Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le pneu est à plat
Basse pression des pneus
Il arrive que les pneus de votre vélo perdent de la pression au fil du temps en raison des changements de température. Essayez de regonfler votre pneu à plat avec une pompe à vélo simple comme première solution.
Trou dans la chambre à air
Si après avoir essayé de regonfler votre pneu, celui-ci se dégonfle encore relativement vite, vous avez peut-être un trou dans la chambre à air et elle devra être remplacée. Pour remplacer la chambre à air, suivez le tutoriel de remplacement de la chambre à air.
Pneu défectueux
Si vous avez remplacé la chambre à air et que le pneu se dégonfle toujours, le caoutchouc extérieur du pneu peut être défectueux et provoquer la rupture de la chambre à air. Le pneu devra être remplacé. Pour remplacer le pneu, suivez le tutoriel de remplacement de pneu.
La chaîne ne tourne pas correctement
La chaîne a déraillé
Vérifiez le positionnement de la chaîne sur le dérailleur. Il est possible qu'elle se soit déconnectée et qu'elle doive être remise en place.
La chaîne est sale
Une solution simple pour réparer votre chaîne si elle est saccadée et bruyante consiste à la nettoyer avec un peu d'huile et de graisse.
La chaîne est rouillée
Si la chaîne est trop rigide à cause de la rouille accumulée au fil du temps, elle devra peut-être être remplacée.
Le frein ne fonctionne pas correctement
Le mécanisme de frein s'est détaché
Reconnectez le mécanisme de frein. Pour reconnecter, reportez-vous aux étapes 1 et 2 du tutoriel de remplacement de la roue avant.
Patin de frein usé
Si les patins de frein sont usés ou endommagés, ils devront être remplacés. Pour remplacer les patins de frein, suivez le tutoriel de remplacement des freins
Le vélo oscille
Jante voilée
Si la jante est voilée ou déformée de quelque manière que ce soit, elle devra être remplacée pour que le vélo fonctionne correctement. Pour remplacer la jante, reportez-vous au tutoriel de remplacement de la jante de vélo.
Le réflecteur avant est cassé
Réflecteur cassé ou manquant
Un réflecteur cassé devra être remplacé. Pour remplacer le réflecteur, reportez-vous au tutoriel de remplacement du réflecteur avant.
Erin Ferguson
Membre depuis le 10/13/14
447 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 3-2, Benson Fall 2014 Membre de l'équipe Clemson, Team 3-2, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S3G2
4 membres
96 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 30
Total : 1,009
