Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Teddy ne s'allume pas
L'ours semble ne pas répondre, les yeux ne s'allument pas et aucun son n'est émis.
Piles déchargées
Teddy Ruxpin peut ne pas s'allumer à cause de piles déchargées. C'est la situation la plus simple qui nécessite simplement de changer les piles. Défaites la salopette de l'ours et retournez-le pour voir le dos. À l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez la vis unique qui maintient le cache des piles. Retirez les anciennes piles et remplacez-les par des neuves.
Si les piles étaient à l'origine du problème, votre Teddy Ruxpin devrait fonctionner à nouveau.
Pièces : Quatre piles AA
Outils : Tournevis cruciforme
Changement batterie Teddy Ruxpin
Carte mère ne répond plus
Ne suivez cette méthode de diagnostic qu'après avoir testé la solution de remplacement des piles décrite ci-dessus.
Défaites les vêtements de Teddy Ruxpin et ouvrez le logement des piles dans son dos en dévissant la vis qui le maintient. Retirez les piles neuves et, avec un cutter ou des ciseaux, coupez l'arrière de la tête et retirez le rembourrage. L'objectif principal est de sortir le grand boîtier en plastique de l'ours. Le visage de Teddy Ruxpin se détachera des mécanismes internes en forçant légèrement.
Une fois que vous avez fini de retirer la fourrure de l'ours, utilisez un tournevis cruciforme pour dévisser les vis qui maintiennent le boîtier jusqu'à ce que vous puissiez l'ouvrir. Pour accéder à la carte mère, vous devrez retirer les yeux afin de débrancher les fils qui y sont reliés. Ces fils sont fixés par de simples prises et peuvent être retirés de leur socle. Dévissez la carte mère et dessoudez les fils qui y sont connectés. Remplacez la carte mère par une nouvelle et ressoudez tous les fils. Revissez-la en place et remontez votre Teddy Ruxpin.
Si vous effectuez ces opérations correctement, cela devrait résoudre le problème de votre Teddy Ruxpin.
Pièces : Carte mère Teddy Ruxpin
Changement carte mère Teddy Ruxpin
Le son est déformé ou ne fonctionne pas
Le son n'est pas lu correctement.
Haut-parleur défectueux
Le haut-parleur peut être endommagé par une utilisation excessive ou par un dommage physique. Dans cette situation, vous devrez ouvrir votre ours et nettoyer ou remplacer le haut-parleur. Commencez par retirer le grand boîtier de l'intérieur de l'ours.
Défaites le gilet de Teddy Ruxpin et ouvrez le logement des piles dans son dos en dévissant la vis unique qui maintient le cache en place. Retirez les piles neuves et, avec un cutter ou des ciseaux, coupez jusqu'à l'arrière de la tête de Teddy et retirez le rembourrage. L'objectif est de sortir le grand boîtier en plastique de l'ours. Le visage en peluche de Teddy Ruxpin se détachera des mécanismes internes en tirant légèrement dessus.
Dévissez les vis reliant les deux côtés du boîtier et ouvrez-le. Vous verrez un haut-parleur rond à l'intérieur relié par des fils à la carte mère. Inspectez le haut-parleur en retirant les deux vis de chaque côté et s'il semble sale, vaporisez simplement de l'air comprimé destiné au nettoyage des appareils électroniques. Cela devrait débarrasser le haut-parleur des particules et rétablir la qualité du son.
Si le haut-parleur n'a pas l'air sale et que la méthode ci-dessus ne fonctionne pas, dessoudez le haut-parleur du fil et remplacez-le par un nouveau.
Cela devrait résoudre votre problème de haut-parleur. Sinon, il s'agit d'un problème de traitement et la carte mère nécessite une attention particulière. Voir ci-dessous.
Pièces : Haut-parleur de rechange Teddy Ruxpin
Outils : Tournevis cruciforme, fer à souder
Changement haut-parleur Teddy Ruxpin
Ne suivez cette méthode de diagnostic qu'après avoir testé la solution pour le haut-parleur défectueux décrite ci-dessus.
Une fois que vous avez fini de retirer la fourrure de l'ours, utilisez un tournevis cruciforme pour dévisser les vis qui maintiennent le boîtier jusqu'à ce que vous puissiez l'ouvrir. Pour accéder à la carte mère, vous devrez retirer les yeux afin de débrancher les fils qui y sont reliés. Ces fils sont fixés par de simples prises et peuvent être retirés de leur socle en les remuant et en tirant légèrement sur les connexions. Faites attention à ne pas arracher les fils de leur prise, car vous pourriez endommager les connexions. Dévissez la carte mère et dessoudez les autres fils qui y sont connectés. Remplacez la carte mère par une nouvelle et ressoudez tous les fils. Revissez la carte mère en place et remontez votre Teddy Ruxpin.
Mâchoire inférieure décrochée
La mâchoire est lâche et ne répond pas pendant l'histoire.
Mécanisme défectueux
Teddy Ruxpin peut avoir un mécanisme de mâchoire défectueux. Cela peut être dû à un dysfonctionnement mécanique. Vous devrez ouvrir votre ours pour voir le mécanisme.
