Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Autonomie de la batterie courte
La batterie de l'appareil ne dure pas longtemps, même avec une charge complète.
Batterie défectueuse
La batterie interne de l'appareil n'est peut-être pas chargée. Essayez de charger l'appareil pour résoudre le problème. Si le problème persiste même après avoir chargé l'appareil, vous devrez peut-être remplacer la batterie interne.
Câble de charge défectueux
Le câble utilisé pour charger l'appareil est peut-être défectueux. L'appareil ne reçoit qu'une charge limitée. Envisagez de remplacer le câble de charge par un neuf.
Mauvaise connexion du câble de charge
La connexion du câble de charge peut être desserrée lors de la charge, ce qui entraîne une charge limitée. Assurez-vous d'avoir une connexion sécurisée et ferme entre l'appareil et le câble de charge.
Aucune connexion Bluetooth à l'appareil
Il y a une connexion Bluetooth faible ou inexistante avec l'appareil.
Interférences
Des interférences peuvent affaiblir ou rendre instable la connexion aux enceintes. Essayez de déconnecter tout autre appareil Bluetooth à proximité et vérifiez la connexion entre votre appareil et les enceintes.
Trop loin de l'appareil
La connexion entre votre appareil et les enceintes peut être faible parce que vous êtes trop loin. Pour corriger cela, rapprochez-vous des enceintes pour obtenir une connexion plus forte et stable.
Appareil non couplé à l'enceinte
Votre appareil n'est peut-être pas couplé aux enceintes, ce qui explique l'absence de réaction de ces dernières. Pour résoudre ce problème, couplez votre appareil avec les enceintes.
Bruit statique
Un son de grésillement provient des enceintes, semblable à un bruit statique.
Mauvaise connexion Bluetooth
Un bruit statique peut résulter d'une mauvaise connexion Bluetooth. Essayez de rapprocher l'appareil Bluetooth de l'enceinte.
Câble auxiliaire défectueux / mauvaise connexion auxiliaire
Si vous utilisez un câble auxiliaire, vérifiez la connexion du câble entre l'appareil audio et l'enceinte, et de l'enceinte vers l'appareil audio. Une connexion desserrée peut causer du bruit statique. Si les connexions sont solides, le câble auxiliaire est peut-être défectueux. Essayez d'utiliser un autre câble si possible.
Raccordement interne défectueux
Le bruit statique peut être dû à un raccordement interne défectueux. Pour réparer cela, il faudra démonter l'appareil et procéder au raccordement.
L'appareil ne s'allume pas
L'appareil ne s'allume pas lorsque vous essayez de le mettre en marche
Assurez-vous que l'appareil est correctement chargé. Essayez de l'utiliser lorsqu'il est branché pour confirmer s'il s'agit d'un problème de batterie.
La batterie est peut-être défectueuse. Cela nécessitera l'achat et l'installation d'une nouvelle batterie ainsi que le démontage de l'appareil.
Bouton de marche défectueux
Le bouton de marche est peut-être défectueux. Remplacez le bouton de marche ; cela nécessitera le démontage de l'appareil pour effectuer le remplacement.
Bouton de volume ne marche pas
Vous n'arrivez pas à régler le volume des enceintes
Raccordement défectueux
Le raccordement interne n'est peut-être pas correctement relié au bouton de volume. La qualité de la connexion du câble peut être trop faible, ce qui peut entraîner un mauvais fonctionnement des boutons. Pensez à ouvrir l'appareil et à revoir le raccordement des boutons.
Boutons de commande défectueux
Cela peut être dû au fait d'appuyer de manière répétée et excessive sur un bouton spécifique pour établir le contact. Soyez vigilant et vérifiez que tous les boutons répondent bien à leurs commandes spécifiques. Envisagez de remplacer les boutons de commande de l'appareil.
Connexion filaire ne fonctionne pas
Il y a peu ou pas de réponse lors de l'utilisation du câble auxiliaire
Les câbles auxiliaires sont principalement temporaires et très efficaces tant qu'ils fonctionnent. Un câble auxiliaire défectueux peut entraîner une mauvaise connexion ou un port auxiliaire endommagé. Envisagez de remplacer le câble auxiliaire par un neuf.
Mauvaise connexion d'entrée
La connexion à l'appareil est peut-être faible. Une connexion d'entrée desserrée ou mauvaise peut causer des bruits statiques ou empêcher l'appareil de fonctionner. Essayez de débrancher le câble auxiliaire et de le rebrancher avec une connexion plus forte et une prise ferme.
Niko Fabian
Membre depuis le 03/06/16
715 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 5-7, Landers Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 5-7, Landers Spring 2016
UMASSD-LANDERS-S16S5G7
3 membres
60 tutoriels rédigés
32 commentaires
My left ear on my tao tonics wireless ear phones stopped working and makes a weird static sound. I love these earphones. Help!
Elizabeth Burden - Réponse Partager
Same exact here! Have you managed to fix it?
Rsitu - Réponse Partager
Me too please help up
MrfoHawkHD - Réponse Partager
Having the same problem with my pair of TT-BH22. Headphones worked fine for awhile, but the left speaker now fades in and out. It’s really annoying.
When I got the headphones, they seemed like a good value. But if they’re not going to last, then in the long run they are more expensive than a better-built pair, and of course worse for the environment.
pete.d - Réponse Partager
Can anyone tell me what kind of battery is used in the handsfree because I can not ship it out of the country to claim anything that will be expensive for me as I live in Pakistan and have to fix the battery though
salman.ahmad189 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 38
Total : 81,466
