Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le volant dévie aléatoirement
Le volant de la voiture dévie de façon aléatoire.
La sensibilité du volant doit être ajustée
L'appareil possède 2 modes de sensibilité différents :
- Sensibilité normale, qui est le mode par défaut
- Haute sensibilité, ce mode doit être sélectionné manuellement
Pour activer le mode haute sensibilité, appuyez simultanément sur :
le bouton Engine start + les 2 palettes de changement de vitesse haut et bas.
La page suivante contient le schéma et les étiquettes :
https://www.manualslib.com/manual/111459...
Essayez de réinstaller le volant sur la console
Installation du volant :
1. Appuyez sur le commutateur XBOX situé à l'arrière du volant.
2. Branchez le connecteur USB du volant sur l'un des ports USB de votre XBOX.
3. Le volant sera détecté sous le nom FGT Rumble 3-in-1 ou Ferrari GT Experience.
Mon pédalier ne fonctionne pas correctement
"Il ne fonctionne pas lorsque je joue au jeu."
Branchement du pédalier au volant
Assurez-vous de connecter le pédalier au volant avant de brancher le câble USB du volant à votre XBOX.
- Reconfigurez le volant dans les options de la manette. Vérifiez toujours que le volant est correctement connecté.
La pédale est cassée
"Vous avez accidentellement cassé la pédale et vous devez maintenant la remplacer."
Remplacement de la pédale cassée
- La première étape consiste à commander les pièces sur : https://www.partsit.com/product/thrustma...
- Une fois la pièce reçue, nous pouvons commencer à démonter l'appareil.
- Suivez les étapes du tutoriel pour remplacer soit la pédale d'accélération, soit celle de frein.
Remplacement pédale d'accélération et de frein
Port de connexion du volant et du pédalier
"Les pédales ne répondent plus."
Port du volant et du pédalier endommagé
Le port auquel les pédales se connectent sur le volant est endommagé. Nous devrons ouvrir l'appareil pour le changer.
Remplacement du port de connexion du volant et du pédalier
Port USB endommagé
"Le câble USB a été endommagé et ne peut plus être branché sur votre XBOX."
Remplacement du cordon USB
- Suivez ce tutoriel pour remplacer votre câble USB.
Remplacement du câble USB
Carte mère endommagée
"La carte mère a été endommagée et l'appareil ne fonctionne plus correctement."
Remplacement de la carte mère
- Suivez ce tutoriel pour remplacer votre carte mère.
Carte mère
Mario Nunez
Membre depuis le 10/18/17
457 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S1-G33, Cagle Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G33, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S1G33
4 membres
60 tutoriels rédigés
74 commentaires
I can't get the steering wheel to turn but the buttons and pedals work how can I did this on a xbox one?
Jodi - Réponse Partager
Were you able to fix your problem. The same thing just happened to my son's wheel.
Cherry C. - Réponse Partager
We are having the same issue. Would be good to know if anyone has resolved this
Sameer Alam - Réponse Partager
My steering panels work but won't turn any help..and how can u play gta with it
Ayden Young - Réponse Partager
Unplug the steering wheel from xbox then unplug the pedals from steerining wheel plu them back in then plug the steering wheel into the xbox
Shane Snyder - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 86
Total : 53,800
