Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Votre TopTro TR25 est anormalement chaud et/ou s'éteint tout seul ? Utilisez ce tutoriel de diagnostic pour vous aider à comprendre pourquoi.
La température extérieure peut être trop élevée
En règle générale, les projecteurs fonctionnent mieux dans des pièces climatisées. Si la température de la pièce dépasse 35 °C, les projecteurs surchauffent plus fréquemment. Une solution consiste à abaisser la température ambiante entre 20 °C et 25 °C.
Obstruction du filtre à poussière / de l'aération
N'importe quel élément peut gêner la circulation de l'air dans le projecteur, ce qui pourrait provoquer une surchauffe. Le mieux est de vérifier si de la saleté, de la poussière ou une accumulation importante se trouve au niveau de l'aération ou du filtre à poussière. S'il y en a, vous pouvez très probablement l'enlever à l'aide d'une bombe à air comprimé ou d'autres options de nettoyage, comme un chiffon sec. Remplacez le filtre à poussière si nécessaire.
Le ventilateur tourne lentement ou pas du tout
Tout d'abord, vérifiez si quelque chose bloque le ventilateur. En cas d'obstruction, retirez-la. Si le ventilateur ne fonctionne toujours pas après avoir dégagé l'obstruction, il est peut-être en panne et doit simplement être remplacé.
Keion.M.Shelton
Membre depuis le 08/28/24
497 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
1 commentaire
Hi, I have a TOPTRO TR25, the first 4?months worked well, but now I have a problem, when I turn on it, the screen don’t pass to the menu options, it is like frozen with the logo and don’t change, what steps can I do ? How can I reset the projector with out passing to the setting screen ?
Thanks in advance
Mario
Mario Alarcon - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 47
Total : 506
