Aller au contenu principal
Schémas et informations sur le brochage
Lien : Informations techniques sur la manette Series
Remarque
Tous les crédits pour les schémas et les informations sur le brochage reviennent à RDC, membre du forum acidmods.
Préambule
Lorsqu'il est question de panne ou de défaillance, cela peut être causé par une multitude de facteurs liés au composant concerné :
  1. Défaillance logique, par exemple : absence de signal de commande vers le composant.
  2. Panne d'alimentation, par exemple : absence d'alimentation ou alimentation insuffisante vers le composant.
  3. Défaillance interne, par exemple : court-circuit à la masse.
  4. Autre, par exemple : défaut mécanique comme une piste coupée ou une déconnexion des pastilles.
Symptômes courants
Symptom: Aucune vibration
  1. Tension de batterie faible
  2. Désactivé dans les paramètres des accessoires
  3. Moteurs à vibration défectueux
  4. Pilotes de moteur défectueux
  5. MCU défectueux
Symptom: Tous les boutons de façade + la croix directionnelle sont activés.
  1. Puce L16A défectueuse
  2. MCU défectueux
Symptom: Avertissement de batterie faible (avec piles AA)
  1. Absence de tension vers le pont diviseur
  2. Pont diviseur de tension vers le SoC défectueux
  3. SoC défectueux
Symptom: Gâchettes à 100 %
  1. Capteur à effet Hall de gâchette défectueux
  2. SoC défectueux
Symptom: Connexion absente ou intermittente avec un câble USB-C
  1. Câble USB-C défectueux
  2. Port USB-C défectueux
  3. Filtres défectueux sur les lignes de données +/-
  4. SoC défectueux
Symptom: Joysticks bloqués à 100 % après remplacement
Remarque
Sur certains firmwares, les composants à effet Hall ou TMR tiers provoquent des erreurs pour diverses raisons, ce qui entraîne un déplacement erratique et aléatoire des sticks. Des résistances sont nécessaires pour corriger cela, consultez : Correctif d'erreur de joystick pour manette Series. Si cela ne résout pas votre problème, veuillez consulter la liste ci-dessous
  1. Joystick de rechange défectueux
  2. Ligne de retour du joystick en court-circuit à la masse (LSX, LSY, RSX, RSY)
  3. SoC défectueux
Symptom: Le logo Xbox clignote en permanence, pas de synchronisation sans fil
  1. Connexion défectueuse entre la carte MCU et la carte d'alimentation
  2. Circuit sans fil défectueux
  3. SoC défectueux
Symptom: Pas d'alimentation et sifflement aigu
  1. Composant défectueux en court-circuit à la masse ; les composants courants sont dans le circuit sans fil RFF2 ou T2 et les condensateurs sur le convertisseur de tension 5V vers 3,3V.
Remarque
N'hésitez pas à modifier si nécessaire.
Neville Davids
Membre depuis le 07/02/18
876 Réputation
4 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 15
7 derniers jours : 83
30 derniers jours : 365
Total : 3,762
