Aller au contenu principal
Débordement des toilettes
L'eau s'écoule librement hors de la cuvette des toilettes.
Si vos toilettes débordent, votre priorité est d’empêcher l'inondation et les dégâts des eaux. Ouvrez le réservoir des toilettes et appuyez sur le clapet. Cela empêchera l'eau de continuer à remplir la cuvette. Coupez l'arrivée d'eau des toilettes. Une fois l'eau coupée et le dégât nettoyé, vous pouvez rechercher la cause de votre problème de plomberie.
Les toilettes tirent la chasse mais ne se vident pas
Lorsque vous actionnez la poignée, la cuvette des toilettes se remplit rapidement d’eau mais ne se vide pas correctement.
Toilettes bouchées
La cause la plus fréquente d’une toilette qui ne se vide pas est le bouchon classique. Une utilisation intensive ou des corps étrangers peuvent facilement boucher des toilettes. L’utilisation rapide d’une ventouse permet généralement de résoudre la plupart des petits bouchons.
Ventilation inadéquate ou obstruée
La plupart des installations de plomberie nécessitent une pression d’air pour aider l’eau et les déchets à circuler dans la conduite d’évacuation et à sortir du bâtiment. La ventilation d’un système d’évacuation permet à l’air d’exercer une pression descendante continue dans le conduit. L’un des signes d’un problème de ventilation est la montée et la descente continues du niveau de l’eau dans la cuvette des toilettes lorsqu’elles ne sont pas utilisées.
Si les problèmes de ventilation surviennent peu après une nouvelle construction ou un ajout récent, le problème pourrait être assez simple. La plupart des bâtiments ont des conduits de ventilation qui montent jusqu’au toit pour permettre à la pression de l’air d’entrer dans le système. Pendant la construction, les plombiers ferment ou recouvrent souvent ces tuyaux lors de l’installation du système de plomberie. Si un cache de ventilation a été laissé en place, cela pourrait empêcher une évacuation de fonctionner correctement. Si vous vous sentez en sécurité pour monter sur le toit, vérifiez s’il y a des évents couverts et retirez-les.
Obstruction dans la conduite d’évacuation
Il est possible que le problème des toilettes soit en fait un problème dans la tuyauterie qui part des toilettes. Les obstructions causées par des déchets, des racines d’arbres ou des conduites d’évacuation cassées peuvent empêcher les toilettes de se vider correctement. Dans certains cas, une obstruction importante dans la conduite secondaire d’une pièce ou dans la conduite d’évacuation principale d’un bâtiment peut empêcher d’autres évacuations de fonctionner correctement. Vérifiez rapidement les autres évacuations de la pièce ou du bâtiment. Si d’autres évacuations commencent à mal fonctionner, cela pourrait indiquer un problème plus important au niveau du système d’évacuation du bâtiment.
La chasse d'eau ne se déclenche pas
Lorsque vous actionnez la poignée, il ne se passe rien, ou la chasse d’eau habituelle est remplacée par un filet d’eau.
Niveau d’eau bas dans le réservoir des toilettes
Si le réservoir d’une toilette ne se remplit pas correctement, la toilette n’aura pas assez d’eau pour tirer la chasse. Vérifiez le niveau d’eau dans votre réservoir. L’eau doit arriver à environ deux centimètres (un pouce) sous le tube de trop-plein. Si le niveau d’eau est trop bas, vérifiez la vanne d’eau pour vous assurer que les toilettes reçoivent bien de l’eau. Si cela ne suffit pas, vérifiez s’il y a des problèmes au niveau du clapet, du flotteur, du robinet de remplissage et du tube de remplissage.
Chaînette cassée ou déconnectée
La chaînette relie la poignée des toilettes au clapet. Une chaînette cassée ou déconnectée empêchera le clapet de se soulever lorsque vous essayez de tirer la chasse d’eau. Vérifiez le réservoir de vos toilettes pour vous assurer que la chaînette est correctement connectée.
