Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Les commandes vocales ne sont pas enregistrées
L'appareil ne répond plus aux commandes vocales.
Dysfonctionnement logiciel
Parfois, une mise à jour logicielle provoque un dysfonctionnement des commandes vocales. Pour résoudre les dysfonctionnements logiciels des commandes vocales, réinitialisez l'appareil en maintenant le bouton de marche enfoncé pendant au moins 15 secondes. Après avoir maintenu le bouton de marche, un bruit de tambour doit indiquer une réinitialisation.
Microphone endommagé
Consultez le mode d'emploi concernant les exigences des commandes vocales. L'appareil peut nécessiter des phrases spéciales pour lancer une commande. Les phrases spéciales incluent, sans s'y limiter, "toutes les commandes" et "effacer l'itinéraire". Si ces commandes ne sont toujours pas enregistrées, ouvrez l'appareil. Vérifiez l'intérieur de l'appareil et raccordez la nappe du microphone à la carte mère.
Les touches ne sont pas enregistrées ou ne réagissent qu'à une pression forte
L'appareil ne répond plus aux appuis légers sur l'écran.
Poussière à l'intérieur de l'écran
De la poussière et des débris peuvent pénétrer dans l'appareil et empêcher l'enregistrement des commandes. Pour retirer la poussière et les débris, ouvrez l'écran. Après avoir ouvert l'appareil, séparez l'écran de la vitre tactile et utilisez un chiffon en microfibre pour nettoyer le dessous de l'écran et l'avant de la vitre tactile.
Vitre tactile défaillante
Consultez le mode d'emploi et calibrez l'écran tactile. Appuyez sur différentes parties de l'écran. La vitre tactile doit être changée si l'appareil enregistre des touches sur tout l'écran, enregistre des commandes incorrectes ou ne répond pas du tout.
Écran fissuré
Un écran fissuré n'indique pas nécessairement une vitre tactile endommagée. Un écran fissuré s'enfonce et applique une pression sur la vitre tactile. La vitre tactile enregistre les appuis légers et normaux, et nécessitera des appuis forts pour surmonter la pression de l'écran. Changez l'écran pour résoudre ce problème.
L'affichage ne fonctionne pas ou présente une ligne visible
L'affichage ne démarre pas ou est endommagé.
Une légère ligne visible sur l'affichage indique que la vitre tactile a subi une décharge électrostatique. Les décharges électrostatiques peuvent endommager les composants électroniques et provoquer leur défaillance. Changez la vitre tactile défaillante pour résoudre ce problème.
Écran fissuré
Faire tomber ou écraser l'appareil peut endommager l'affichage, l'empêchant de fonctionner. Changez l'affichage pour résoudre ce problème.
Vitre tactile endommagée
L'appareil possède un écran tactile capacitif et fonctionne donc avec des appuis légers. Appuyer trop fort sur l'écran pourrait endommager l'affichage. Changez l'affichage pour résoudre ce problème.
L'appareil devient extrêmement chaud
L'appareil devient chaud au toucher après quelques minutes d'utilisation.
Batterie endommagée
Si l'arrière de l'appareil devient extrêmement chaud après une heure d'utilisation, la batterie convertit plus d'énergie en chaleur qu'elle n'en fournit au système. L'ensemble du système subira une contrainte due à cette chaleur. Changez la batterie pour résoudre ce problème.
Son déformé
Le son de l'appareil n'est pas clair.
Mode silencieux logiciel activé
Consultez le mode d'emploi pour voir si l'appareil dispose d'une option de sourdine logicielle. Si ce n'est pas en sourdine, vérifiez les réglages de volume et réglez l'appareil sur un volume audible.
Aimants défaillants ou endommagés
Le haut-parleur produit un sifflement lorsque les aimants à l'intérieur du haut-parleur sont endommagés. Les aimants ne peuvent pas sortir du haut-parleur, le haut-parleur doit donc être changé dans son intégralité.
L'appareil ne s'allume pas
L'appareil ne démarre pas lorsqu'il est sollicité.
Erreur logicielle
Une réinitialisation douce peut permettre à l'appareil de redémarrer. Suivez les instructions officielles de réinitialisation de TomTom.
Câbles de charge endommagés
Inspectez les câbles de charge pour vérifier s'il y a des broches tordues, des déchirures dans le fil ou des extrémités cassées. Les câbles d'alimentation endommagés devront être changés, mais les broches tordues peuvent être remises en place en les forçant. Laissez l'appareil charger pendant quatre heures. Si l'appareil ne charge pas correctement, envisagez d'acheter un câble micro USB vers USB et un adaptateur USB mural. Utilisez les nouveaux câbles pour charger l'appareil.
Nappes internes débranchées
Les nappes connectées à la carte mère peuvent s'être détachées. Ces nappes débranchées provoquent un mauvais fonctionnement de l'appareil. Pour résoudre ce problème, ouvrez l'appareil et rebranchez les nappes débranchées.
Batterie ancienne
Après une charge complète, la batterie contient assez d'énergie pour une à six heures d'utilisation. Si l'appareil a besoin d'être chargé après moins de vingt minutes d'utilisation, il nécessite une batterie de rechange.
Les ports ne fonctionnent pas
Les câbles ou les cartes SD n'interagissent pas avec l'appareil.
Erreur logicielle
Une réinitialisation douce peut permettre aux ports de fonctionner à nouveau. Suivez les instructions officielles de réinitialisation de TomTom.
Poussière et débris dans les ports
Vérifiez la présence de poussière et de débris dans les ports. Retirer la poussière et les débris nécessite parfois l'utilisation d'une bombe à air comprimé. Si la bombe à air comprimé ne fonctionne pas, les ports doivent être changés. Changer les ports nécessite de changer la carte mère.
Nicholas Maharaj
Membre depuis le 09/22/16
101 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UC Davis, Team 2-5, Oliver Fall 2016 Membre de l'équipe UC Davis, Team 2-5, Oliver Fall 2016
UCD-OLIVER-F16S2G5
5 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire
Im trying to do a soft reset on my tomtom 500 so it recognises the SD card. I cant find the hole to do the reset. Can anyone help. I dont want to do a factory reset.
Jacqui Riley-Smith - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 46
Total : 4,815
