Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Appareil bloqué au démarrage
Je viens d'essayer de l'allumer mais il est bloqué !
Redémarrage forcé
Nous avons remarqué que ce problème est rencontré par de nombreuses personnes, surtout après une mise à jour de l'appareil. Une solution possible pour régler ce problème est de vous assurer qu'il n'est pas possible de réinitialiser la tablette lorsqu'elle est bloquée. Maintenez le bouton de marche enfoncé pendant une minute ou deux.
Réinstaller le système d'exploitation
Si le redémarrage forcé de l'appareil n'a pas corrigé le problème, il se peut qu'il y ait un souci avec votre système d'exploitation. Si c'est le cas, vous devrez réinstaller votre système d'exploitation pour corriger cela.
Carte mère potentiellement défectueuse
Si un redémarrage forcé ou une réinstallation du système d'exploitation ne fonctionne pas, il peut y avoir un problème avec la carte mère. Si tel est le cas, suivez ce tutoriel pour vous aider à la remplacer.
L'appareil ne s'allume plus
J'ai essayé d'allumer mon appareil mais il ne s'active pas.
Batterie potentiellement déchargée
Si la batterie n'est pas chargée, cela peut bloquer l'écran avant qu'elle ne s'éteigne. Vérifiez si l'écran affiche l'icône de charge lorsqu'il est branché à un chargeur.
Chargeur potentiellement défectueux
Si l'appareil ne charge pas, le problème pourrait venir d'un chargeur défectueux. Essayez de charger un appareil similaire si vous en avez un, ou celui d'une connaissance, pour voir s'il charge. Si ce n'est pas le cas, vous devrez vous procurer un chargeur de remplacement.
Batterie potentiellement défectueuse
Si vous tentez de charger la batterie avec un chargeur fonctionnel et que cela ne fonctionne pas, vous devrez peut-être remplacer la batterie. Suivez ce tutoriel pour vous aider.
Le volume des haut-parleurs est trop faible
Les haut-parleurs de ma tablette ne sont pas aussi puissants qu'ils devraient l'être.
Volume réglé trop bas
Vérifiez si le réglage du volume sur la tablette est trop bas. Si ce n'est pas le cas, le problème peut être d'origine interne.
Haut-parleur potentiellement encrassé
Parfois, de la poussière peut s'infiltrer à l'intérieur du panneau par l'ouverture au-dessus du haut-parleur, ainsi que par les petites ouvertures autour du bord de la tablette. Ouvrez le cache arrière de la tablette et vérifiez si le cache du haut-parleur ou le haut-parleur lui-même sont sales. Utilisez notre tutoriel de remplacement du cache arrière pour vous aider à nettoyer le haut-parleur.
Haut-parleur défectueux
Si vous avez vérifié les causes possibles ci-dessus et que les haut-parleurs ne fonctionnent toujours pas correctement, ils ne sont peut-être plus du tout efficaces. Utilisez ce tutoriel ici pour vous aider à remplacer le haut-parleur.
La tablette est lente sur internet
Lorsque je navigue sur internet, la tablette ralentit et ne fonctionne pas aussi vite qu'elle le devrait.
Trop de pages ouvertes simultanément
Avec cet appareil, un trop grand nombre de pages ou d'applications ouvertes en même temps ralentira la Stealth-10. Pour une performance optimale, veillez à fermer toutes les pages web que vous n'utilisez pas.
L'appareil est chaud au toucher
Je crains que mon appareil ne soit en surchauffe
Utilisation excessive de l'appareil
Si vous utilisez l'appareil pendant plusieurs heures d'affilée et/ou si vous l'utilisez pendant qu'il charge, il peut surchauffer. Pour éviter cela, lorsque l'appareil commence à chauffer un peu, éteignez-le et laissez-le reposer. De même, laisser l'appareil éteint pendant la charge aidera également.
Trop d'applications ouvertes en même temps
Cet appareil peut également surchauffer lorsque plusieurs applications sont exécutées en même temps. Pour éviter cela, assurez-vous que les applications que vous n'utilisez pas ne sont pas en cours d'exécution, et fermez-les si c'est le cas.
Brandon Ferreira
Membre depuis le 10/29/15
324 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Fall 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G4
3 membres
72 tutoriels rédigés
6 commentaires
Trying to go yo Google play store and keeps asking "do you want to add an existing account or create a new one? No sure what to do.
jadooley - Réponse Partager
my trio stealth 10 always says google play has stopped as all my apps do i push ok but it dosent work
Jessica Ewing - Réponse Partager
left side want respond stop working
cjwilliam92 - Réponse Partager
All my apps say stoped . How to fix this problem? Can't open anything. Screen freezes upon opening it should I what can I do or should I just buy a new one
Barbara Bennett - Réponse Partager
Trying to factory reset a Trio stealth -10. I have pressed and held the power button and the volume down button, went to factory reset, selected yes, but it keeps freezing at Formatting data. How do I fix this?
Mike Clomts - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 30
Total : 5,508
