend to be cheap and low tier so you want to replace with a better quality like nichicon and get the correct uF value but you can get higher voltage just not lower voltage that what is there already.
Adriel Elfnet (ENCI) - Réponse Partager
Actually the LED backlights operate anywhere from 12 - 72 volts with several backlight strips in series on one or more power channels with current limitation. Also some use PWM to adjust brightness with changes in the program image on screen. Each LED on a strip will have a lens over it that directs the light back onto a white backing instead of straight out in front.
Dead LED TV sets LED strips can be repurposed to be used as 12 volt LED lighting for backup power, in RV and campers, in a vehicle, etc. Typical each LED on a strip are 3.2 - 3.8 volts, however in some bigger TV sets (60+ inches) each LED can be 4.5 - 7.2 volts. So if you know how to use a soldering iron and how to cut & modify the traces on the strips you can repurpose the LED strips in that dead TV set.
How much will all this cost?
Jermaine “Maine” Dotson - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 81
7 derniers jours : 462
30 derniers jours : 1,515
Total : 73,806
