Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Ce wiki a pour but de traiter les problèmes courants du Tengda S5+ et de lister des solutions potentielles.
Les haut-parleurs grésillent
Les haut-parleurs du téléphone émettent un son qui grésille lors de l'utilisation.
Volume trop élevé
Écouter du contenu audio à un volume élevé peut faire grésiller les haut-parleurs. Baissez le volume de l'appareil pour résoudre ce problème.
Dégâts causés par l'eau
Si votre téléphone a récemment été exposé à de l'eau ou s'il est tombé dedans, cela a pu endommager les haut-parleurs. Les dégâts causés par l'eau nécessitent le remplacement des haut-parleurs. Utilisez le tutoriel de réparation des haut-parleurs pour obtenir de l'aide.
Haut-parleurs défectueux
Il arrive parfois que les haut-parleurs émettent ce bruit sans raison apparente. Si c'est le cas, ils sont peut-être défectueux et doivent être remplacés. Utilisez le tutoriel de réparation des haut-parleurs pour obtenir de l'aide.
Erreur « Aucune carte SIM »
Lorsque j'allume mon téléphone, j'obtiens une erreur de carte SIM.
Carte SIM mal insérée
Cela peut être dû au fait que la carte SIM est trop lâche dans son boîtier. Pour résoudre ce problème, éteignez le téléphone et remettez correctement en place la carte SIM située sous le cache arrière, au-dessus de la batterie. Utilisez le tutoriel de réparation de la batterie pour accéder à la carte SIM.
Carte SIM sale
Une erreur de carte SIM peut être causée par une carte sale. Pour résoudre ce problème, éteignez le téléphone et retirez la carte SIM située sous le cache arrière, au-dessus de la batterie. Utilisez le tutoriel de réparation de la batterie pour accéder à la carte SIM. Essuyez les points de connexion de la carte SIM avec un chiffon en microfibre sec avant de la remettre dans le téléphone (n'utilisez PAS d'eau).
Carte SIM incorrecte
Les erreurs de carte SIM peuvent également être causées par l'utilisation d'un type de carte SIM inadapté à votre téléphone. Consultez le manuel d'utilisation de votre téléphone pour savoir quel type de carte SIM est requis. Vous pouvez également consulter la page de l'appareil Tengda S5+ ici.
Le téléphone ne charge pas
Je branche mon téléphone sur le chargeur, mais il ne charge pas.
Le chargeur est incompatible
Le téléphone ne chargera pas si le chargeur utilisé n'est pas le bon. Consultez le manuel d'utilisation du téléphone ou la page de l'appareil Tengda S5+ pour savoir quel type de chargeur est nécessaire.
Le chargeur est endommagé
Il arrive parfois que le chargeur soit endommagé. Essayez de charger le téléphone avec un autre chargeur ou remplacez celui qui est cassé.
Le bouton home ne répond pas
Lorsque j'appuie sur le bouton home, il ne fonctionne pas.
Le bouton est sale
Un bouton home sale peut ne plus répondre. Pour résoudre ce problème, suivez le tutoriel de réparation du bouton home pour accéder au bouton home et nettoyer la saleté.
La batterie ne tient plus la charge
Une fois chargé, la batterie de mon téléphone se décharge rapidement.
Batterie usée
La batterie de votre téléphone est peut-être trop ancienne. Les vieilles batteries perdent leur capacité à tenir la charge et nécessitent un remplacement. Suivez le tutoriel de réparation de la batterie pour obtenir de l'aide.
Batterie endommagée
Si votre téléphone a subi des dommages récemment, cela a pu également endommager la batterie. Les batteries endommagées doivent être remplacées. Suivez le tutoriel de réparation de la batterie pour obtenir de l'aide.
Batterie surchargée
Une autre cause de décharge rapide de la batterie est la surcharge. Cela se produit lorsque vous laissez votre téléphone en charge toute la nuit ou pendant de longues périodes. La prochaine fois que vous chargerez votre téléphone, débranchez-le dès qu'il est complètement chargé.
Sean Downey
Membre depuis le 04/23/15
348 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 14-9, Amido Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 14-9, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G9
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 33
Total : 989
