Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
Le pistolet de massage ne s'allume pas.
La batterie est défectueuse
Il est possible que votre appareil ne s'allume pas parce que la batterie est défectueuse et doit être rechargée. Si la batterie est défectueuse et que la recharger ne règle pas le problème, il se peut que vous ayez besoin d'une nouvelle batterie.
Dysfonctionnement du bouton de marche
Si le bouton de marche est cassé, cela pourrait empêcher l'appareil de s'allumer.
L'appareil ne charge pas
Le pistolet de massage ne charge pas ou ne tient pas la charge lorsqu'il est branché.
Chargeur incompatible ou cassé
Le câble de charge peut être desserré, endommagé ou incompatible. Si vous n'arrivez pas à charger votre appareil, cela pourrait être la cause.
Problèmes de port de charge
Si l'appareil possède un port de charge endommagé, cela peut interférer avec le processus de charge.
L'appareil est bruyant
Le pistolet de massage est bruyant lorsqu'il est allumé.
Le joint est manquant ou usé
Si l'appareil produit un bruit excessif, il est possible que les petits joints autour des accessoires, qui aident à réduire le bruit autour de l'embout, soient usés ou manquants.
Composants ou tête de massage desserrés
Si l'appareil est bruyant et cliquette à cause des vibrations, les composants pourraient avoir besoin d'être resserrés. Assurez-vous que la tête de massage est correctement fixée en place ; un accessoire desserré peut provoquer du bruit.
L'appareil produit des vibrations faibles ou inexistantes
Le pistolet de massage ne crée pas de vibration puissante ou ne vibre pas du tout lorsqu'il est allumé.
Force excessive lors de l'utilisation
Si vous appuyez trop fort lors de l'utilisation du pistolet de massage, cela pourrait affaiblir les vibrations.
Tête de massage desserrée
Si la tête de massage n'est pas correctement fixée, les vibrations pourraient être faibles ou inexistantes.
La tête de massage ne bouge pas
La tête du pistolet de massage ne produit aucune vibration.
Problèmes de moteur
Un problème avec le moteur ou les connexions au moteur pourrait entraîner l'absence de mouvement de la tête du pistolet de massage.
Obstruction au niveau de la tête de massage
Si la tête de massage est en contact avec une obstruction comme des débris, elle ne bougera pas. Assurez-vous d'éliminer tout débris susceptible d'affecter la tête de massage.
Zachary Olsen
Membre depuis le 09/08/23
536 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
30 commentaires
My gun when plugged up says 99% charge but when I unplug it does not come
On at all or the display does not come
On
Jody! - Réponse Partager
My gun is doing the exact same thing . I have even used it that much and now that I need it is not working . How can I fix this? Please help thank you.
Tanece - Réponse Partager
My massager is doing the same as everybody else’s. It says 99% once you turn it off unplug it nothing
Hiran Lugo - Réponse Partager
Hi Jody
Did you ever get a answer to your problem with the TOLOCO EM26 Messager?
Alan Peters - Réponse Partager
Same with my massage gun. We have barely used it and it's shows fully charged, but doesn't work. Piece of crap.
Q G - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 61
30 derniers jours : 251
Total : 15,926
