Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Votre Tribit StormBox IC-BTS30 produit un son déformé ? Utilisez ce guide de diagnostic pour en identifier la cause.
Paramètres par défaut
Si l'enceinte émet des sons déformés ou des grésillements, cela peut être dû au fait que l'application Tribit active automatiquement le réglage Bass Boost ou EQ (égaliseur) par défaut. Vous pouvez les désactiver via l'application. Essayez de baisser le volume à environ 70 % - 80 %, aussi bien sur l'enceinte que sur le téléphone connecté.
Batterie faible
Un son déformé ou des grésillements peuvent provenir d'un niveau de batterie faible. Essayez de charger votre enceinte pendant 30 minutes avant de la réutiliser.
Enceinte humide
Assurez-vous que l'enceinte est chargée avant de commencer ce diagnostic. Réinitialisez votre égaliseur sur les paramètres normaux et laissez l'enceinte sécher complètement.
Problème matériel
Si aucune de ces étapes de diagnostic n'a résolu le problème, vous devrez remplacer le matériel lui-même.
0 commentaires