Poignée ou bras de poignée desserré ou cassé
Les poignées de toilettes desserrées sont une cause fréquente de problèmes de chasse d’eau, et une poignée cassée empêchera totalement le fonctionnement de la toilette. Les poignées desserrées peuvent être facilement resserrées avec une clé réglable. Si votre poignée ou son bras est cassé, utilisez ce guide pour le remplacer.
Clapet voilé
Un clapet voilé ou endommagé peut entraîner un écoulement d’eau supplémentaire dans la cuvette des toilettes entre deux chasses. Non seulement cela gaspille de l’eau, mais cela peut entraîner un niveau d’eau bas dans le réservoir et empêcher la chasse d’eau de se déclencher. Recherchez tout signe visible de clapet voilé, tordu ou délogé. Soulevez le couvercle du réservoir des toilettes et exercez une pression ferme sur le clapet. Si vous remarquez un changement du niveau d’eau dans le réservoir ou la cuvette, c’est le signe évident d’un clapet défectueux. Suivez ce guide pour le remplacer.
Flotteur désaligné ou cassé
Les problèmes de flotteur de vos toilettes causent souvent des problèmes de niveau d’eau et de chasse d’eau. Les flotteurs ressemblent généralement à une boule ronde fixée à un bras ou à un cylindre entourant le tube de remplissage principal du réservoir. Le flotteur agit comme un interrupteur d’arrêt, empêchant l’excès d’eau de remplir le réservoir des toilettes. Si un flotteur est coincé ou repose trop bas, il peut empêcher l’eau de remplir suffisamment le réservoir pour permettre une chasse d’eau correcte. Vérifiez la hauteur de votre flotteur ; si le flotteur et le niveau d’eau se situent à plus de deux centimètres (un pouce) du haut du tube de trop-plein, le flotteur doit être réglé. Vous pouvez régler le flotteur à l’aide de ce guide de réglage du flotteur. Si votre flotteur ne se règle pas, s’il se remplit d’eau ou s’il présente d’autres signes de dommages, utilisez ce guide pour le remplacer.
Tube de remplissage désaligné
Le tube de remplissage est le petit tube en caoutchouc qui part de la vanne de remplissage des toilettes. Ce tube est conçu pour pulvériser de l’eau dans le tube de trop-plein et remplir lentement la cuvette des toilettes pendant que le réservoir se remplit. Si le tube de remplissage est enfoncé dans le tube de trop-plein, il peut empêcher le réservoir de se remplir correctement. Assurez-vous que le tube de remplissage est dirigé vers le tube de trop-plein mais qu’il ne pénètre pas de plus de deux centimètres (un pouce) à l’intérieur.
Vanne de remplissage défectueuse
Si le réservoir d’une toilette ne se remplit pas correctement, la toilette n’aura pas assez d’eau pour tirer la chasse. Appuyez légèrement sur le flotteur pour voir si l’eau passe par la vanne de remplissage. Si l’eau ne s’écoule pas normalement dans le réservoir, la vanne de remplissage devra peut-être être nettoyée ou remplacée.
Fuite du réservoir des toilettes
L’eau semble provenir du réservoir des toilettes.
Contre-écrou ou écrou de raccordement de la vanne de remplissage desserré
Une connexion desserrée sur le réservoir des toilettes peut rapidement entraîner une fuite mineure. Vérifiez le dessous du réservoir des toilettes pour détecter les zones humides. Si tout le dessous du réservoir est humide, séchez-le brièvement avec une serviette. Palpez autour du contre-écrou de la vanne de remplissage, là où le tube d’alimentation se connecte aux toilettes. Si de l’eau fuit autour du contre-écrou ou de l’écrou de raccordement, resserrez-le doucement.
Tube d’alimentation défaillant
Les tubes d’alimentation peuvent parfois tomber en panne ou développer des fuites avec le temps. Un tube d’alimentation humide est le signe d’un écrou de raccordement desserré ou d’un tube d’alimentation cassé. Si de l’eau apparaît le long du tube d’alimentation, vérifiez le dessous du réservoir des toilettes là où le tube d’alimentation se connecte au fond du réservoir. Si cette zone est toujours sèche, votre tube d’alimentation doit probablement être remplacé.
