Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Les cordes cassent pendant l'accordage
Avant même d'atteindre la tonalité souhaitée, vos cordes cassent continuellement.
Tourner la clé de réglage trop fort
Avant de baisser les bras et de jeter votre guitare à travers la pièce, examinez votre façon de l'accorder. Il arrive parfois que le bruit ambiant interfère avec l'accordeur, ce qui fausse le résultat. Essayez simplement de vous déplacer dans un endroit plus calme pour accorder la guitare.
Piles de l'accordeur déchargées
Comme pour la plupart des appareils électroniques, si l'appareil n'est pas suffisamment alimenté, il risque de ne pas fonctionner correctement. Parfois, un accordeur peut indiquer qu'une note est trop basse alors qu'elle est juste ou trop haute, ce qui vous pousse à continuer de tendre les cordes jusqu'à ce qu'elles cassent. Vérifiez si votre accordeur affiche un signal de « pile faible ». Dans le doute, remplacez les piles.
L'action a besoin d'être réglée
Dans certains cas, si vos cordes continuent de casser, vous devrez peut-être régler l'action de la guitare. L'action influe sur la courbure du manche vers l'avant ou l'arrière selon que vous le desserrez ou le resserrez. Si l'action est mal réglée, cela peut provoquer une tension excessive sur les cordes et les faire casser.
Besoin d'un accordage autre que le standard
Une solution simple.
Acheter un accordeur
Cela peut paraître surprenant, mais certaines personnes pensent qu'elles doivent acheter un autre jeu de cordes pour accorder leur guitare différemment de l'accordage standard. Ce n'est pas nécessaire. Ayez un accordeur à portée de main, ou trouvez un extrait sonore en lignecomme celui-ci de cordes accordées, et faites correspondre le son de vos cordes à la tonalité souhaitée.
Les cordes se désaccordent
Je viens d'accorder ma guitare, mais les cordes se détendent quand je joue.
Vérifiez vos chevilles de chevalet
Bien souvent, lorsque vous venez de changer les cordes de votre guitare et que vous les avez accordées, elles se désaccordent avant même que vous n'ayez joué un morceau. Le problème vient du fait que, lorsque vous avez remplacé les cordes et les avez fait passer dans les chevilles de chevalet, elles n'ont pas été totalement mises en place. Tant que les cordes ne sont pas bien logées dans les chevilles, elles bougeront toujours. La meilleure solution consiste à continuer d'accorder votre guitare tout en appuyant sur les chevilles de chevalet pour les remettre en place si elles commencent à remonter.
Cordes défectueuses
Bien que ce soit rare, il est possible que les cordes achetées soient défectueuses. Si vous avez vérifié que les chevilles de chevalet sont bien en place, examinez attentivement les cordes pour détecter tout défaut. Si vous avez le moindre doute sur l'intégrité d'une corde, retournez-les au distributeur pour essayer d'obtenir un nouveau jeu.
Type de cordes
Est-ce le bon type de cordes pour ma guitare ?
Sensations au toucher
Il n'y a pas vraiment de bon ou de mauvais type de cordes pour votre guitare. Pour ce modèle, assurez-vous simplement d'acheter des cordes conçues exclusivement pour les guitares acoustiques. Il existe de nombreuses options pour ce type de cordes, mais aucune n'est fondamentalement mauvaise. Pour savoir si vous avez les bonnes cordes, testez-en quelques-unes pour évaluer la qualité sonore et les sensations sur vos doigts afin de voir ce qui vous convient le mieux.
Cordes trop hautes par rapport à la touche
J'ai mal aux doigts quand je joue parce qu'elles sont trop hautes.
Réglage du chevalet
C'est le problème le plus fréquent quand les cordes d'une guitare sont trop éloignées de la touche. La bonne nouvelle, c'est que ce problème est relativement simple à corriger.
Réglage de l'action
Si l'action de votre guitare est trop lâche, cela peut courber le manche vers l'avant et éloigner davantage les cordes de la touche que vous ne le souhaiteriez. Localisez la tige de réglage (truss rod) à l'intérieur de la guitare et serrez-la jusqu'à ce que vous sentiez le manche bouger. Lorsque les cordes sont à une hauteur confortable pour jouer, arrêtez de serrer la tige.
Jay Jones
Membre depuis le 10/10/14
101 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 1-15, Donnelly Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-15, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G15
1 membre
12 tutoriels rédigés
4 commentaires
G series 12 strings have an issue where the neck will actually pull forward with the string tension and pull apart at the joint and the fingerboard off of the top. If you see a gap anywhere where the fingerboard meets the top or along the neck joint and your action on the higher frets is enormous, it is very difficult to play, this is likely the issue. They tried to build it so robustly that this would never occur by adding two wooden blocks underneath the top to reinforce which now makes the neck almost impossible to repair. I’m told filing the bridge down can buy you some time and make it frettable for a time. Maybe ten years or so
Justyn McDonald - Réponse Partager
What kind of truss rod does the Takamine G series
model GN30CE have? A 2-way rod or one way. I had a problem that began with string buzz just on the first fret, realizing I had a back bow. I tried to adjust it counterclockwise with no effect. And know there's no resistance with nothing catching, every string is buzzing and it's all whacked out. it seems like it disconnected from the mount and just keeps turning around both ways.CCW & CW Hard to believe but it won't correct and adjust the neck with that being disconnected if it is. I don't know if there's anything I can do unless luck catches the thread. otherwise it's a job for a pro guitar tech. Is there any advice you can give me on this as I just got this Beautiful guitar three months ago. I'm really heartbroken.
Glenn Feron - Réponse Partager
model GN30CE have? A 2-way rod or one way. I had a problem that began with string buzz just on the first fret, realizing I had a back bow. I tried to adjust it counterclockwise with no effect. And now there's no resistance with nothing catching, every string is buzzing and it's all whacked out. it seems like it disconnected from the mount and just keeps turning around in both directions, CCW & CW. Hard to believe but it won't correct and adjust the neck with that being disconnected, or broken if it is. I don't know if there's anything I can do unless luck catches the thread. otherwise it's a job for a pro guitar tech. Is there any advice you can give me on this as I just got this Beautiful guitar three months ago. I'm heartbroken with this.
What if the truss rod is at the end of the tighten to the end of it then what and the strings are still too high. What to do?rdorscher8569@outlook.com
Rodney Dorscher - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 71
Total : 4,894
