Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Surchauffe
Une chaleur excessive est produite, provoquant des problèmes de performance.
Grille d'aération obstruée
Assurez-vous qu'aucun objet ne recouvre les grilles d'aération situées sur les côtés ou sous l'appareil. Nettoyez la poussière qui peut s'accumuler autour des ventilateurs. Le ventilateur lui-même peut accumuler de la poussière au fil du temps. Nettoyez-le à l'aide d'air comprimé.
Ventilateur défectueux
Vérifiez que le ventilateur fonctionne en regardant à l'intérieur et en sentant s'il y a un souffle d'air pendant que l'appareil est sous tension. Si le ventilateur ne tourne pas, envisagez de le remplacer.
Bruit de ventilateur
Un grincement ou un clic se produit pendant que le ventilateur tourne.
Objet desserré
Il se peut que des câbles desserrés heurtent le ventilateur pendant sa rotation. Retirez la coque arrière et fixez les câbles gênants avec du ruban adhésif ou de la colle pour les écarter.
Roulement de ventilateur usé
Le roulement du ventilateur s'use avec le temps. Accédez au ventilateur et appliquez 1 ou 2 gouttes d'huile sur le roulement. Si le problème persiste, envisagez de remplacer le ventilateur.
Lentille rayée
Une petite rayure peut être visible sur la lentille avant.
Protège-lentille manquant
Les rayures peuvent être évitées en utilisant le protège-lentille fourni pendant le transport. En raison du revêtement antireflet sur la lentille, n'appliquez pas de produit de polissage. Toute tentative de réparation d'une rayure peut endommager davantage l'appareil et est déconseillée.
L'appareil/l'affichage ne s'allume pas
Lorsque l'appareil est correctement branché, il ne s'allume pas.
Câble défectueux
Des marques de brûlure ou une fonte des câbles pourraient indiquer que votre appareil est en surchauffe. Remplacez-les immédiatement et consultez la section Surchauffe ci-dessus.
Câble desserré
Assurez-vous que tous les câbles sont bien branchés en les rebranchant. Les câbles fonctionnent encore si l'image scintille lorsque vous les manipulez. Si cela ne résout pas le problème, consultez les autres options de diagnostic.
Câble sectionné
Recherchez des fils exposés sur les câbles d'affichage et d'alimentation. Tout câble ayant des fils exposés ou sectionnés doit être débranché et remplacé immédiatement.
Ampoule grillée
L'ampoule peut griller avec le temps. Si vous entendez le ventilateur tourner et que les témoins LED sur le dessus fonctionnent, cela peut signifier que l'ampoule a grillé. Consultez ce tutoriel pour la remplacer.
Fusible grillé
En cas de surtension, si l'appareil n'est pas branché sur une prise protégée contre les surtensions, le fusible interne grille pour protéger le projecteur. Consultez ce tutoriel pour remplacer le fusible.
Lignes verticales/horizontales sur l'image
Des lignes verticales ou horizontales peuvent être présentes sur l'image affichée.
Câbles desserrés
Remuez les câbles pour vous assurer qu'ils sont parfaitement en contact avec le connecteur. Envisagez de remplacer les câbles vieux ou usés.
Lentille sale
Prenez un chiffon doux et humide pour essuyer la lentille. N'utilisez pas de force excessive ou de produits chimiques, car cela pourrait endommager le revêtement antireflet.
Eric Hutcheson
Membre depuis le 03/28/18
101 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 32
Total : 723
