Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La pompe ne s'allume pas
Lorsque la pompe est allumée, rien n'indique qu'elle soit alimentée.
Le moteur de la turbine ne fonctionne pas
Si le moteur est endommagé, la pompe entière doit être remplacée.
Le câble d'alimentation n'alimente pas correctement le moteur
Vérifiez si le câble présente des dommages visibles. S'il est visiblement endommagé, il doit être réparé ou remplacé.
La pompe déplace peu ou pas d'eau
Une fois allumée, peu ou pas d'eau circule dans la pompe. Le débit à la sortie de la pompe est très faible, voire inexistant.
L'admission ou l'échappement de la pompe est obstrué
Vérifiez la présence de débris ou d'autres obstructions et retirez-les. Vérifiez que le joint torique qui scelle la pompe n'est pas endommagé. Si c'est le cas, cela peut être la raison pour laquelle des débris sont entrés dans la pompe.
De l'air est bloqué dans le boîtier de la turbine
L'air peut être évacué en faisant doucement basculer la pompe.
La turbine est endommagée ou détachée
Vérifiez si la turbine est endommagée. Si elle est irréparable, la turbine doit être remplacée. Si la turbine est détachée, rattachez-la. Si elle s'est détachée parce qu'il manque l'arrêt en caoutchouc à l'extrémité du tube qui traverse le centre de la turbine, cherchez l'arrêt qui pourrait être desserré à l'intérieur de la pompe. Si le butée est introuvable, remplacez-la. Une autre raison pour laquelle la turbine peut être détachée est que l'axe de la turbine est endommagé. Si l'axe de la turbine est visiblement endommagé, remplacez-le.
La pompe n'est pas complètement immergée dans l'eau
La pompe ne doit pas fonctionner à sec. Immergez-la complètement sous l'eau.
La vanne d'étranglement est peut-être endommagée
Si la vanne d'étranglement est visiblement endommagée, elle doit être remplacée.
La pompe émet un sifflement aigu constant
Une fois allumée, la pompe émet un bruit aigu alors que l'eau coule.
La turbine est peut-être trop usée
Vérifiez la turbine. Si elle est visiblement endommagée, remplacez la turbine.
Les charbons moteurs sont peut-être usés
Si tel est le cas, la pompe entière doit être remplacée.
La pompe produit une grande quantité de bulles
Une fois allumée, la pompe produit une grande quantité de bulles. Ces bulles sont facilement visibles dans l'eau où la pompe est immergée.
La turbine est cassée et provoque des turbulences
Remplacez la turbine.
Le joint torique à l'intérieur de la pompe est endommagé
La pompe risque de prendre l'eau. Remplacez le joint torique.
Nicole Santana
Membre depuis le 01/13/15
612 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 3-6, Hickman Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 3-6, Hickman Winter 2015
USFT-HICKMAN-W15S3G6
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 40
Total : 6,118