Boulons de réservoir desserrés
Des boulons de réservoir desserrés peuvent provoquer des fuites d’eau autour des boulons ou du joint de la vanne de chasse. Vérifiez le dessous du réservoir des toilettes pour détecter les zones humides. Si tout le dessous du réservoir est humide, séchez-le brièvement avec une serviette. Palpez autour des boulons du réservoir et autour de la vanne de chasse, là où le réservoir se connecte à la cuvette. Si de l’eau semble fuir de ces zones, resserrez doucement les boulons du réservoir avec un tournevis.
Écrou de fixation de la vanne de chasse desserré
Si de l’eau fuit autour de la vanne de chasse, même après avoir resserré les boulons du réservoir, il est possible que le gros écrou qui connecte la vanne de chasse au réservoir soit desserré. Retirez l’ensemble du réservoir des toilettes et resserrez le gros écrou de fixation sur le dessous de la vanne de chasse. Il est souvent utile de remplacer le joint de la vanne de chasse lors du resserrage de l’écrou.
Joint de tige de vanne de chasse ou joint de vanne de chasse défaillant
Les joints d’étanchéité des toilettes peuvent se dégrader avec le temps. Lorsque le joint de la tige de la vanne de chasse ou le joint de la vanne commencent à être défaillants, de l’eau peut fuir de la vanne de chasse. Si ces composants semblent être défaillants, retirez l’ensemble du réservoir des toilettes pour remplacer le joint de tige et le joint de vanne.
Fuite d’eau sous les toilettes
L’eau semble provenir du dessous de la cuvette des toilettes.
Fuite du tube d’alimentation ou du réservoir
L’eau qui se forme autour de la base des toilettes peut en fait provenir d’une fuite dans le réservoir. Avant de retirer toutes les toilettes, vérifiez si le dessous du réservoir est humide. Si le dessous du réservoir est humide, alors la fuite provient probablement de la vanne de remplissage, des boulons du réservoir ou de la vanne de chasse. Si le tube d’alimentation est humide, cela est probablement dû à un écrou de raccordement desserré ou à un tube d’alimentation cassé.
Boulons de bride desserrés
Les boulons de bride sont les gros boulons qui aident à maintenir les toilettes fixées au sol. Si ces boulons sont desserrés, l’étanchéité des toilettes peut être compromise. Si les boulons du réservoir semblent desserrés, séchez la zone autour de la base des toilettes et resserrez les boulons de bride. Assurez-vous de vérifier à nouveau les toilettes un moment après avoir resserré les boulons. Des boulons de bride desserrés peuvent souvent endommager l’anneau de cire qui assure l’étanchéité du bas de la cuvette des toilettes.
Anneau de cire défaillant
La plupart des toilettes ont un anneau de cire qui assure l’étanchéité du joint entre la cuvette des toilettes et la bride de sol. Si le bas des toilettes reste humide, même après avoir resserré les boulons de bride, l’anneau doit être remplacé.
Toilettes bouchées
Quelque chose semble obstruer l’écoulement de l’eau des toilettes.
Obstruction visible
Souvent, les obstructions dans les toilettes sont visibles et peuvent être retirées sans avoir besoin d’équipement ou de produits chimiques. Pour les petits bouchons de déchets, utilisez de l’eau chaude ou 2 à 3 tasses d’eau de Javel pour dissoudre le bouchon sans endommager la plomberie. Si vous choisissez d’utiliser un déboucheur, assurez-vous de suivre les instructions du fabricant pour éviter tout dommage à la conduite d’évacuation.
Obstruction invisible
Les obstructions invisibles peuvent souvent être résolues en utilisant de l’eau chaude ou 2 à 3 tasses d’eau de Javel pour dissoudre le bouchon sans endommager la plomberie. Si quelque chose est coincé profondément dans les toilettes, utilisez une ventouse pour dégager l’obstruction. Les ventouses à bride sont recommandées pour déboucher les toilettes.
Pour utiliser efficacement une ventouse, suivez ces étapes :
  1. Coupez l’arrivée d’eau des toilettes.
  2. Placez la ventouse dans la cuvette des toilettes, en vous assurant que la cloche de la ventouse est complètement immergée dans l’eau et recouvre l’évacuation des toilettes. Ajoutez de l’eau chaude dans la cuvette si nécessaire. La cuvette ne doit pas être remplie à plus de la moitié.
