Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Toshiba Excite 7 ne s'allume plus
La tablette est branchée mais ne s'allume toujours pas
Vérifier l'adaptateur secteur
Débranchez le câble de charge de la prise murale et de la tablette, puis rebranchez-les. Vérifiez que vous avez correctement inséré le connecteur USB/CA.
La prise murale ne fonctionne pas
Testez la prise murale avec une lampe ou un autre appareil pour vous assurer qu'elle fonctionne correctement.
Chargeur défectueux
Si possible, essayez de brancher votre appareil sur un autre chargeur. Si l'appareil charge avec un autre chargeur, ou si votre chargeur ne charge aucun autre appareil, vous devez remplacer votre chargeur.
Batterie défectueuse
Si le chargeur et la prise fonctionnent mais que votre tablette ne charge toujours pas ou ne s'allume plus, votre batterie est peut-être défectueuse. Remplacez votre batterie.
L'écran ne fonctionne pas correctement
Votre écran ne fonctionne pas comme il le devrait.
Les paramètres d'affichage ont été modifiés
Accédez aux paramètres d'affichage en cliquant sur le bouton des réglages sur l'écran d'accueil. Vous pouvez ajuster les paramètres d'affichage ici.
La luminosité est réglée trop bas
Accédez aux paramètres d'affichage et vérifiez que l'option de luminosité est réglée au maximum.
Le rétroéclairage LCD est hors service
Si l'écran semble sombre, accédez aux paramètres de luminosité. Si la luminosité est au maximum mais que l'écran reste sombre, votre écran LCD ou votre rétroéclairage doit peut-être être remplacé.
Le son ne fonctionne pas correctement
Votre Toshiba Excite 7 n'émet aucun son.
Les écouteurs ne fonctionnent pas
Si vous n'entendez aucun son dans vos écouteurs, débranchez-les. Si vous entendez du son provenant de la tablette, vos écouteurs sont défectueux et doivent être remplacés.
Le volume est coupé
Accédez au son dans les réglages et vérifiez que le volume de la tablette n'est pas coupé.
Les haut-parleurs ne fonctionnent pas
Redémarrez l'appareil.
Branchez des écouteurs sur la prise jack et testez le son. Si les écouteurs émettent du son, le haut-parleur est probablement défectueux et doit être remplacé.
Écran figé
L'appareil est allumé mais l'écran ne répond pas
Vous devrez effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine en appuyant simultanément sur le bouton de volume + et le bouton home.
Si l'écran ne répond plus pendant la navigation web, cela peut être temporaire en raison d'une mauvaise réception. Une réinitialisation ne sera pas nécessaire.
La batterie ne tient plus la charge
L'autonomie de la batterie est nettement plus courte qu'à l'achat
La batterie incluse dans le modèle d'usine est à usage unique. Une nouvelle batterie est la seule solution lorsque la batterie actuelle ne tient plus la charge.
Le microphone ne fonctionne pas
Le son peut sembler ne pas fonctionner correctement car votre interlocuteur ne vous entend pas. La seule façon de régler ce problème est de remplacer le microphone.
La caméra ne fonctionne pas
Nettoyez l'objectif avec un chiffon en microfibre.
Redémarrez la tablette.
Si la caméra ne prend pas de photos, vous devrez remplacer la caméra. Vous pouvez suivre le tutoriel.
osmel fermin
Membre depuis le 01/15/15
176 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 1-3, Tanski Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-3, Tanski Winter 2015
USFT-TANSKI-W15S1G3
4 membres
72 tutoriels rédigés
1 commentaire
I have a blank screen, but it turns on properly. It charges properly. My problem is I have no visual. What can I do?
btexpress79 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 30
Total : 1,793
