Aller au contenu principal
Non inscrit
Ce wiki n'apparaîtra pas dans les résultats d'une recherche, mais pourra être vu par tous !
Le TiVo ne démarre pas
Le TiVo ne s'allume pas, ou reste bloqué sur « Powering up... » ou « Almost there... »
Alimentation défectueuse
Si le TiVo ne s'allume pas ou ne présente aucun voyant, il peut y avoir un problème d'alimentation. Vérifiez que le câble d'alimentation est bien branché sur une prise fonctionnelle et connecté au TiVo. Sinon, l'alimentation est peut-être défectueuse et doit être remplacée.
Disque dur défectueux
Essayez d'allumer votre TiVo. Si vous n'entendez aucun ronronnement ou bruit de rotation venant de l'intérieur, votre disque dur est probablement en panne. Contactez TiVo pour recevoir un nouveau disque dur, puis installez-le.
Le TiVo redémarre de manière aléatoire
Le TiVo s'éteint et se rallume tout seul de manière aléatoire.
Câble d'alimentation
Assurez-vous que le câble d'alimentation est bien branché, à la fois sur le TiVo et sur la prise. Vérifiez toute la longueur du câble pour vous assurer qu'il n'est ni coupé, ni effiloché.
Surchauffe
Lorsque votre TiVo fonctionne, touchez l'appareil pour voir s'il est chaud. Si c'est le cas, vérifiez que le ventilateur tourne. Si le TiVo est chaud et que le ventilateur fonctionne, il doit peut-être être placé dans un endroit mieux ventilé. Si le ventilateur ne tourne pas, il est peut-être cassé. Dans ce cas, le ventilateur doit être remplacé.
Essayez d'allumer votre TiVo. Si vous n'entendez pas de ronronnement ou de bruit de rotation venant de l'intérieur, votre disque dur est probablement en panne. Contactez TiVo pour recevoir un nouveau disque dur, puis installez-le.
Si l'alimentation présente un problème, elle doit être remplacée.
Le TiVo a des problèmes d'image
Le TiVo rencontre des problèmes tels que : gel de l'image et du son, saccades audio, ou écran vert fixe.
Entrée défectueuse
Si le TiVo semble fonctionner et que vous voyez le menu, le problème vient peut-être de l'entrée. Essayez de tester l'entrée directement sur le téléviseur ou sur un autre appareil. Si cela ne fonctionne nulle part ailleurs, l'entrée est probablement hors service. Assurez-vous que les câbles sont correctement branchés, qu'ils transmettent bien le signal et qu'ils ne sont pas endommagés.
Si vous ne pouvez pas accéder au menu du TiVo, inspectez l'appareil pendant qu'il est allumé. Si vous n'entendez pas de ronronnement ou de bruit de rotation venant de l'intérieur, votre disque dur est probablement en panne. Contactez TiVo pour recevoir un nouveau disque dur, puis installez-le.
Erreur : « Failed. No Dial Tone »
Voir Le TiVo n'affiche pas le guide.
Erreur : « Failed. Modem Not Responding »
Erreur : « Failed. Could Not Connect »
Votre TiVo n'affiche pas le guide des chaînes.
Les serveurs TiVo sont hors service
Attendez un peu pour voir si le guide revient, il est possible que les serveurs de TiVo soient hors service. Vous pouvez également appeler le support technique de TiVo pour connaître l'état du système. S'ils sont hors service, attendez leur retour en ligne, puis vérifiez que votre TiVo fonctionne à nouveau.
Paramètres de numérotation incorrects
Vérifiez les paramètres de numérotation de votre TiVo, c'est la source la plus probable de cette erreur.
Câbles défectueux
Si vos paramètres de numérotation sont correctement configurés et que les serveurs TiVo fonctionnent, les câbles du TiVo sont probablement défectueux.
Le TiVo surchauffe
Votre TiVo devient souvent très chaud et commence à mal fonctionner après de longues périodes d'utilisation.
Ventilateur cassé
Problèmes de télécommande TiVo
Votre TiVo ne réagit pas lorsque vous essayez d'utiliser la télécommande.
Piles défectueuses
Assurez-vous que les piles fonctionnent toujours. Si le voyant situé sur le dessus de la télécommande ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur un bouton, les piles sont peut-être déchargées. Si les piles de votre télécommande sont déchargées, vous devez les remplacer.
Blake Currie
Membre depuis le 04/15/10
65 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 33-79, Johann Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 33-79, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S33G79
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 26
Total : 4,244
