Aller au contenu principal
La calculatrice ne s'allume pas
Vous avez essayé, mais votre calculatrice ne s'allume pas.
Piles défectueuses
Les piles de votre calculatrice sont peut-être déchargées. Essayez de changer les quatre piles AAA.
Contraste faible
Le contraste de votre écran est peut-être trop faible et vous ne voyez pas ce qui s'y affiche. Essayez d'appuyer sur le bouton Marche, puis appuyez sur le bouton [2nd] et sur la flèche du haut pour augmenter le contraste.
Problème de mémoire RAM
La mémoire de votre calculatrice est peut-être corrompue. Retirez une pile AAA, maintenez [CLEAR] enfoncé et réinsérez la pile tout en maintenant le bouton appuyé.
Système d'exploitation défectueux
Il est possible que le système d'exploitation de votre calculatrice ne fonctionne pas correctement. Retirez une pile AAA, maintenez [DEL] enfoncé et réinsérez la pile tout en maintenant le bouton appuyé.
Si rien d'autre ne fonctionne...
La carte mère de votre calculatrice est peut-être défectueuse ; vous pouvez essayer de la remplacer. Voici quelques tutoriels utiles.
Les boutons ne répondent pas
Vous appuyez sur les boutons mais rien ne se passe.
Mauvais contacts du clavier
Un contact du clavier est peut-être en court-circuit ; remplacez le clavier, qui fait partie de la carte mère. Vous trouverez des tutoriels ici.
Tapis de clavier déchiré
Le tapis du clavier de votre calculatrice est peut-être déchiré ou endommagé. Il peut être remplacé en suivant ces instructions.
Touche cassée
Si une touche est fissurée, elle risque de ne pas appuyer correctement sur le tapis du clavier. Installez une nouvelle touche en suivant ces tutoriels.
L'écran présente des taches noires ou des bugs
Pour une raison quelconque, des taches noires apparaissent sur votre écran.
Écran défectueux
Une pression a probablement été exercée sur l'écran et les cristaux sont endommagés ; remplacez l'écran avec ces tutoriels utiles.
Boîtier cassé
Oh non ! Vous avez fait tomber votre calculatrice et le boîtier est fissuré.
Boîtier fissuré
Votre boîtier est cassé et doit être remplacé. Vous pouvez trouver des tutoriels ici.
Les programmes et variables disparaissent
Lorsque vous essayez d'accéder à un programme, celui-ci n'est pas là.
Pile de sauvegarde déchargée
La pile qui alimente la mémoire lorsque les piles principales sont retirées est déchargée. Elle peut être remplacée en suivant ces tutoriels.
Michael Schuster
Membre depuis le 10/01/12
231 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 18-37, Regan Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 18-37, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S18G37
5 membres
60 tutoriels rédigés
24 commentaires
I can't open the back to change the batteries in my TI 83 plus calculator. I don't think there is batteries in it. What should I do?
pisces312k - Réponse Partager
Use a Hammer
Harry Poosie - Réponse Partager
thank you so much. I tried some tips in this post and my calculator finaly works. it turns out there is somethibg wrong with RAM.
mickizhuo - Réponse Partager
THANK YOU! i inserted my batteries and it still didn't come on. I googled and came to this page and tried the RAM issue option and it turned right back on.
christianxjones - Réponse Partager
My calculator won't work, my water bottle spilled in my back pack while my calculator was inside. And now the screen is acting glitchy what do I do?
Savannah Anaya - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 73
Total : 85,416
