Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Toshiba Satellite
L'ordinateur ne s'allume pas.
L'ordinateur ne redémarre pas après avoir appuyé sur le bouton de marche ou l'avoir branché à une source d'alimentation.
Bloc d'alimentation défectueux
Éteignez l'ordinateur, débranchez l'adaptateur secteur, retirez la batterie et maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 20 secondes. Ensuite, rebranchez la batterie et l'adaptateur secteur. Si le voyant d'alimentation secteur ne s'allume pas, il est possible que l'adaptateur secteur soit défectueux.
Arrêts intempestifs
Votre ordinateur s'éteint de manière inattendue.
Batterie défectueuse
Avant d'examiner la batterie, éteignez l'ordinateur et débranchez l'adaptateur secteur. Ensuite, retirez la batterie de l'ordinateur portable et inspectez les contacts pour détecter tout défaut. Une fois la batterie retirée, branchez l'adaptateur secteur et allumez l'ordinateur. Une fois l'ordinateur allumé, éteignez-le sans laisser Windows redémarrer. Reconnectez la batterie et laissez-la se charger complètement. Une fois la batterie chargée, débranchez l'adaptateur secteur et essayez d'allumer l'ordinateur portable. Si l'ordinateur portable ne s'allume pas, il est possible que la batterie soit défectueuse.
Manque de mémoire vive (RAM)
Vous n'avez peut-être pas assez de mémoire vive (RAM), ou celle-ci est peut-être corrompue. Consultez le site web de Memtest86 pour tester si votre mémoire vive fonctionne correctement. Ce tutoriel vous montre comment retirer et remplacer la mémoire vive de votre ordinateur.
Écran bleu
Un écran bleu apparaît lors du redémarrage de l'ordinateur.
L'ordinateur est infecté
L'ordinateur est peut-être infecté par un virus. Envisagez de télécharger un logiciel antivirus gratuit tel que Microsoft Security Essentials, Malwarebytes ou avast! Free antivirus.
Les applications et les navigateurs Web sont lents
Le navigateur Web et les applications ont tendance à mettre beaucoup de temps à s'ouvrir ou à se charger.
Trop d'applications en cours d'exécution
Les performances de l'ordinateur peuvent être améliorées en fermant les applications inutiles qui sont en cours d'exécution. Ouvrez le Gestionnaire des tâches en appuyant sur Control+Alt+Suppr (sur Windows XP) ou Control+Maj+Échap (sur Windows Vista et versions ultérieures). Dans l'onglet « Applications » du Gestionnaire des tâches, mettez en surbrillance les programmes inutiles et cliquez sur « Fin de tâche » en bas de la fenêtre.
Message contextuel « Mémoire insuffisante »
Un message vous alerte d'une « mémoire insuffisante » lors de l'exécution ou du téléchargement de certains programmes, fichiers, etc.
Trop d'applications en cours d'exécution simultanée
Les performances de l'ordinateur peuvent être améliorées en terminant les applications inutiles qui sont en cours d'exécution. Ouvrez le Gestionnaire des tâches en appuyant sur Control+Alt+Suppr (sur Windows XP) ou Control+Maj+Échap (sur Windows Vista et versions ultérieures). Dans l'onglet « Applications » du Gestionnaire des tâches, mettez en surbrillance les programmes inutiles et cliquez sur « Fin de tâche » en bas de la fenêtre.
Logiciel obsolète
Si ce message contextuel s'affiche alors que vous essayez d'exécuter un programme, il est possible que celui-ci soit obsolète. Vérifiez sur le site web du développeur du programme pour vous assurer que vous disposez de la dernière version. Le site web de n'importe quel développeur peut généralement être trouvé facilement avec une recherche Google.
Fichier enregistré sur le mauvais disque dur
Si vous essayez d'enregistrer un fichier, vérifiez l'emplacement où il est enregistré. Assurez-vous que l'emplacement de sauvegarde dispose de suffisamment d'espace pour le fichier. Si ce n'est pas le cas, enregistrez-le dans un emplacement disposant d'un espace suffisant. Vous pouvez vérifier l'espace disponible sur votre disque dur en cliquant sur « Démarrer », puis en cliquant sur « Ordinateur ». Sous la catégorie « Disques durs », faites un clic droit sur votre disque dur et sélectionnez « Propriétés » dans le menu déroulant. Une fenêtre devrait s'ouvrir pour afficher les quantités actuelles d'espace utilisé et inutilisé de votre disque. Gardez cette information à l'esprit pour déterminer sur quel disque enregistrer un fichier. Lors de l'enregistrement ou du téléchargement d'un fichier, faites un clic droit sur le fichier, sélectionnez « Enregistrer sous », puis enregistrez-le sur un disque dur disposant d'un espace suffisant.
Espace insuffisant sur le disque dur
Vous pouvez vérifier l'espace dont vous disposez sur votre ou vos disque(s) dur(s) en cliquant sur « Démarrer », puis en cliquant sur « Ordinateur ». Sous la catégorie « Disques durs », faites un clic droit sur votre disque dur et sélectionnez « Propriétés » dans le menu déroulant. Une fenêtre devrait s'ouvrir pour afficher l'espace utilisé et inutilisé actuel de votre disque. Si vous avez besoin de plus d'espace, ajoutez un disque dur plus grand ou libérez de l'espace sur votre disque dur en utilisant un outil de compression.
0 commentaires
