Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La caméra ne reste pas sur la ventouse
La dash cam bouge et/ou tombe de son support pendant la conduite - le plus souvent lorsque vous passez sur des bosses - ou l'unité entière tombe du pare-brise.
Mauvaise adhérence au pare-brise
Si la dash cam reste fixée au support, mais pas au pare-brise, il est possible que le support ne soit pas correctement adhéré à la vitre. Lorsque vous positionnez la ventouse sur le pare-brise, assurez-vous de bien nettoyer la surface avec de l'eau tiède et d'appliquer une pression suffisante sur la ventouse avant de la verrouiller en place.
Retrait inapproprié de la caméra
Lors du retrait de la dash cam, ne tirez pas sur la caméra avec force, car cela affaiblirait l'aspiration entre le support et le pare-brise. Inclinez la caméra vers la gauche ou la droite pour retirer délicatement la dash cam du support. De plus, lorsque vous fixez à nouveau la caméra sur le support, maintenez le support en place d'une main et poussez la dash cam dans la prise vers le haut avec une force minimale, sans trop forcer pour ne pas déplacer le support avec votre main.
Support de voiture défectueux
Si le support de pare-brise Toguard continue de tomber, il se peut que le support doive être remplacé. Quelques options alternatives sont listées ci-dessous :
Support à ventouse FALYEE pour voiture
Support à ventouse pour Rexing V1 Basics
La caméra ne charge plus
La caméra ne charge pas, ce qui provoque son extinction et une perte de connexion, en raison de vibrations du véhicule, d'un port endommagé ou d'un port sale.
Connexion inappropriée à la prise 12V du véhicule
Un problème courant avec le chargement des dash cams comme la Toguard C200 est que la connexion de charge depuis la prise de courant du véhicule n'est pas correcte. Cela peut être dû à un branchement incomplet, à un chargeur inadapté au véhicule ou à un port de véhicule défectueux. Vous pouvez résoudre ce problème en évaluant la cause, en nettoyant le port du véhicule et en vous assurant que le chargeur est bien adapté. Ce tutoriel peut vous aider à identifier le problème.
Port de charge endommagé
Si vous regardez le port de charge de la Toguard C200 et qu'il semble mal fixé à la caméra, cela peut être un signe de dommage au port, pouvant causer une déconnexion de l'alimentation. Si vous constatez également que le port est visuellement endommagé et que la charge est lente ou inexistante, il est également endommagé en interne. Ce tutoriel peut vous aider à évaluer l'état du port endommagé.
Nettoyage inapproprié du port de charge
Lorsqu'un port de charge est obstrué, sale ou rempli de débris, le chargeur a du mal à se verrouiller dans le port, empêchant ainsi la dash cam de charger sa batterie. Si vous cliquez ici, vous pourrez utiliser ce tutoriel pour vous aider à nettoyer le port Toguard.
Appareil bloqué ou écran non réactif
Lorsque l'écran de la caméra est figé sur un écran noir ou blanc après avoir été allumé.
Logiciel de dash cam obsolète
Le logiciel de la dash cam doit être mis à jour pour résoudre le problème de blocage qui peut survenir lorsque le logiciel est obsolète. Si vous cliquez ici, ce site web propose l'option d'effectuer des mises à jour récentes pour la dash cam.
Alimentation électrique instable
Si l'alimentation électrique de la dash cam est instable, cela provoque son blocage et l'apparition d'un écran noir et blanc. Si le port de charge USB ne résout rien, essayez d'utiliser un répartiteur de prise 12V à trois emplacements et connectez-le directement à l'allume-cigare du véhicule. De plus, il arrive parfois que le répartiteur de prise 12V soit défectueux, et vous devrez alors le remplacer par un nouveau. Quelques options sont listées ci-dessous :
Câble de charge pour dash cam
Chargeur mini USB pour dash cam
Carte mémoire défectueuse
Si la carte SD n'est pas compatible, la dash cam se bloque et affiche un écran noir et blanc à l'allumage. Avant d'acheter une nouvelle carte SD, retirez-la et allumez l'appareil pour voir s'il fonctionne parfaitement sans celle-ci. Si la dash cam fonctionne correctement sans carte, alors la carte SD doit être remplacée. Quelques options sont listées ci-dessous :
Carte mémoire micro SD Toguard 128 Go
Carte mémoire micro SD Toguard 32 Go
Audio de la caméra déformé
La sortie audio de la caméra est déformée à travers le haut-parleur.
Microphone obstrué
Si le microphone de la caméra est obstrué de quelque manière que ce soit, l'audio peut être déformé, rendant difficile l'écoute de l'enregistrement vidéo. Assurez-vous que le microphone de la caméra est exempt de poussière ou d'autres débris, ou assurez-vous qu'il est déplacé dans une zone sans obstructions.
Microphone défectueux ou endommagé
Si le microphone de la caméra est endommagé ou défectueux, cela pourrait entraîner une distorsion de l'audio. La dash cam elle-même devra être remplacée.
La caméra reçoit trop d'entrée audio
La caméra reçoit peut-être trop d'entrée audio, ou l'environnement est tout simplement trop bruyant pour la caméra, ce qui déforme l'audio. Essayez de déplacer la caméra vers un endroit où l'entrée audio peut être minimisée.
La caméra redémarre en boucle
Carte SD endommagée
Si l'appareil redémarre en continu, il pourrait s'agir d'un problème avec la carte SD. Essayez de supprimer la mémoire en reformatant la carte SD ou remplacez-la complètement. Vous pouvez reformater une carte SD en l'insérant dans le lecteur de carte SD d'un ordinateur et en cliquant sur « Effacer » ou « Formater » pour supprimer les fichiers.
Batterie défectueuse
Si la batterie de la caméra est endommagée, la dash cam redémarre constamment. Avant de remplacer la batterie de la dash cam, essayez de la charger pendant au moins 3 heures ; si elle continue de redémarrer, alors la batterie doit être remplacée. Une carte micro SD d'une vitesse U3 ou supérieure est nécessaire. Quelques options sont listées ci-dessous :
Batterie AOLIKES 602035 3,7V 430mAh
Directed Electronics JFC 7752 New Genuine OEM
Hema T
Membre depuis le 09/12/23
319 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 47
Total : 1,504
