Aller au contenu principal
L'appareil ne s'allume plus
Votre Zodiac ne s'allume pas, même s'il est branché.
Écran cassé
L'écran LCD transflectif a été brisé ou fissuré à la suite d'un impact. Suivez notre tutoriel de changement écran.
Batterie défectueuse
Si l'appareil ne s'allume pas après avoir chargé pendant quelques heures, la batterie lithium-ion a probablement dépassé son cycle de vie utile et doit être remplacée. Suivez notre tutoriel d'installation de la batterie.
Contraste d'écran faible
Le contraste de l'écran est peut-être réglé au minimum. Vous pouvez corriger cela en maintenant le bouton de marche enfoncé. Lorsque vous y êtes invité, faites glisser le curseur de luminosité vers la droite, puis indiquez que vous avez terminé.
Écran figé
Vous pouvez effectuer une réinitialisation logicielle ou matérielle.
  • Effectuez une réinitialisation logicielle
    1. Utilisez une pointe fine, comme celle du stylet, et appuyez légèrement sur le bouton de réinitialisation situé au centre du panneau arrière.
  • Effectuez une réinitialisation matérielle (à ne faire que si la réinitialisation logicielle ne fonctionne pas !)
    • Assurez-vous que la réinitialisation logicielle n'a pas fonctionné, car une réinitialisation matérielle effacera la mémoire.
  1. Maintenez enfoncé le bouton de marche situé sur le panneau avant.
  2. Utilisez une pointe fine pour appuyer sur le bouton de réinitialisation situé sur le panneau arrière tout en maintenant le bouton home enfoncé.
  3. Relâchez le bouton de marche.
  4. Lorsqu'un message vous invite à confirmer que vous souhaitez effectuer une réinitialisation matérielle, appuyez sur le bouton Fonction à l'avant pour confirmer.
  5. Appuyez sur le bouton home pour effectuer une réinitialisation logicielle.
Si les réinitialisations logicielle et matérielle ne fonctionnent pas, la vitre tactile est peut-être défectueuse et doit être remplacée.
Boutons défectueux
Avec le temps, le stick analogique et la croix directionnelle peuvent être endommagés par une utilisation excessive et ne plus fonctionner correctement.
Problèmes de stick analogique
Le mouvement du stick analogique est altéré et/ou il ne bouge plus. Cela signifie que le stick analogique doit être remplacé. Suivez notre tutoriel de remplacement de stick analogique.
Problèmes de boutons de tranche
Les boutons de tranche ne fonctionnent pas correctement et doivent être remplacés. Suivez notre tutoriel d'installation des boutons de tranche.
Problèmes de croix directionnelle
La croix directionnelle ne répond pas ou est bloquée. Les problèmes peuvent inclure :
  • Une petite particule coincée dans l'interstice entre un bouton et le boîtier en plastique
    1. Pour retirer les petites particules, essayez d'utiliser une pincette ou un petit objet pour déloger la particule tout en tenant l'appareil de manière à ce qu'elle puisse tomber.
  • Des contacts de la croix défectueux
    1. Pour les problèmes de contacts de la croix ou tout autre problème n'impliquant pas de particules coincées, suivez notre tutoriel d'installation de la croix directionnelle.
Problèmes audio
Le Zodiac n'émet aucun son lorsqu'il est allumé, ou le son est déformé.
Casque branché
Le casque est peut-être branché, ce qui détourne le son des haut-parleurs vers le casque. Débranchez votre casque.
Prise jack coincée dans le port auxiliaire
Une prise jack s'est peut-être cassée et est restée coincée à l'intérieur du port auxiliaire. Cela détourne le son vers le port auxiliaire au lieu des haut-parleurs.
Solution la plus simple
  • Vous pouvez trouver un moyen d'extraire la prise jack du port auxiliaire avec des outils comme une pincette ou en faisant preuve d'ingéniosité. (Par exemple, procurez-vous une petite tige métallique sur laquelle vous aurez mis une goutte de super glue, puis placez-la sur la prise jack cassée. Une fois que la colle a séché, tirez sur la tige métallique pour que la prise jack sorte du port.)
Dernier recours
  • Si vous ne trouvez aucune méthode pour retirer la prise jack du port auxiliaire sans endommager sérieusement l'appareil, vous devrez démonter l'appareil. Suivez notre tutoriel d'installation du port auxiliaire jusqu'à ce que vous puissiez retirer la prise jack.
Dysfonctionnement du composant audio
Si le son émis est déformé, le problème peut provenir du composant audio. Dans ce cas, comme le composant audio est situé sur la carte mère, il faudra peut-être remplacer toute la carte mère. Suivez notre tutoriel de démontage de la carte mère afin de la remplacer.
Miles
Membre depuis le 01/25/12
13 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-33, Amido Winter 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-33, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S10G33
4 membres
96 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 45
Total : 1,731
