Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Le bouton de marche ne répond pas et rien ne s'affiche à l'écran.
Batterie défectueuse
Si rien ne s'affiche sur l'écran, le remplacement des piles peut rétablir l'alimentation.
Le bouton de marche ne fonctionne pas
Si le bouton de marche ne fonctionne pas, le problème peut provenir du bouton ou d'une gêne sous la façade. Pour réparer le bouton, retirez la façade et assurez-vous que la surface est propre et qu'aucun élément n'entrave le mouvement du bouton. Si cela ne fonctionne pas, remplacez les boutons.
Contraste trop sombre ou trop clair pour travailler
Changer le contraste
Si l'écran est trop sombre, changez le contraste en appuyant sur la touche 2nd. Utilisez les flèches haut ou bas pour régler le contraste de l'écran. ATTENTION : veillez à ne pas régler sur zéro, cela rendrait l'écran vide. Si ce problème survient, répétez la première étape et appuyez sur la flèche haut jusqu'à ce que l'écran ne soit plus vide.
Les piles doivent être remplacées
L'écran présente des rayures et des taches
L'écran semble présenter d'étranges taches ou rayures sur l'affichage.
Problème de connexion de la batterie
Si la connexion de la batterie est lâche, l'écran vacillera. Retirez le cache de la batterie situé à l'arrière de l'appareil. Faites ensuite glisser le verrou rouge de la batterie vers le haut, et la protection métallique de la batterie vers la droite. Ajustez le positionnement de la pile inférieure. Remettez-la en place et répétez l'opération avec la pile supérieure. Après avoir ajusté chaque pile, veillez à faire glisser le verrou rouge de la batterie en position médiane pour verrouiller les deux piles en place. Une fois les piles fixées dans les positions appropriées, retournez l'appareil pour l'allumer. Si cela ne résout pas le problème, remplacez les piles.
Écran défectueux
Si une pression trop forte est exercée sur l'écran, cela endommagera l'affichage. Les pixels de l'écran peuvent être endommagés ou il peut y avoir un problème de connexion entre l'écran et la carte mère. Remplacez l'écran.
Les boutons ne répondent pas
Les boutons pressés ne fonctionnent pas correctement et ne donnent pas de réponses complètes.
Contacts de clavier défectueux
Un contact sur le clavier peut être en court-circuit. Pour résoudre ce problème, remplacez le clavier, car il fait partie de la carte mère.
Tapis de clavier endommagé
Si les boutons ne fonctionnent pas, le tapis sous le clavier est endommagé et provoque une absence de réponse. Pour réparer cela, vous devrez remplacer les boutons
La calculatrice affiche des réponses incomplètes
La calculatrice fonctionne, mais ne donne pas les réponses nécessaires dans leur intégralité.
La calculatrice doit être réinitialisée
Si la calculatrice donne des réponses incorrectes, appuyez sur 2nd [MEM] puis sur 3 pour réinitialiser. Si cette fonction ne suffit pas, retirez le cache de la batterie au dos et enlevez les piles. Si le problème persiste, remplacez le processeur.
Défaillance du processeur
Si la calculatrice ne répond pas correctement aux saisies, le processeur pourrait être défaillant. Pour retirer le processeur, suivez le tutoriel de remplacement du processeur de la Texas Instruments TI-80.
Défaillance de la carte mère
Si des réponses et des saisies incorrectes persistent, le problème se situe au niveau de la carte mère. Pour retirer la carte mère, utilisez le tutoriel de remplacement de la carte mère de Texas Instruments.
Jordan Dalgarn
Membre depuis le 01/13/15
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
1 commentaire
It won’t turn on after pressing the on button. I tried replacing with new batteries but it still doesn’t work. Help me please.
Gael Alvarez-Ruiz - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 32
Total : 2,259
