Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic du TiVo Premier XL4
Le diagnostic du TiVo Premiere est simple en raison du petit nombre de composants principaux à l'intérieur du boîtier.
L'écran du TiVo Premiere XL4 ne fonctionne pas
L'écran n'apparaît pas lorsqu'il est branché à la télévision pour la première fois.
Câbles défectueux
Assurez-vous que la télévision affiche la source vidéo appropriée. Utilisez le bouton Input, Source ou TV/Vidéo de votre télécommande de télévision pour changer de source vidéo. En cas de problème, consultez le manuel d'utilisation de votre télévision. Assurez-vous que les câbles sont connectés à une prise de sortie (OUT) et à une prise d'entrée (IN). Essayez d'appuyer sur le bouton FORMAT situé sur le panneau avant du TiVo à plusieurs reprises et faites défiler les différents formats vidéo. Si le TiVo est connecté à un récepteur A/V et que vous avez du mal à trouver la bonne entrée, essayez de connecter le TiVo directement à la télévision. Vérifiez vos câbles pour vous assurer qu'aucun n'est endommagé ; votre équipement pourrait être défectueux. Utilisez des câbles dont vous savez qu'ils fonctionnent correctement.
Câble d'alimentation
Vérifiez si la source d'alimentation est connectée aux ports corrects. Si le TiVo ne s'allume pas, il s'agit probablement d'un problème lié à la source d'alimentation de votre télévision ou à celle du TiVo. Si les prises sont correctement branchées, le problème peut provenir de l'alimentation électrique. Un remplacement est nécessaire.
Les émissions ne s'enregistrent pas
Chaque fois que je veux voir une émission que j'ai enregistrée, elle n'apparaît pas.
Disque dur défectueux
Essayez d'allumer votre TiVo ; si vous n'entendez pas de bruit de rotation provenant du boîtier, le disque dur est très probablement hors service ou en panne. Contactez la société TiVo pour demander à recevoir un nouveau disque dur.
Composants de circuit mal positionnés
Vérifiez le disque dur et assurez-vous que tous les composants du circuit sont correctement alignés ou vérifiez s'il en manque. Si vous remarquez des fils brûlés ou usés, contactez la société TiVo pour en recevoir un nouveau.
Le TiVo est en surchauffe
Le TiVo devient souvent très chaud au toucher et commence à mal fonctionner après une longue période d'utilisation.
Ventilateur cassé
Si l'appareil semble excessivement chaud, vérifiez si le ventilateur fonctionne toujours. Si le TiVo est en surchauffe alors que le ventilateur tourne en continu, le boîtier TiVo devra peut-être être placé définitivement dans un autre endroit. Cependant, si le ventilateur ne fonctionne pas alors que le boîtier est en surchauffe, le ventilateur doit être remplacé car il est cassé. Un ventilateur cassé provoquera la surchauffe du composant TiVo car le système de refroidissement ne fonctionne pas.
Le TiVo présente des problèmes visuels
Le TiVo présente des images figées, un écran vide ou des problèmes audio.
Entrée défectueuse
Si le TiVo fonctionne et que le menu est visible, le problème peut venir de l'entrée. Testez l'entrée avec un autre appareil ; si cela échoue, c'est que l'entrée ne fonctionne pas. Connectez des câbles fonctionnels qui montrent la sortie de réception.
L'audio ne fonctionne pas
Aucun son ne sort de mon téléviseur lorsque je veux regarder mon TiVo.
Entrée défectueuse
Vérifiez le mécanisme de test de l'entrée ; connectez-vous directement à la télévision. Si le TiVo fonctionne et que le menu est visible, le problème vient probablement de l'entrée. Si rien ne fonctionne, l'entrée n'est pas fonctionnelle.
Câbles défectueux
Examinez les câbles pour voir s'ils sont endommagés ou s'ils ne reçoivent pas de signal ; vérifiez que les câbles sont bien connectés et parfaitement fonctionnels. S'ils ne fonctionnent pas, utilisez des câbles dont vous savez qu'ils sont en état de marche.
Tutoriels de remplacement
Changement ventilateur TiVo Premiere XL4
Changement carte mère TiVo Premiere XL4
Changement bloc d'alimentation TiVo Premiere XL4
Changement disque dur TiVo Premiere XL4
Changement cache TiVo Premiere XL4
Christian Schmidt
Membre depuis le 10/17/18
101 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team S1-G1, Williams Fall 2018 Membre de l'équipe Baylor, Team S1-G1, Williams Fall 2018
BU-WILLIAMS-F18S1G1
3 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 40
Total : 823
