Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le TI-5130 ne s'allume pas
Quelle que soit la position du bouton de marche, votre TI-5130 ne s'allume pas.
Non branché
Il est possible que le TI-5130 soit débranché ou que vous ayez un fusible grillé. Vérifiez que la calculatrice est branchée sur une prise sous tension.
Cordon d'alimentation endommagé
Les cordons d'alimentation peuvent s'abîmer avec le temps à cause des animaux, des chaises de bureau ou d'autres équipements. Vérifiez que le cordon d'alimentation n'est ni plié ni cassé, par exemple à cause de marques de morsures d'animaux ou d'un fil pincé. Il est possible que vous deviez remplacer le cordon d'alimentation.
Transformateur électrique grillé
Les transformateurs électriques peuvent s'user avec le temps ou griller à cause d'une surtension. Il est possible que le transformateur électrique ait grillé et doive être remplacé.
Le papier sort vierge.
Le TI-5130 s'allume, effectue des calculs et fait avancer le papier, mais le papier sort vierge.
Cartouche d'encre sèche ou vide
Les cartouches d'encre peuvent sécher avec le temps en raison d'une utilisation continue ou d'une absence d'utilisation. Il est possible que la cartouche d'encre doive être remplacée.
Le TI-5130 n'entraîne pas le papier
Le TI-5130 s'allume et effectue des calculs, mais l'impression ne se fait pas et le papier ne bouge pas.
L'imprimante est sur "OFF"
Vous avez peut-être accidentellement mis l'imprimante sur "OFF". Vérifiez que le bouton de l'imprimante (situé dans le coin supérieur gauche du clavier) est sur "ON".
Le papier n'est pas chargé
Votre rouleau de papier peut ne pas être correctement inséré dans le chargeur. Vérifiez que le rouleau de papier passe bien par la fente (située à l'arrière).
L'unité d'impression est défaillante
Avec le temps, les pièces utilisées fréquemment, comme l'unité d'impression, peuvent s'user et tomber en panne. Il est possible que vous deviez remplacer l'unité d'impression.
L'affichage est faible
La calculatrice s'allume, mais l'affichage numérique est faible.
Affichage grillé
L'affichage utilise un éclairage fluorescent. Tout comme les ampoules, les lumières peuvent griller avec le temps. L'affichage doit peut-être être remplacé.
Touches collantes
Une ou plusieurs touches sont bloquées en position haute ou basse.
La ou les touches bougent mais collent ou résistent
Les touches peuvent coller avec le temps à cause de résidus collants qui se sont renversés dessus ou sont entrés en contact avec elles. Vérifiez s'il y a des résidus sur ou autour de la touche. Imbibez légèrement une serviette ou un coton-tige d'alcool à friction, puis frottez délicatement le résidu pour l'enlever.
La touche ne bouge pas
Quelque chose a pu se glisser sous la touche. Retirez la façade et enlevez tout ce qui aurait pu se loger sous la touche.
Shannon Perkins
Membre depuis le 09/17/15
652 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Fall 2015 Membre de l'équipe USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Fall 2015
USFSM-STEWART-F15S1G2
5 membres
180 tutoriels rédigés
3 commentaires
where is the fuse for this unit located?
Greg - Réponse Partager
where is the fuse for the texas instruments ti 5130 located? I have no power to the unit when switch is turned on.
WHICH SLOT IN THE BACK??? the instructions are terrrible. there is one slot in the BACK that had units that block entry. There is a slot at the TOP OF THE ADDING MACHING - AT THE BACK - IT SAYS TO INSERT THE CREASED PAPER INTO THE SLOT AT THE BACK UNTIL THERE IS RESISTANCE. WHAT THE HELL DOES THAT MEAN??? WHY DOESN'T IT show IN THE PICTURE EXACTLY WHERE TO INSERT.
i TRIED BOTH. I GOT RESISTANCE. THE PRINTER BUTTON IS ON. THE DEVICES IS PLUGGED IN AND TURNED ON. i HIT THE ARROW KEY]-- PLENTY OF NOISE BUT NO PAPER MOVEMENT. wtf
WELLS - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 36
Total : 5,448
