Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Problème d'alimentation de l'ordinateur
« Quoi que vous fassiez, votre ordinateur ne s'allume pas. »
Problème de connexion du chargeur
Si l'ordinateur ne s'allume pas, c'est peut-être parce que le chargeur ne fonctionne pas correctement. Les fils à l'intérieur du chargeur sont peut-être rompus ou la prise qui relie le chargeur à l'ordinateur est cassée. Une autre cause est une rupture de la connexion entre le port de charge et la carte mère. Pour déterminer où la connexion est rompue, utilisez un multimètre numérique pour tester la continuité des fils.
Batterie défectueuse
Avant de retirer le dos ou le dessous de votre ordinateur, branchez-le au chargeur et assurez-vous qu'il est chargé. Une batterie défectueuse peut également être un signe qu'elle doit être remplacée. Notez le modèle exact de la batterie et remplacez-la. Vérifiez aussi que la batterie est correctement connectée à l'ordinateur si vous venez de la remplacer.
Écran défectueux
La partie tablette de l'ordinateur peut avoir un écran défectueux, envisagez donc de le remplacer. Vérifiez également l'état des cartes graphiques pour vous assurer qu'elles sont compatibles avec les paramètres d'affichage. Si c'est le cas, envisagez de mettre à niveau les cartes graphiques.
Carte mère défectueuse
Dans l'ensemble, la carte mère de l'ordinateur peut avoir des difficultés à recevoir ou à transmettre l'alimentation. Envisagez de remplacer la carte mère par un modèle plus récent et compatible si c'est le cas. Sinon, déterminez quelle partie de la carte mère pose problème et entrave son fonctionnement. Envisagez de remplacer cette partie spécifique de la carte mère.
Problèmes matériels
« Touches qui tombent, écran fissuré ou boutons qui ne fonctionnent pas. »
Clavier
Pour remplacer le clavier, utilisez des outils, insérez-les sous les jointures du clavier et faites levier vers le haut pour soulever le clavier.
Écran cassé
Pour remplacer un écran cassé, retirez le dos de la tablette et faites sauter le cache extérieur noir. Retirez l'écran LCD et remplacez-le par un nouveau.
Boutons ne fonctionnent pas
Pour remplacer les boutons, retirez le dos de la tablette. Retirez le capteur de bouton cassé et remplacez-le par un nouveau capteur et un nouveau bouton.
L'appareil est lent à s'allumer, se bloque ou scintille.
Problème de BIOS
Si l'appareil est lent à s'allumer, assurez-vous que le BIOS fonctionne correctement. Il est peut-être nécessaire de mettre à jour le BIOS pour que ses opérations s'effectuent correctement. S'il se bloque et scintille, un programme au démarrage consomme peut-être trop de CPU et de mémoire. Lancez le Gestionnaire des tâches pour voir quels programmes de démarrage ne fonctionnent pas correctement et supprimez-les.
Disque dur encombré
Essayez de défragmenter le disque dur et de supprimer certains fichiers pour libérer de l'espace. Au pire, formatez votre disque dur ou remplacez-le.
Essayez de désinstaller les programmes inutilisés qui occupent trop d'espace sur votre disque dur.
Trop de processus au démarrage
L'ordinateur a peut-être trop de programmes configurés pour s'ouvrir au démarrage. Essayez de les supprimer de la liste de démarrage.
Vishnupriya Bakthisaran
Membre depuis le 01/26/15
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Penn State, Team 2-20, Kaschak Winter 2015 Membre de l'équipe Penn State, Team 2-20, Kaschak Winter 2015
PSU-KASCHAK-W15S2G20
5 membres
24 tutoriels rédigés
1 commentaire
It says no bootable device please restart system. I've tried going into the setup utility menu, enabled the secure boot option then when I go into the system configuration section like the videos I watched there is no menu the change the boot to csm
jwaldrop1981 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 35
Total : 2,298
