Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur ne s'allume pas
Il n'y a aucun signe que l'ordinateur est sous tension, tous les voyants sont éteints.
L'ordinateur n'est pas chargé
Assurez-vous que le chargeur est bien branché et vérifiez si le voyant de charge est allumé pour confirmer qu'il est bien branché et en cours de charge.
Batterie défectueuse ou mal insérée
Retirez la batterie et remettez-la en place en suivant le tutoriel de remplacement de la batterie. Si vous disposez d'air comprimé, vous pouvez l'utiliser pour nettoyer les contacts qui relient la batterie à l'ordinateur portable. Des batteries de rechange sont disponibles auprès de Toshiba et de marques tierces.
Dommage sur la carte mère ou le bouton de marche
Les dommages sur la carte mère nécessitent le démontage de l'ordinateur et, dans la plupart des cas, des connaissances en soudure.
La batterie ne charge plus
Le voyant de charge de l'ordinateur ne s'allume pas, l'ordinateur s'éteint même lorsqu'il est branché
Prise de courant défectueuse
Vérifiez que la fiche s'insère correctement dans la prise, car celle-ci peut se détendre avec l'usure. Une prise défectueuse peut créer un contact sporadique avant de tomber en panne, il est donc possible que vous ayez constaté des charges intermittentes ou des problèmes avec d'autres appareils sur cette même prise.
Bloc d'alimentation défectueux
Si possible, remplacez votre adaptateur secteur par un autre pour voir si votre ordinateur s'allume. Si le problème persiste, vous devrez peut-être acheter un nouveau chargeur.
Mise à jour logicielle ou du firmware nécessaire
Les téléchargements de pilotes pour la gestion de l'alimentation Toshiba sont disponibles sur la page de support en cas de conflit logiciel ou si une mise à jour est nécessaire. Utiliser Windows Update permet également de résoudre la plupart des problèmes liés à des pilotes obsolètes.
Le clavier ne répond pas
Rien ne se passe lorsque vous appuyez sur les touches.
L'ordinateur est bloqué
Vérifiez que l'ordinateur fonctionne normalement en utilisant le pavé tactile. Si l'ordinateur ne répond pas à la combinaison de touches CTRL-ALT-SUPPR, vous pouvez effectuer une réinitialisation matérielle en maintenant le bouton de marche enfoncé pendant 5 secondes.
Clavier endommagé
Bien qu'il soit peu probable que toutes les touches tombent en panne en même temps, vous pouvez vérifier le bon fonctionnement du clavier en utilisant un clavier USB externe, qui sera probablement reconnu automatiquement par Windows Vista.
Nappe du clavier mal connectée
En cas de dommage possible sur le clavier, vous pouvez éviter un remplacement en vérifiant la connexion de la nappe, comme détaillé dans le tutoriel de réparation pour le remplacement du clavier.
Le pavé tactile ne répond pas
L'icône de la souris ne bouge pas sur l'écran lorsque vous utilisez le pavé tactile
Pavé tactile désactivé
Vérifiez que le pavé tactile n'a pas été désactivé par un raccourci clavier ; la combinaison ALT-F9 permet de désactiver et d'activer le pavé tactile.
Conflit logiciel ou mise à jour nécessaire
Depuis le bouton Démarrer, allez dans Panneau de configuration > Système et maintenance > Gestionnaire de périphériques > Souris et autres périphériques de pointage. Sélectionnez « Réinstaller le pilote » et redémarrez l'ordinateur. Si le problème n'est pas résolu, répétez la procédure avec un pilote de pavé tactile téléchargé depuis la page de support Toshiba.
Pavé tactile endommagé
Les problèmes de pavé tactile peuvent être vérifiés en utilisant une souris USB externe, qui sera reconnue automatiquement par Windows Vista. Si le problème vient bien du pavé tactile, celui-ci doit être remplacé comme décrit dans le tutoriel de remplacement du pavé tactile.
Nappe du pavé tactile déconnectée
En cas de dommage sur le pavé tactile, vous pouvez éviter un remplacement en vérifiant la connexion de la nappe, comme détaillé dans le tutoriel de réparation pour le retrait du panneau avant.
S'allume, mais aucun affichage à l'écran
L'ordinateur émet des sons normaux et les voyants s'allument, mais il n'y a aucun affichage sur l'écran LCD
Panneau d'écran endommagé
Les problèmes d'écran LCD et de signal vidéo peuvent être identifiés en branchant un écran externe sur le connecteur VGA situé sur le côté gauche de l'ordinateur portable. L'écran peut être remplacé comme décrit dans le tutoriel de retrait et de remplacement de l'écran.
Dommage sur la carte graphique ou la carte mère
La carte graphique est intégrée à la carte mère du Dynabook ; il est déconseillé de la remplacer, sauf si vous remplacez l'intégralité de la carte mère.
Garret Sampel
Membre depuis le 03/20/17
32 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S2-G7, Isaacson Spring 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S2-G7, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S2G7
3 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 24
Total : 1,108
