Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'Encore Mini ne s'allume plus
Appuyer sur le bouton de marche ne permet pas d'allumer l'Encore Mini.
La batterie n'est pas chargée / La batterie est déchargée
Appuyez rapidement sur le bouton de marche pour réveiller l'appareil. Si une pression courte/rapide ne réveille pas l'appareil, essayez d'effectuer un « appui long » (plusieurs secondes) sur le bouton de marche. L'appui long permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil. Si l'appareil ne s'allume pas, assurez-vous que la batterie est chargée.
L'écran est cassé
Si l'appareil est sous tension mais qu'il n'y a pas d'affichage, l'écran est cassé et devra peut-être être remplacé. Suivez notre tutoriel de changement écran pour remplacer l'écran.
L'écran de l'Encore Mini est figé/blanc
La tablette présente un écran blanc vide et ne veut pas s'éteindre.
L'appareil n'est pas réinitialisé aux paramètres d'usine
Essayez d'abord de maintenir le bouton de marche (situé sur le côté droit de l'appareil) enfoncé pendant 10 secondes. Cela éteindra complètement l'appareil. Essayez ensuite de le rallumer. Si l'écran reste blanc, une réinitialisation des paramètres d'usine peut être nécessaire. (Attention : cela effacera toute la mémoire de l'appareil.) Pour effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine, maintenez simultanément le bouton de marche et le bouton d'augmentation du volume (situé en haut de l'appareil) enfoncés pendant 10 secondes. Cela devrait réinitialiser l'appareil aux paramètres d'usine. Après avoir terminé les étapes de réinitialisation, essayez d'allumer l'appareil. Si l'appareil reste sans réponse, consultez le manuel Toshiba.
L'appareil n'est pas chargé
Branchez l'appareil au chargeur approprié, puis essayez de l'allumer. Si l'appareil ne s'allume pas, il faut peut-être laisser suffisamment de temps à la batterie pour qu'elle se charge, ou la batterie doit peut-être être remplacée. Pour remplacer la batterie, suivez le tutoriel de remplacement de batterie.
L'écran est cassé
Si l'écran est endommagé ou reste blanc après d'autres étapes de diagnostic, l'appareil pourrait avoir besoin d'un nouvel écran. Suivez notre tutoriel de changement écran pour remplacer l'écran.
L'Encore Mini ne charge plus
La tablette ne charge pas, charge extrêmement lentement, ou perd sa charge lorsqu'elle est branchée.
Dysfonctionnement du chargeur de batterie
Essayez d'éteindre l'appareil en maintenant le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne (plusieurs secondes). Une fois l'Encore Mini éteint, branchez-le sur un port USB d'ordinateur. Si l'appareil ne charge toujours pas, consultez d'autres rubriques de diagnostic pour connaître les causes et solutions possibles.
Puissance insuffisante du port USB ou de l'adaptateur secteur
Certains ports USB d'ordinateurs fixes ou portables ne génèrent pas assez de puissance pour charger le Toshiba Encore Mini. Essayez un ordinateur fixe ou portable équipé d'un port USB 3.0. La vitesse de transfert de données plus rapide de ce type de port peut permettre une charge plus efficace. Il peut également être utile d'essayer un autre câble. Si l'appareil ne charge toujours pas, vous devrez peut-être utiliser un adaptateur secteur (à brancher sur une prise murale). Si l'appareil ne charge pas avec un adaptateur secteur, vous aurez peut-être besoin d'un adaptateur plus puissant. Lors de l'achat d'un adaptateur secteur, cherchez un modèle d'au moins 5 volts (5V) et entre 2 et 3 ampères (2A-3A).
La batterie ne tient pas la charge
Si vous avez essayé d'autres solutions de diagnostic sans succès, essayez de retirer la batterie, d'attendre cinq minutes, puis de la remettre en place. Ensuite, chargez l'appareil pendant quelques heures. Si ces étapes ne permettent pas d'obtenir une batterie chargée, celle-ci devra peut-être être remplacée. Suivez notre tutoriel pratique pour savoir comment changer la batterie.
Dysfonctionnement du port de charge
Si différents câbles USB, chargeurs et batteries ont été utilisés pour tenter de charger l'appareil sans succès, le port de charge est peut-être défaillant. Si l'appareil a de la batterie, connectez-le à un ordinateur à l'aide d'un câble USB. Si l'ordinateur ne détecte pas que l'appareil est connecté, le port de charge devra peut-être être remplacé. Si le port de charge est défectueux, la carte mère doit être remplacée.
Son déformé ou aucun son
La tablette produit un son déformé ou aucun son via les haut-parleurs et/ou les écouteurs.
La prise jack est cassée
Vérifiez que les écouteurs transmettent bien le son en les branchant sur un autre appareil. Assurez-vous que la prise jack est propre et que les écouteurs sont bien branchés à fond. Si aucun son n'est produit, la prise jack est défectueuse et la carte mère doit être remplacée.
Le haut-parleur est cassé
Vérifiez les paramètres audio pour vous assurer que l'appareil n'est pas en sourdine. Si le son n'est pas coupé, essayez d'augmenter le volume au maximum. Si les haut-parleurs ne produisent toujours pas de son, baissez le volume et branchez les écouteurs. Ensuite, vérifiez si vous entendez le son dans les écouteurs en augmentant progressivement le volume si nécessaire. Si le son fonctionne uniquement avec les écouteurs, le haut-parleur devra peut-être être remplacé.
Le haut-parleur est endommagé ou obstrué
Si le son provenant du haut-parleur est déformé, inspectez le haut-parleur pour vous assurer que rien ne l'obstrue. Si rien ne bloque le haut-parleur et que le son est toujours déformé, le haut-parleur devra peut-être être remplacé.
Les images sont déformées, blanches ou ne sont pas prises
La tablette ne prend pas d'image avec la caméra.
La caméra frontale est cassée
Vérifiez que la caméra frontale est bien sélectionnée. Si la caméra frontale est activée et que l'image est déformée ou absente, la caméra frontale devra peut-être être remplacée. Consultez notre tutoriel de remplacement de caméra pour remplacer ce composant.
La caméra arrière est cassée
Vérifiez que la caméra arrière est bien sélectionnée. Si la caméra arrière est activée et que l'image est déformée ou absente, la caméra arrière devra peut-être être remplacée.
Shirley Low
Membre depuis le 07/09/15
143 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UW Tacoma, Team 1-3, Liner SU 2015 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team 1-3, Liner SU 2015
UWT-LINER-SU15S1G3
4 membres
36 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 34
Total : 5,630
