Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Maintenir le bouton d'alimentation enfoncé ne permet pas d'allumer l'appareil.
L'appareil n'est pas chargé
Plutôt que de démonter l'appareil, vérifiez d'abord que vous l'avez bien branché au chargeur et laissez-lui un peu de temps pour démarrer.
Batterie déchargée ou défectueuse
Les batteries ne sont pas parfaites car après un certain temps, il leur est presque impossible de conserver une charge correcte. Si cela se produit, il est fortement recommandé de remplacer la batterie.
Écran défectueux
Il est possible que l'affichage ou le rétroéclairage ne soit pas correctement réglé. Si c'est le cas, consultez le mode d'emploi pour configurer correctement votre appareil.
Carte mère défectueuse
Si l'appareil ne s'allume toujours pas, il s'agit très probablement de la carte mère.
Son déformé ou absent
Absence de son ou craquements.
Absence de son, commande vocale en sourdine
Si vous appuyez sur le bouton de commande vocale situé sur le bord gauche de l'interface de navigation, une invite de commande vocale apparaîtra et affichera une sélection de commandes parlées disponibles qui vous demanderont verbalement de prononcer une commande. Ces commandes peuvent également contrôler le volume. Vérifiez donc que la commande de volume n'est pas en sourdine.
Paramètres de volume incorrects
L'écran tactile facilite la vie, mais vous pouvez parfois toucher accidentellement quelque chose qui pourrait modifier les paramètres. Le contrôle du volume doit être vérifié à ce moment-là pour isoler le problème.
Haut-parleur défectueux
Si le volume est confirmé comme étant activé mais qu'il n'y a toujours pas de son, ou que la distorsion s'aggrave, alors l'appareil a définitivement un haut-parleur défectueux. La solution est simplement de remplacer le haut-parleur ou, si vous disposez de l'équipement approprié, de le ressouder sur la carte mère.
Impossible de trouver des emplacements
Cartes obsolètes
La dernière version de carte de TomTom est la 940. Si votre appareil utilise une version plus ancienne, il ne trouvera pas les rues plus récentes ajoutées après sa sortie. Il est donc recommandé de vérifier votre version et de la mettre à jour en conséquence.
Version du logiciel obsolète
Une version plus récente de ce logiciel permet de meilleures cartes, il est donc important de mettre à jour le logiciel.
Pour mettre à jour le logiciel, connectez l'appareil à l'ordinateur. L'appareil devrait être fourni avec un cordon USB pour cette action. Une fois l'appareil branché, ouvrez TomTom Home (il devrait être installé sur votre ordinateur lors de votre première mise à jour avec l'appareil) et allez dans la section logiciel. Vous aurez la possibilité de télécharger le nouveau logiciel en cliquant sur mettre à jour. Assurez-vous de consulter les paramètres de mise à jour avancés pour ne télécharger que les pays dont vous avez besoin, afin d'économiser autant d'espace que possible sur votre carte SD. Pour plus d'informations depuis le site web de TomTom, cliquez ici.
Impossible de se connecter aux services
Abonnement expiré
Les services sont reçus via un modem cellulaire intégré et cela implique des frais. La première année est incluse avec l'appareil, après quoi le coût est de 59,95 $. Assurez-vous que votre abonnement est à jour.
Signal faible
Essayez d'utiliser l'appareil à un autre endroit car le signal peut parfois être faible à cet endroit précis. Le message d'erreur que vous rencontrerez généralement est « Impossible de se connecter aux services LIVE. Veuillez réessayer plus tard. »
Rien ne fonctionne malgré les problèmes précédents
Quand tout le reste échoue...
L'appareil ne réagit toujours pas
Si vous avez fait tout votre possible pour réparer votre appareil, il est préférable de le réinitialiser. Pour réinitialiser l'appareil, maintenez enfoncé le bouton de réinitialisation (situé au-dessus du logement de carte SD) à l'aide d'un petit objet comme un trombone pendant 15 secondes. L'appareil devrait s'éteindre et se rallumer avec les paramètres d'usine, ce qui résout la plupart des problèmes.
Thomas
Membre depuis le 01/20/15
10 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 19-4, Blackwell Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 19-4, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S19G4
3 membres
0 tutoriels rédigés
1 commentaire
I replaced the battery for the TomTom 1535 Go Live and after waiting 2 hours to let it charge up, it still doesn’t seem to turning on. What is the problem that I can be facing here? I’m hoping to not spend a lot of money to try and replace it as I’m trying to resell it. The funny thing is that it was working fine before I had to replace the battery.
Craig Bowser - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 5
Total : 2,019
