Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Aucun bouton ne fonctionne
Les boutons ne répondent pas
Le lecteur DVD n’est pas branché à une source d’alimentation
Assurez-vous que le lecteur DVD est bien branché à une prise électrique et au téléviseur. Vérifiez ensuite si le lecteur DVD est allumé en appuyant sur le bouton de marche. Le bouton de marche deviendra bleu et du texte apparaîtra sur l’affichage électronique du lecteur DVD.
Les câbles sont branchés dans les mauvais ports
Vérifiez que le cordon d’alimentation est branché à l’arrière du lecteur DVD, là où il est indiqué « AC IN~ ». Le câble HDMI doit être branché au téléviseur. Si vous n’utilisez pas de câble HDMI, assurez-vous que les câbles AV correspondent aux couleurs des ports dans lesquels ils sont branchés.
Les câbles sont endommagés
Vérifiez si l’un des câbles connectés au lecteur DVD est endommagé. Si c’est le cas, vous devrez acheter des câbles de remplacement.
Bouton de marche bloqué
Le bouton de marche du lecteur DVD ne fonctionne pas
Le bouton de marche est coincé
Lorsque vous appuyez sur le bouton, assurez-vous qu’il s’enfonce correctement. Il doit ressortir lorsque vous le relâchez. Si le bouton est bloqué, cliquez ici pour consulter le tutoriel sur le remplacement du bouton de marche.
Le lecteur DVD ne lit pas le DVD
Le lecteur DVD n’est pas en mesure de lire le disque
Le DVD est sale et/ou rayé
Assurez-vous que le DVD est propre et exempt de rayures. Essuyez les traces et la poussière avec un chiffon doux. Vérifiez ensuite la présence éventuelle de rayures. Les rayures empêchent la lecture correcte du DVD et le rendent inutilisable.
L’objectif optique est défectueux
Si le DVD ne présente aucun problème, l’objectif optique est peut-être défectueux et devra être remplacé. L’objectif optique est une ampoule qui lit le DVD. Cliquez ici pour consulter le tutoriel sur le remplacement de l’objectif optique.
Le tiroir à disque ne veut pas sortir
Le tiroir à disque ne parvient pas à s’ouvrir ou à se fermer
Le bouton d’ouverture est bloqué par des débris
Vérifiez s’il y a de la poussière ou de la saleté dans les interstices autour du bouton. Si c’est le cas, utilisez de l’air comprimé ou un cure-dent pour déloger les débris.
La courroie de transmission est cassée
Si le bouton d’ouverture fonctionne correctement, le problème pourrait venir d’une courroie de transmission défectueuse. La courroie de transmission ressemble à un élastique et sert à déplacer le tiroir à disque. Cliquez ici pour consulter le tutoriel sur le remplacement de la courroie de transmission.
L’appareil surchauffe
La surface du lecteur DVD est chaude au toucher
Le ventilateur est couvert de poussière
Localisez le ventilateur à l’arrière du lecteur DVD, derrière les grilles circulaires. Vérifiez si de la poussière bloque les ouvertures. Vous pouvez utiliser de l’air comprimé pour souffler la poussière, ou essuyer celle-ci avec un chiffon doux ou un coton-tige. Si cela ne suffit pas, il se peut qu’il y ait de la poussière à l’intérieur du ventilateur. Cliquez ici pour savoir comment ouvrir le lecteur DVD. Cliquez ici pour obtenir des instructions supplémentaires sur le retrait du ventilateur.
Le ventilateur ne fonctionne pas
Regardez et écoutez si le ventilateur tourne. S’il ne tourne pas, cela peut provoquer une surchauffe du lecteur DVD et endommager les circuits et autres composants de l’appareil. Cliquez ici pour consulter le tutoriel sur le remplacement du ventilateur.
Le lecteur DVD est resté allumé longtemps
Comme pour tout appareil électronique, une utilisation prolongée entraîne une surchauffe. Si vous utilisez le lecteur DVD depuis plusieurs heures, éteignez-le et laissez-le refroidir pendant au moins 30 minutes.
0 commentaires