  3. Appuyez sur la ventouse pour former un joint étanche sur l’évacuation des toilettes.
  4. Pompez doucement de haut en bas quelques fois tout en gardant l’évacuation scellée.
  5. En continuant à veiller à ce que l’évacuation reste scellée, commencez à pomper avec force. Soyez patient — parfois, vous devrez pomper environ 20 fois pour déloger l’obstruction.
Si le pompage des toilettes ne résout pas le problème, essayez d’utiliser un furet de plomberie pour éliminer le bouchon.
Toilettes bouchées
Clapet voilé
Toilettes bouchées
Obstruction visible
Les toilettes coulent en continu
L’eau coule en continu du réservoir vers la cuvette des toilettes.
Chaînette emmêlée
Si la chaînette des toilettes s’est emmêlée, cela peut empêcher le clapet de se fermer. Vérifiez la chaînette et assurez-vous qu’elle a assez de jeu pour permettre au clapet de se fermer complètement.
Poignée trop serrée
Lorsque l’écrou sur une poignée de toilette est trop serré, le bras de la poignée ne retombe pas dans sa position de repos après avoir tiré la chasse. Assurez-vous que la poignée a assez de jeu pour permettre au bras de bouger librement.
Bras de poignée tordu
Il est facile de tordre le bras de la poignée des toilettes pendant le nettoyage du réservoir ou au cours d’une réparation. Si le bras de la poignée bouge librement mais ne donne pas assez de jeu à la chaînette, donnez plus de jeu à la chaîne ou tordez doucement l’extrémité du bras de la poignée.
Clapet de toilette voilé ou endommagé
Un clapet voilé ou endommagé peut entraîner un écoulement d’eau supplémentaire dans la cuvette des toilettes entre deux chasses. Recherchez tout signe visible de clapet voilé, tordu ou délogé. Soulevez le couvercle du réservoir des toilettes et exercez une pression ferme sur le clapet. Si vous remarquez un changement du niveau d’eau dans le réservoir ou la cuvette, c’est le signe évident d’un clapet défectueux. Suivez ce guide pour le remplacer.
Les problèmes de flotteur de vos toilettes causent souvent des problèmes de niveau d’eau et de chasse d’eau. Les flotteurs ressemblent généralement à une boule ronde fixée à un bras ou à un cylindre entourant le tube de remplissage principal du réservoir. Le flotteur agit comme un interrupteur d’arrêt, empêchant l’excès d’eau de remplir le réservoir des toilettes. Si un flotteur est réglé trop haut, il laissera l’eau remplir continuellement le réservoir et s’écouler par le tube de trop-plein. Vérifiez le niveau d’eau dans le réservoir de vos toilettes ; si le niveau d’eau atteint le haut du tube de trop-plein, le flotteur doit être réglé. Vous pouvez régler le flotteur à l’aide de ce guide de réglage du flotteur. Si votre flotteur ne se règle pas, s’il se remplit d’eau ou s’il présente d’autres signes de dommages, utilisez ce guide pour le remplacer.
Ron Davis
Membre depuis le 02/17/15
33 848 Réputation
13 tutoriels rédigés
8 commentaires
I must hold down handle to obtain complete flush. Seems that the flapper drops too soon. Any suggestions regarding cause?
Earnest Mercer - Réponse Partager
The flapper does not seat properly; it misaligns. Replaced flapper thinking it might be faulty, but new one does the same. This problem developed recently.
Just Me - Réponse Partager
Flapper doesn’t seat properly; misaligns slightly. Replaced flapper thinking it was faulty, but new one does the same thing. The problem developed recently.
When flushed the toilet just swirls around sometime it actually flushes. Please help.
Joyce Davidson - Réponse Partager
The toilets in my home make noises like they were just flushed. But they weren't. As they do this the water pressure drops to almost nothing. Any idea why?
lorenakoontz61 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 13
7 derniers jours : 89
30 derniers jours : 398
Total : 26,754
