Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic du Thrustmaster T Flight Hotas 4
Comment résoudre les problèmes courants du joystick Thrustmaster T Flight Hotas 4.
La gâchette ne répond pas
La gâchette ne produit aucun effet quand vous l'actionnez.
Problème de calibrage
Votre manette n'est peut-être pas calibrée correctement. Si le calibrage est incorrect, divers boutons et la gâchette peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Pour résoudre ce problème, assurez-vous d'abord que votre manette est bien détectée par la console. Accédez ensuite aux paramètres de la manette dans votre jeu. Enfin, sélectionnez l'option de réinitialisation aux paramètres par défaut.
Manette non installée
Le Thrustmaster T Flight Hotas 4 nécessite une installation pour fonctionner correctement. Pour installer votre manette, branchez le câble USB sur le port USB de votre PlayStation 4. Une fois votre manette détectée, un voyant rouge s'allume sur celle-ci. Vous devez ensuite vous connecter à votre compte Sony Entertainment Network. Enfin, lancez votre jeu.
Manette non connectée
Votre manette doit être branchée pour fonctionner. Branchez le câble USB sur le port USB de votre PlayStation 4.
Gâchette collante
Votre gâchette peut être bloquée par de la saleté ou des résidus alimentaires qui empêchent son mouvement. Consultez notre tutoriel de réparation de la gâchette pour savoir comment nettoyer et/ou remplacer correctement votre gâchette.
Manette non prise en charge par le jeu
Le Thrustmaster T Flight Hotas 4 est uniquement compatible avec certains jeux. Si le jeu n'est pas compatible, la manette ne fonctionnera pas.
Boutons sans réponse
L'appui sur un ou plusieurs boutons ne produit aucun effet.
Votre manette n'est peut-être pas calibrée correctement. Si le calibrage est incorrect, divers boutons et la gâchette peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Pour résoudre ce problème, assurez-vous d'abord que votre manette est bien détectée par la console. Accédez ensuite aux paramètres de la manette dans votre jeu. Enfin, vous pouvez sélectionner l'option de réinitialisation aux paramètres par défaut.
Manette peut-être non prise en charge par le jeu
Boutons coincés
Vos boutons peuvent être bloqués par de la saleté ou des résidus alimentaires qui empêchent leur mouvement. Consultez notre tutoriel de réparation des boutons pour savoir comment nettoyer et/ou remplacer correctement votre gâchette.
Boutons manquants
Un bouton peut être tombé ou ne plus être bien fixé. Si c'est le cas, consultez notre tutoriel de réparation des boutons afin de pouvoir reprendre vos parties au plus vite.
Câble USB ne fonctionne pas
Le câble USB ne charge pas.
Câble USB défectueux
Le câble USB est peut-être irrémédiablement endommagé, ce qui nécessite son remplacement.
Le câble USB ne s'insère pas
Faites attention à l'endroit et à la manière dont le câble est branché. Vérifiez bien qu'il est branché au bon endroit et qu'il est inséré jusqu'au bout. S'il est bien placé mais ne s'insère pas complètement, quelque chose bloque peut-être le processus, ou il ne s'agit peut-être pas du bon câble USB pour cet appareil.
Le câble USB doit être nettoyé
Inspectez le câble USB à la recherche de débris ou de saleté qui pourraient être présents à l'intérieur ou à l'extérieur du câble, ou dans le connecteur du Thrustmaster T Flight Hotas 4. S'il y en a, cela peut affecter la connexion et le nettoyage suffit généralement à régler le problème.
Manette des gaz défaillante
La manette des gaz ne bouge pas correctement et/ou ne correspond pas aux mouvements à l'écran.
Manette des gaz collante
Le levier de la manette des gaz est peut-être sale, ce qui réduit sa fluidité. La manette peut aussi rester coincée à cause d'un vieux lubrifiant qui doit être remplacé. Veuillez consulter notre tutoriel de réparation de la manette des gaz pour savoir comment nettoyer correctement le levier et/ou remplacer le lubrifiant.
Joystick de travers
Le joystick ne revient pas en position verticale et/ou bouge tout seul.
Joystick coincé
Le joystick peut être coincé parce qu'il est sale ou parce qu'un vieux lubrifiant doit être remplacé. Veuillez consulter notre tutoriel de réparation du joystick pour savoir comment nettoyer correctement le joystick et/ou remplacer le lubrifiant.
Aaron Banaga
Membre depuis le 09/11/17
556 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
CSU Fullerton, Team S2-G1, Bruce Fall 2017 Membre de l'équipe CSU Fullerton, Team S2-G1, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S2G1
3 membres
120 tutoriels rédigés
25 commentaires
There are tools to program these for Star Citizen. Looking for XML file.
Terrence Healy - Réponse Partager
thrustmaster t-flight hotas 4 is not working in elite dangerous on ps4. I bought it for for the game. When will it be fixed?
yann.pottier - Réponse Partager
Can this really be true, my new T-flight 4 is barely 10 days old and Ive used it 3 times. Yet already Im having the stick doing barrel rolls and no matter how much deadzone I set in my settings, it doesn’t make a difference.
I really want a fix for this, but if nothing happens I will claim a refund.
This is only tested in Elite Dangerous on ps4,
As I bought it for that game.
So far, Im very disappointed.
s.tanderup - Réponse Partager
Dude,
Same issue here man. Just Bought this last week. I lost a haul of low temp diamonds in Elite cause i couldn’t escape an interdiction and the stick started rolling right. All started with slight roll right but I got into it with a pirate and of course thats when it decides to take a total crap.
Pretty upset, these are normally great sticks. I got a logitech 3d ive had for years thats still a good stick but i figured id get at least that much use out of something that cost 3 times as much.
Epic sad face
robert mcclintic - Réponse Partager
Same dude any fix?
Lone Sniper Aviation & Gaming - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 80
Total : 38,728
