Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La guitare a un son terne et sans vie
La guitare a un son terne, comme si les aigus avaient disparu.
Cordes usées
Ce problème est dû à des cordes usées. Les cordes de guitare doivent être changées au moins une fois par mois ou toutes les 30 heures de jeu. De nombreuses personnes qui jouent choisissent de changer les cordes plus souvent pour s'assurer que leur guitare garde toujours son meilleur son.
La guitare ne reste pas accordée
La guitare se désaccorde peu de temps après avoir été accordée.
Cordes usées
Lorsque les cordes vieillissent, elles commencent à se détendre de plus en plus. Ce phénomène est progressif : plus elles sont vieilles, plus elles s'étirent, et plus elles se désaccordent rapidement. Changer vos cordes devrait résoudre le problème.
Aucun son lors du branchement sur une console de mixage ou un amplificateur
La guitare n'émet aucun son lorsqu'elle est branchée.
Batterie défectueuse du micro
La cause la plus probable est une batterie défectueuse au niveau du micro. À l'aide d'une pièce de monnaie, comme une pièce de 25 cents, ou même d'un médiator, dévissez le cache noir circulaire situé sous l'attache-courroie, à l'extrémité du corps de la guitare. Remplacez la batterie (il peut s'agir d'une pile 9 V ou de deux piles AA, selon l'année de fabrication de votre guitare).
Les frettes sont collantes ou rugueuses au toucher
En jouant, les frettes semblent collantes ou rugueuses sous vos doigts au lieu d'être lisses.
Touche sale
Ce problème est dû à une touche sale. Les doigts humains sont naturellement gras, et ce sébum combiné à la sueur, à la saleté et à la poussière s'accumule avec le temps sur la touche. Cela peut nécessiter un nettoyage en profondeur et un traitement de la touche avec des solvants de nettoyage pour instruments spécialisés afin de restaurer une jouabilité optimale.
Frise des cordes
En jouant, certaines frettes grésillent et ne sonnent pas clairement.
Action mal réglée
La cause de la frise est que votre action, c'est-à-dire la distance entre les cordes et les frettes, est trop basse. Il existe plusieurs causes à cela, mais la plus probable est que le bois s'est légèrement déformé. Cela arrive naturellement avec le temps sur tous les instruments en bois, en particulier dans des environnements particulièrement secs ou humides. La solution consiste à régler la tige de réglage (truss rod), une tige métallique qui traverse le milieu du manche. On y accède en retirant le cache de la tige de réglage, la pièce décorative en bois fixée par des vis située entre les cordes sur la tête de la guitare.
Les cordes sont anormalement difficiles à appuyer
Il est difficile d'appuyer sur les cordes ou la fatigue de la main qui plaque les accords s'installe rapidement.
Action mal réglée
Ce problème est dû à une action, c'est-à-dire la distance entre les cordes et les frettes, trop élevée. Il existe plusieurs causes à cela, mais la plus probable est que le bois s'est légèrement déformé. Cela arrive naturellement avec le temps sur tous les instruments en bois, en particulier dans des environnements particulièrement secs ou humides. La solution consiste à régler la tige de réglage (truss rod), une tige métallique qui traverse le milieu du manche. On y accède en retirant le cache de la tige de réglage, la pièce décorative en bois fixée par des vis située entre les cordes sur la tête de la guitare.
Jacob
Membre depuis le 10/06/14
41 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 1-37, Donnelly Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-37, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G37
1 membre
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 43
Total : 1,152
