Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Problème d'alimentation
Aucun voyant, aucun son et aucun fonctionnement ne sont constatés
Le bouton de marche est éteint
Pour commencer à jouer, faites glisser le bouton de marche sur la position ON situé en bas de la machine à pince. Insérez un jeton dans la fente. La musique devrait se lancer, ce qui indique que la machine est sous tension.
Aucune batterie dans la machine à pince
Insérez 3 batteries D dans le compartiment de la batterie. Ne mélangez pas des batteries alcalines, standard ou rechargeables.
La batterie est déchargée
Remplacez les batteries actuelles dans le compartiment de la batterie par 3 nouvelles batteries D. Ne mélangez pas des batteries alcalines, standard ou rechargeables. Pour obtenir de l'aide sur le remplacement des batteries, consultez le Changement batterie The Claw tutoriel.
Bouton de marche défectueux
Dans de rares cas, l'appareil peut rencontrer une défaillance au niveau du bouton de marche. Si c'est le cas, faites glisser le bouton sur la position OFF situé en bas de la machine à pince.
Circuit imprimé défectueux
La pince ne fonctionnera pas correctement si le circuit imprimé est grillé. Malheureusement, si c'est le cas, le circuit imprimé devra être remplacé et il n'y a pas de solution simple. Pour obtenir de l'aide sur le remplacement du circuit défectueux, consultez le Changement du circuit imprimé The Claw tutoriel.
Dysfonctionnement de la pince
Aucune des fonctions de la pince ne fonctionne
La pince est faible
Assurez-vous d'utiliser des batteries neuves du même type et de la même marque. Dans de nombreux cas, des batteries neuves résoudront le problème et la pince fonctionnera correctement. De plus, après une certaine utilisation, même les batteries neuves s'affaibliront et devront être remplacées. La durée pendant laquelle l'unité fonctionnera correctement entre les remplacements dépendra de la fréquence d'utilisation de la machine à pince et de la qualité des batteries. Consultez ce Changement batterie The Claw tutoriel pour vous aider à remplacer les batteries.
La machine à pince est trop remplie
Trop de bonbons/jouets ont été placés dans la machine à pince. Retirez une partie des bonbons/jouets. Si le problème n'est pas résolu, utilisez différents types de bonbons/jouets. Les articles peuvent être trop grands, trop petits ou trop lourds.
La pince ne s'ouvre pas
Utilisez le joystick pour déplacer la grue près du compartiment latéral droit utilisé pour remplir les prix ou les bonbons. Ouvrez le compartiment supérieur, glissez votre main à l'intérieur et tirez doucement la chaîne vers l'ouverture. Utilisez vos mains pour ouvrir doucement la pince, puis relâchez-la et réessayez. Si la pince ne fonctionne toujours pas et que vous avez besoin d'aide pour remplacer la pince en plastique, consultez le Changement de la « pince » The Claw tutoriel.
Lecteur de musique défectueux
L'appareil ne joue pas de musique et n'émet aucun son
Poussière coincée dans l'ouverture
La première chose à vérifier si votre appareil n'émet aucun son ou ne joue pas de musique est de contrôler les ports audio. Une fois que vous avez localisé les ports audio, vérifiez s'il y a des obstructions qui bloquent les ports. Retirez l'obstruction à la main si possible, ou s'il y a de la poussière ou de la saleté dans les ports, essayez de souffler dedans avec une bombe à air comprimé. Pour obtenir de l'aide sur l'accès au haut-parleur, jetez un œil au Nettoyage du lecteur de musique The Claw tutoriel.
Haut-parleur endommagé
Il est possible que le haut-parleur à l'intérieur de la machine soit cassé et doive être remplacé. Cela nécessite le démontage de l'appareil afin d'accéder au haut-parleur. Une fois que vous avez accès au haut-parleur, vous devrez le remplacer par un haut-parleur équivalent. Pour une assistance supplémentaire sur l'accès au haut-parleur, visitez le Changement du lecteur de musique The Claw tutoriel.
La vitrine en verre est endommagée/fêlée
La vitrine en verre qui contient les bonbons et les jouets est cassée ou endommagée
Remplacer le verre
Les éraflures et rayures mineures peuvent être éliminées avec un produit de polissage léger. Dans les cas où les dommages dépassent les simples rayures, vous devrez remplacer complètement le verre. Pour obtenir de l'aide sur le remplacement de la vitrine, consultez le Changement du boîtier The Claw tutoriel, car il devra très probablement être remplacé.
Nouvelle machine
Malheureusement, si le remplacement de la vitrine extérieure en verre de la machine à pince échoue, l'achat d'une nouvelle machine est nécessaire.
Ben Robles
Membre depuis le 03/22/16
23 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 4-8, Catania Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 4-8, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S4G8
3 membres
108 tutoriels rédigés
41 commentaires
Everytime the claw picks up piece of candy when we go up with it the claws open and drops candy..the claws don't stay shut when raising them up..what could be wrong
shell.lawson73 - Réponse Partager
I need help with the motor. I opened up the motor for the claw to put the chain back on its gear. Which was successful. But the gears all fell out ,:( I joust need a schematic to put them back in the right place
Cassaundra Lewis - Réponse Partager
Did you ever figure it out?
Scott Flewwelling - Réponse Partager
I need help with with the claw machine, seems like after put in token the claw machine does not respond with a music and no action, but it only can be on using on - off switch.
Syaakirin Nizar - Réponse Partager
Hi my maxi claw machine claw Go's down bt not picking doll what can I do for this type problem plz help me to solve the problem.
prakaashmore - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 126
Total : 30,337
