Aller au contenu principal
La TI-92 remplace les calculatrices graphiques précédentes avec son écran plus large, son clavier QWERTY de style ordinateur, son interface utilisateur graphique, ses fonctionnalités de graphisme 3D et son processeur Motorola 68000.
La TI-92 ne s'allume pas
La calculatrice ne réagit pas au bouton de marche.
Les piles AA sont déchargées
Si votre calculatrice ne s'allume pas, vérifiez d'abord les piles. Il est probable que les piles AA soient tout simplement déchargées. Vérifiez ceci en les remplaçant par des piles AA neuves et en essayant d'allumer l'appareil. Vous pouvez voir comment remplacer les piles AA dans ce tutoriel. Si cela ne fonctionne pas, il est possible que votre système d'exploitation soit corrompu.
Système d'exploitation corrompu
Si votre batterie au lithium et vos piles AA fonctionnent, mais que votre calculatrice ne fonctionne toujours pas correctement, retirez l'une des piles AA. Maintenez la touche [APPS] enfoncée et remplacez la pile. Tout en maintenant la touche [APPS] enfoncée, allumez l'appareil. S'il s'allume, l'appareil affichera un message du type « Press I to install code » (Appuyez sur I pour installer le code). Si ce message s'affiche, appuyez sur la touche [9]. Si l'appareil affiche un message indiquant qu'il est nécessaire d'installer le système d'exploitation, vous devrez le remplacer.
Batterie de secours défectueuse
Si les suggestions précédentes ne sont d'aucune aide, vous devrez peut-être vérifier la batterie de secours au lithium à l'intérieur de l'appareil. Cette procédure est décrite dans le tutoriel « Remplacement de la batterie de secours de la Texas Instruments TI-92 ».
Écran peu lumineux
L'écran est difficile, voire impossible à lire.
Problèmes de contraste
L'écran peut sembler délavé si le contraste est trop faible. Pour corriger cela, appuyez successivement sur la touche Diamant et la touche [+] puis relâchez-les. Si cela ne fonctionne pas, le problème peut être dû à un contraste trop élevé. Dans ce cas, vous devez appuyer successivement sur les touches Diamant et [-] puis les relâcher. Si votre écran reste difficile à lire, vos piles sont peut-être faibles.
Batterie faible
À mesure que les piles commencent à se décharger, l'écran devient moins lumineux. Cela pourrait être la cause du problème. Pour vérifier s'il s'agit du problème, remplacez les anciennes piles alcalines par des neuves. Si l'écran reste peu lumineux, vous pourriez avoir un dysfonctionnement matériel interne.
Coupure de courant pendant l'utilisation
L'appareil s'éteint pendant son fonctionnement.
L'appareil est en veille
Lorsque l'appareil est utilisé mais qu'aucune commande ne lui est donnée, il s'éteint pour économiser de l'énergie. Cela se produit après seulement quelques minutes, il ne s'agit donc pas d'un problème, tant que l'appareil peut toujours redémarrer. Toute information présente sur l'appareil devrait se recharger lorsque vous l'allumez.
Coupure de courant
Si l'appareil ne se rallume pas après s'être éteint suite à une coupure de courant, il est probable que les piles soient tout simplement déchargées. Si tel est le cas, il est facile d'ouvrir la coque et de les remplacer en suivant ce tutoriel. Si cela ne fonctionne pas, envisagez de lire le diagnostic « La TI-92 ne s'allume pas ».
Réponse lente
La calculatrice semble « ramer » ou agir lentement.
Mémoire vive (RAM) faible
Votre mémoire est peut-être remplie de variables définies et de programmes ; par conséquent, il se peut qu'il n'y ait pas assez de mémoire disponible pour exécuter des programmes ou calculer des problèmes.
Problèmes d'affichage
L'écran semble trop pixelisé, déformé ou endommagé
Écran cassé
L'affichage à l'intérieur de votre calculatrice peut être physiquement endommagé. Si vous voyez des pixels morts ou d'autres images déformées qui sont clairement situées plus profondément que l'écran physique, vous devrez peut-être remplacer l'affichage. Le tutoriel pour remplacer l'écran LCD est disponible ici.
Écran fissuré
L'écran semble endommagé, mais les images sont toujours affichées.
Dommage à l'écran
Si l'écran physique à l'extérieur de votre calculatrice est fissuré ou cassé, vous devrez ouvrir la coque et remplacer la feuille de plastique qui recouvre l'écran. Cliquez ici pour voir le tutoriel concernant l'accès à l'écran et sa réparation.
Dysfonctionnement du clavier
Vous appuyez sur des touches mais elles ne semblent pas enregistrées ou n'ont aucun effet.
Touches collantes
De la saleté ou d'autres matériaux peuvent avoir provoqué le blocage des touches. Cela empêcherait les touches d'être entièrement pressées. Pour corriger cela, rendez-vous sur le tutoriel de réparation du clavier.
Contacts sales
Il pourrait y avoir quelque chose bloquant les touches au niveau des contacts sur la carte mère. Dans ce cas, vous devrez utiliser le tutoriel de la carte mère pour accéder à la carte mère, puis nettoyer les contacts ou retirer tout ce qui bloque les touches au niveau des contacts.
Daniel Maldonado
Membre depuis le 04/14/10
264 Réputation
9 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 15-51, Garner Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 15-51, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S15G51
5 membres
108 tutoriels rédigés
15 commentaires
Round Back-up battery located under plastic lid on back of calculator.
Daniel Logue - Réponse Partager
Have a black screen, changed batteries, have pressed the diamond key with (-) still no change. Other suggestions?
Michelle Eichelberger - Réponse Partager
If neither replacing the 4 AA batteries or replacing the round back-up battery work then I guarantee you have CORROSION on one of the terminals…
Remove all screws on the back (except the one holding the round battery) and look at each of the 4 (FOUR) terminals where the 4 AA batteries make contact with the green board. Clean the contacts and should be fixed after putting it back together.
Miguel Angel Carrion - Réponse Partager
Your guarantee was golden!
Thank you very much.
Alex Gian - Réponse Partager
Battery terminal corrosion was the problem with my TI-92 when the diamond button stopped working. The corrosion was pretty bad on one terminal (face down lower-right) and mild on another (face down lower-left). I had to gently scrape some of the corrosion off and thoroughly clean the area, but now the calculator is working fine again. Thanks for the tip.
J.J. Lynch - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 65
Total : 15,747
