Aller au contenu principal
Mon tourne-disque a une mauvaise qualité audio
Le disque produit un son grinçant et désagréable
Le disque est sale
À l'aide d'un nettoyant pour disque ou d'un chiffon doux, nettoyez délicatement la surface du disque pour éliminer la saleté ou la poussière. Faites attention à ne pas rayer la surface. Cependant, si le disque est fortement endommagé ou rayé, aucun nettoyage ne pourra résoudre les problèmes de son.
Le diamant est sale
[Diamant] Pointe située au bout du bras du tourne-disque qui entre en contact avec le disque
Retirez délicatement toute poussière visible s'accumulant sur le bout du diamant à l'aide d'un chiffon doux ou d'une pincette. NE TIREZ PAS SUR L'EXTRÉMITÉ DU DIAMANT.
Le diamant est usé ou cassé
Si aucune de ces solutions ne fonctionne, le diamant peut être excessivement usé et doit être remplacé. Gardez le diamant que vous avez et contactez un magasin de disques local ou le fabricant d'origine pour obtenir le bon diamant. Voir le Nettoyage/Remplacement du diamant
Le son de mon tourne-disque est trop faible
Le son est faible sur le tourne-disque, pas sur les enceintes
Bouton de réglage du volume défectueux
Tutoriel de réparation du bouton de réglage du volume
Enceintes non branchées
Assurez-vous que les deux enceintes sont branchées sur les prises gauche et droite indiquées à l'arrière. Branchez-les complètement.
Vérifier le réglage Aux/Phono
Assurez-vous que l'appareil est sur le réglage Aux/Phono pour que le son sorte par les enceintes
Enceintes ne fonctionnant pas
Si les enceintes sont branchées, elles sont peut-être défectueuses. Envisagez de les apporter dans un atelier de réparation audio.
Enceintes non compatibles
Si vous utilisez une extension auxiliaire à l'emplacement des enceintes, les enceintes utilisées doivent être compatibles. Les enceintes d'origine sont conçues pour cet appareil.
Disque lu trop rapidement/trop lentement
La musique ressemble à Barry White ou à Alvin et les Chipmunks
Réglage de vitesse incorrect
La platine possède des réglages pour 33 1/3, 45 et 78 tours par minute. La plupart des disques se lisent à 33 1/3 tours/min, et les singles à 45 tours/min. Assurez-vous que la vitesse est adaptée à votre disque.
Courroie de transmission usée
Avec le temps, la courroie de transmission du moteur peut s'user et glisser, provoquant une vitesse irrégulière ou lente. Vérifiez si la courroie est usée ou mal alignée et remplacez-la si nécessaire. Consultez d'abord le Tutoriel de démontage, puis suivez le lien dans le tutoriel de démontage vers le tutoriel de réparation de la courroie.
Le disque ne se lit pas du tout
Aucun voyant sur l'affichage, aucune rotation
Le tourne-disque n'est plus alimenté
Réinitialisez l'appareil en débranchant la connexion, puis en la rebranchant. Remettez-le sous tension.
Problèmes de moteur
Si la platine ne tourne pas, bien que ce soit peu probable, le moteur est peut-être en panne. Dans ce cas, le moteur doit être remplacé. Cliquez d'abord sur le Tutoriel de démontage, puis suivez le lien vers le tutoriel de réparation du moteur.
Vérifier le raccordement
Si cette solution ne permet pas de rétablir l'alimentation et le son, vérifiez si le raccordement externe est effiloché ou endommagé. Vérifiez également l'état de la prise. Testez la prise murale en branchant un autre appareil et en l'allumant. Si cela ne fonctionne pas, vérifiez les connexions internes. Suivez les étapes décrites dans le Tutoriel de démontage, puis vérifiez visuellement si le raccordement interne n'est pas endommagé.
Le tourne-disque émet un bruit de grincement
Grince lors de certains angles de rotation
Vis de réglage desserrée
La platine peut être desserrée dans ce cas. La vis de réglage située sur le dessus du plateau peut être resserrée pour verrouiller la platine dans la bonne position.
Courroie de transmission mal alignée
Assurez-vous que la courroie de transmission est correctement alignée. Elle doit être bien tendue sur la poulie. Consultez le Tutoriel de démontage, puis suivez le lien dans le tutoriel de démontage vers le tutoriel de réparation de la courroie.
Jake Hamilton
Membre depuis le 09/19/12
176 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 2-61, Propen Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 2-61, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S2G61
4 membres
60 tutoriels rédigés
10 commentaires
Am in Lakewood WA I need my stereo fix anytime you press power the f61 comes up
Faithphillip - Réponse Partager
Any of your service near me...
lights are on the receiver turntable is moving but no music just some static who can help me ?
dirgni01 - Réponse Partager
Hi, I just purchased. Track record player and plugged into sound system but the actual record player doesn’t have a power cord & when plugged into the av ports nothing happens - can anyone please help ?
michelleryn76 - Réponse Partager
we played cd’s today, it worked great. Then I went to get the cd out, and the door wouldn’t open (which happened before) so I gently tried to pry it to initiate (which was done before) but then the power seemed to go off -I could no longer hear the motor, I pressed the power button and there is no response except that the cd mode shows on the screen. I thought maybe I initiated the “timer” as there is a red light beside pwr/standby button and I can use the timer settings. I tried the remote too but it is not recognizing the power button… when unplugging it, the display screen turns off so there appears to be power getting to the machine but it seems maybe to be stuck in standby mode… any suggestions??? thanks. It is my mother’s machine and I would like to rectify the problem for her :)
jomico66 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 64
Total : 11,168