Une fois que vous avez fini de retirer la fourrure de l'ours, utilisez un tournevis cruciforme pour dévisser les vis qui maintiennent le boîtier jusqu'à ce que vous puissiez l'ouvrir. Vous verrez un mécanisme de mâchoire en plastique. Pour évaluer la situation, comparez votre mécanisme de mâchoire interne à l'image d'un mécanisme fonctionnel sur ce tutoriel (qui contiendra un lien vers ledit tutoriel). Si votre mécanisme ne semble pas correct, dévissez la mâchoire et réalignez ses pièces si possible. Si des pièces sont cassées, vous devrez les remplacer.
Cependant, si le mécanisme semble intact et aligné, le problème vient de la carte mère ou de sa connexion, auquel cas vous devez suivre la méthode de solution suivante.
Pièces : Pièces mécaniques de rechange
Changement bouche Teddy Ruxpin
Ne suivez cette méthode de diagnostic qu'après avoir testé la solution pour le mécanisme défectueux décrite ci-dessus.
Le problème provient très probablement des fils reliant la mâchoire inférieure à la carte mère. Localisez ces fils et assurez-vous que la connexion entre la carte mère et la mâchoire est bien fixée. Si c'est le cas, passez au remplacement de la carte mère. Sinon, remplacez les fils en les dessoudant puis en soudant un nouveau fil à la place.
Dévissez la carte mère et dessoudez les autres fils qui y sont connectés. Remplacez la carte mère par une nouvelle et reconnectez tous les fils. Revissez-la en place et remontez votre Teddy Ruxpin.
Pièces : Carte mère Teddy Ruxpin, fils de rechange
Erreur de lecture
L'histoire (audio) ne fonctionne pas et l'ours ne bouge pas.
Piles déchargées
Teddy Ruxpin peut ne pas lire correctement le contenu à cause de piles déchargées. C'est la situation la plus simple qui nécessite simplement de changer les piles. Défaites la salopette de l'ours et retournez-le pour voir le dos. À l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez la vis unique qui maintient le cache des piles. Retirez les anciennes piles et remplacez-les par des neuves.
Pièces : quatre piles AA
Boutons ne fonctionnent pas
Teddy Ruxpin possède deux boutons intégrés dans ses mains qui lancent des histoires lorsqu'on appuie dessus. En cas d'erreur de lecture, les boutons peuvent en être la cause. Si le reste du son fonctionne, mais que la réponse habituelle suite à l'appui sur les boutons ne se produit pas, il est fort probable qu'il soit temps de remplacer ces boutons. Le remplacement n'est pas un processus difficile, et en suivant le tutoriel ci-dessous, votre Teddy Ruxpin pourra raconter des histoires à nouveau en un rien de temps !
Changement des boutons de bras de Teddy Ruxpin
À ce stade, vous devez vérifier deux fois que les fils reliant la mâchoire à la carte mère sont intacts et connectés. Sinon, dessoudez les fils et remplacez-les. Si les fils sont intacts, vous devrez remplacer la carte mère.
Mâchoire ne répond pas
La mâchoire inférieure ne suit pas l'audio mais fonctionne toujours.
Une fois que vous avez fini de retirer la fourrure de l'ours, utilisez un tournevis cruciforme pour dévisser les vis qui maintiennent le boîtier jusqu'à ce que vous puissiez l'ouvrir. Vous verrez un mécanisme de mâchoire en plastique. Si votre mécanisme ne semble pas correct, dévissez la pièce et réalignez les éléments. Si des pièces sont cassées, vous devrez les remplacer.
Si le mécanisme semble intact, le problème vient de la carte mère ou de sa connexion, auquel cas vous devez suivre la méthode de solution suivante.
Pour la carte mère qui ne répond plus, vous devrez ouvrir votre poupée Teddy Ruxpin et rendre les mécanismes internes visibles. Suivez les étapes décrites dans Mécanisme défectueux ci-dessus pour ouvrir votre Teddy Ruxpin jusqu'à ce que les mécanismes internes soient visibles.
Pour remplacer la carte mère, dévissez-la et débranchez ses connexions au mécanisme des yeux de l'ours. Ensuite, vous devrez dessouder les connexions des fils à la carte mère. Remplacez la carte mère et ressoudez les connexions sur celle-ci.
Cela devrait remettre votre ours en état de marche.
Westin Namanny
Membre depuis le 01/23/20
135 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S18-G5, White Winter 2020 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S18-G5, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S18G5
4 membres
84 tutoriels rédigés
10 commentaires
None of the listed issues seem to match what I'm experiencing. The batteries are new and when I press the button, it makes a loud sound that I can either liken to the sound of a vcr rewinding a tape or possibly just a motor running. Any suggestions.
EstamiboProductions - Réponse Partager
Did you ever figure out how to fix it? I am having the same issue.
joeyg4583 - Réponse Partager
Mine turns on eyes open and mouth moves then it stops like it is frozen! Help!
Susan Laros - Réponse Partager
The eyes flicker on mine, and the mouth is unresponsive, and can't get halfway through a story without shutting off. Help, please!
Addy Waddy - Réponse Partager
https://archive.org/details/story-14
You can download the .bin files from here if anyone needs them. My son's Teddy Ruxpin would be jittery while playing and eventually stop with a clicking noise. Replaced the SD card behind the eyes and then installed the new files. Now he works fine.
Joey R. - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 125
Total : 9,552
