Aller au contenu principal
Pas de réseau
Je reçois peu ou pas de réseau.
Mauvaise réception
Vous subissez peut-être des interférences de signal, surtout si vous êtes dans un bâtiment ou dans un endroit isolé. Essayez de vous déplacer vers un espace plus dégagé et vérifiez si votre signal s'améliore.
Antennes cassées ou défectueuses
Les antennes du téléphone portable ne fonctionnent peut-être pas. Malheureusement, l'antenne est difficile à retirer et nécessite le remplacement complet du boîtier arrière. Si vous souhaitez tenter l'opération, consultez le tutoriel de boîtier arrière.
Service suspendu
Votre service a peut-être été coupé par Toshiba. Vous trouverez leurs coordonnées sur leur page de contact.
Le téléphone portable ne fonctionne pas
J'essaie de l'allumer, mais rien ne se passe.
batterie défectueuse
Si aucun voyant ne s'allume et aucun son ne se produit lors de la tentative de mise en marche, la batterie est peut-être simplement déchargée. Essayez de charger le téléphone portable sur une prise électrique pendant plusieurs heures avant de continuer. Si cela ne résout pas le problème, mais que le téléphone fonctionne lorsqu'il est branché, la batterie est défectueuse et doit être remplacée. Consultez le tutoriel de remplacement de batterie.
Écran LCD défectueux
Si seul un voyant s'allume au démarrage du téléphone, l'écran LCD est très probablement défectueux. Consultez le tutoriel de remplacement d'écran LCD pour le retrait. (Remarque : il existe une faible probabilité que l'écran LCD ait simplement un problème de connexion avec la carte mère supérieure. Vérifiez que la nappe était correctement branchée à l'écran LCD avant d'envisager un remplacement.)
Pièces de téléphone cassées
...oups.
Écrans
Les écrans à l'intérieur ou à l'extérieur du téléphone présentent des fissures, des pixels morts, des décolorations ou des taches. La meilleure option est simplement de remplacer le ou les écrans défectueux. Consultez les tutoriels pour l'écran intérieur ( écran LCD principal ) ou l'écran extérieur (mini écran LCD ).
Antennes
L'antenne du téléphone portable est fissurée ou cassée. Malheureusement, l'antenne est extrêmement difficile à retirer et nécessite le remplacement complet du boîtier arrière. Les antennes ne sont pas nécessaires sur les téléphones modernes, mais si vous souhaitez tenter l'opération, consultez le tutoriel de boîtier arrière.
Clavier
Certaines touches du clavier sont fissurées, ne fonctionnent plus ou se sont usées avec le temps. Consultez le tutoriel de remplacement de clavier. Si cela ne résout pas la situation, la carte mère est peut-être la source du problème.
Appareil photo
Les photos prises par l'appareil photo sont noires. Assurez-vous que l'objectif de l'appareil photo n'est pas obstrué par de la saleté et qu'il y a un bon éclairage dans la zone. Si l'appareil photo ne fonctionne toujours pas, consultez le tutoriel de remplacement d'appareil photo.
Le problème persiste
Et maintenant ?
Carte mère défectueuse
Si le remplacement de l'une de ces pièces ne permet pas de faire fonctionner le téléphone portable, il est possible que la carte mère du téléphone soit défectueuse. Cela peut arriver avec le temps ou à cause d'une mauvaise utilisation du téléphone. Si vous pensez que la carte mère est à l'origine du problème, suivez le tutoriel de carte mère.
Mode d'emploi
Le mode d'emploi du Toshiba A1304T est disponible en anglais. Il peut vous être utile.
Christopher
Membre depuis le 04/22/10
90 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 16-6, Maness Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 16-6, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S16G6
4 membres
96 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 29
Total : 1,198
