Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La vitesse du curseur est lente
Le curseur se déplace très lentement sur l'écran.
Paramètres de l'appareil mal réglés
Une vitesse de curseur lente peut être le résultat d'un réglage de vitesse inapproprié sur votre appareil. Pour corriger cela, accédez au logiciel téléchargé et ajustez les paramètres de vitesse du curseur.
Surface inadaptée
La surface sur laquelle la souris est utilisée peut affecter ses performances. Essayez cette souris sur quelques surfaces différentes pour voir si cela résout le problème.
Capteur optique sale
Un capteur optique sale pourrait empêcher la souris de fonctionner à son niveau de performance optimal. Suivez ces étapes pour nettoyer le capteur optique :
  1. Vaporisez une solution nettoyante (eau et savon) sur un coton-tige.
  2. Essuyez délicatement le laser avec l'extrémité humide du coton-tige.
  3. Répétez les étapes 1 et 2 jusqu'à ce que le capteur optique fonctionne.
La molette de défilement ne fonctionne pas
La molette de défilement de la souris ne fait pas bouger la page vers le haut ou vers le bas.
Débris autour de la molette de défilement
Il peut y avoir une accumulation de saleté autour de la molette de défilement qui empêche son bon fonctionnement. Cela peut parfois être résolu en soufflant sur la molette. Si cela ne fonctionne pas, essayez de souffler à travers une paille aplatie à une extrémité et insérée à côté de la molette.
Molette de défilement défectueuse
Si la solution ci-dessus ne fonctionne pas, la molette de défilement est peut-être endommagée. Envisagez de remplacer la molette de défilement en suivant ce tutoriel.
Les boutons ne fonctionnent pas
Les boutons droit et gauche ne répondent pas.
Dernière mise à jour non téléchargée
Le pilote facilite la connexion appropriée entre l'ordinateur et les boutons de la souris. Accéder aux paramètres de l'ordinateur et télécharger la dernière mise à jour de votre pilote peut résoudre ce problème. Suivez ces étapes pour effectuer cette action :
  1. Cliquez sur le menu Apple et choisissez « Mise à jour de logiciels ».
  2. Cliquez sur « Afficher les détails » pour voir les mises à jour que « Mise à jour de logiciels » souhaite installer, ou cliquez simplement sur le bouton « Installer » pour les installer.
Boutons usés
Les boutons sont peut-être usés, ce qui empêche un clic correct. Pour obtenir des instructions sur la façon de résoudre ce problème, suivez ce tutoriel.
Saleté autour des commutateurs
Des débris peuvent être logés dans les commutateurs gauche et droit. Pour nettoyer ces commutateurs, suivez ce tutoriel.
Problème de connexion USB
La souris n'apparaît pas sur mon ordinateur ; il est indiqué que l'appareil n'est pas connecté.
Connexion USB lâche
Assurez-vous que le câble USB est fermement connecté dans le port du câble. Une connexion lâche ne permettra pas l'utilisation de la souris. Suivez ces étapes pour assurer une connexion solide :
  1. Tenez fermement le câble USB.
  2. Poussez le câble dans un port USB fonctionnel jusqu'à ce qu'il ne bouge plus.
  3. Attendez que la souris apparaisse sur l'écran.
Logiciel approprié non installé
Lors de l'achat de votre souris gaming, vous devez installer le logiciel approprié pour permettre une synchronisation entre la souris et l'ordinateur. Vous pouvez le faire en suivant ces étapes :
  1. Branchez la souris à votre ordinateur (assurez-vous que l'ordinateur détecte la souris en la déplaçant d'avant en arrière).
  2. Téléchargez ce logiciel en suivant ce lien.
Port USB endommagé
Il est possible que le port de câble USB de votre ordinateur soit défectueux. Essayez de brancher l'USB sur un autre ordinateur pour voir si c'est le cas.
Câble USB endommagé
Il est possible que le câble USB ne fonctionne plus comme il le devrait. Suivez ce tutoriel pour apprendre à remplacer le câble USB.
Problème de connexion Bluetooth
Le Bluetooth n'apparaît pas sur l'application du smartphone.
Bluetooth non activé
Assurez-vous que le Bluetooth est activé pour l'application que vous avez téléchargée. Cela permettra à l'appareil de se connecter à votre téléphone. Pour activer le Bluetooth sur l'application, suivez ces étapes :
  1. Allez dans les réglages de votre téléphone.
  2. Cliquez sur l'application mobile Tt eSPORTS Plus+.
  3. Activez le Bluetooth.
Le Bluetooth doit être réinitialisé
Pour réinitialiser le Bluetooth, retournez l'appareil et appuyez sur les deux boutons ronds noirs situés sous la souris.
Connexion à l'application mobile incorrecte
Lorsque votre application mobile ne détecte pas votre souris, essayez l'option « oublier l'appareil », puis reconnectez-vous. Cela peut être fait en suivant ces étapes :
  2. Cliquez sur l'onglet « Bluetooth ».
  3. Cliquez sur « connexion souris ».
  4. Cliquez sur « Oublier cet appareil ».
  5. Essayez à nouveau de connecter la souris.
Steven Kontra
Membre depuis le 04/05/18
509 Réputation
4 tutoriels rédigés
1 commentaire
Hi thanks for the tutorial but wasn’t able to help me i have a 3 years old tt esport theron plus
When i start to move or shake the mouse even gently it starts to disconnect from my computer i chacked the USB but its not damaged.
please help me !
Száday Boldizsár - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 26
Total : 1,955
