Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le TomTom ne s'allume pas
Quoi que vous fassiez, vous n'arrivez pas à allumer votre TomTom.
Le bouton de marche n'a pas été maintenu assez longtemps
Avant d'essayer de démonter votre appareil, essayez de maintenir le bouton de marche enfoncé pendant au moins cinq secondes. Le bouton de marche devrait s'allumer. Si l'appareil ne s'allume toujours pas, continuez votre lecture.
L'appareil n'est pas chargé
Il est possible que l'appareil ait besoin d'être chargé. Branchez l'appareil sur une prise de courant avec un chargeur dont vous savez qu'il fonctionne, puis maintenez le bouton de marche enfoncé pendant cinq secondes.
Batterie déchargée ou défectueuse
La batterie est peut-être défectueuse ou ne tient plus la charge. Suivez notre tutoriel sur le changement de batterie pour résoudre ce problème.
Écran cassé
Il est possible que l'appareil soit allumé, mais que rien ne s'affiche à l'écran. Suivez notre tutoriel de changement écran pour apprendre à résoudre ce problème.
Impossible de trouver un signal GPS
Lorsque le GPS ne peut pas calculer d'itinéraire, généralement en raison d'un mauvais signal.
Signal bloqué
Assurez-vous que l'appareil est près d'une fenêtre ou à l'extérieur de la voiture pour obtenir le meilleur signal possible. Une fois cela fait, votre itinéraire devrait être calculé. Soyez patient, car cela peut prendre quelques minutes pour trouver le signal.
Logiciel obsolète
Assurez-vous que tout le logiciel est à jour. Nous en parlerons plus en détail dans la section logicielle, cependant, il peut y avoir des problèmes de signal si le logiciel n'est pas à jour.
L'appareil ne réagit pas
L'appareil ne prend en compte aucune saisie et/ou est bloqué sur un écran.
L'appareil est gelé
Maintenez enfoncé le bouton de marche situé sur le dessus de l'appareil. Cela éteindra le GPS. Une fois qu'il est complètement éteint, attendez environ cinq secondes avant de rappuyer sur le bouton de marche pour le rallumer.
Batterie déchargée
Si le bouton de marche ne fonctionne pas, la batterie est peut-être déchargée. En rebranchant le TomTom sur une prise de courant, la batterie peut être chargée. Si l'appareil ne fonctionne que lorsqu'il est branché, la batterie doit peut-être être changée. Consultez notre tutoriel de remplacement de batterie.
L'appareil a besoin d'une réinitialisation des paramètres d'usine
Si l'appareil ne réagit toujours pas après l'avoir allumé et éteint, une réinitialisation des paramètres d'usine peut être nécessaire. Utilisez un trombone pour appuyer sur le bouton de réinitialisation pendant au moins 15 secondes afin de restaurer les paramètres d'usine de l'appareil.
L'appareil ne réagit toujours pas
Si l'appareil ne fonctionne toujours pas, contactez TomTom avec votre problème et renvoyez l'appareil, car le composant de l'écran tactile est peut-être défectueux.
L'écran est noir
Aucune image n'est affichée sur l'écran noir.
Non allumé
Assurez-vous que l'appareil est branché sur une prise fonctionnelle et essayez de rallumer l'appareil. Si l'appareil ne s'allume pas du tout, reportez-vous à la section "Le TomTom ne s'allume pas". Sinon, si des lumières s'allument mais que l'écran reste noir, poursuivez avec les autres solutions de cette section.
Logiciel défectueux
Le logiciel est peut-être défectueux, ce qui provoque l'écran noir, surtout si vous venez de mettre à jour votre logiciel.
Si l'appareil présente toujours un écran noir après la mise à jour du logiciel, une réinitialisation des paramètres d'usine peut être nécessaire. Utilisez un trombone pour appuyer sur le bouton de réinitialisation pendant 15 secondes afin de restaurer les paramètres d'usine de l'appareil. Remarque : une mise à jour logicielle sera très probablement nécessaire après cette étape.
L'appareil ne charge pas
L'appareil ne peut pas charger et ne chargera pas
Chargeur cassé
Un problème possible est que le chargeur soit endommagé par une utilisation intensive. Remplacez ce chargeur auprès de votre magasin local ou via ce lien http://www.ebay.com/itm/like/18154466941....
Aucune source d'alimentation
Parfois, l'appareil peut être branché sur une prise défectueuse qui n'est pas alimentée. Essayez une autre prise et cela devrait fonctionner.
Mathew Fleurent
Membre depuis le 10/19/15
125 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team 4-4, Catania Fall 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 4-4, Catania Fall 2015
UMASSD-CATANIA-F15S4G4
4 membres
60 tutoriels rédigés
4 commentaires
I have tomtom 1605tm. Screen is not responding correctly. For example, if I press the letter F, the letter to left, D, is displayed. If I press the < Back Arrow, all I get is - Dash. I have tried turning off, waiting over 5 seconds, then turning back on, but problem persists. So frustrating! Any suggestions?
cajun.yankee - Réponse Partager
My 1605 rolls from one screen to the next and continues to do this, how can this be stopped?
Ben Jones - Réponse Partager
I have VIA 1605 with both in car and in house charger cords. BOTH cords are loose when plugged into unit and will discontinue charging unless the plug is help in place by hand. Can charge connection in unit be damaged somehow ? It is unlikely that BOTH cords are faulty at the same time. Suggestions please? Thanks. logannaftel@gmail.com
Logan Naftel - Réponse Partager
Traffic RDS not finding radio signal
Chick - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 43
Total : 2,204
