Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Trio Stealth ne s'allume pas
Il semble qu'il n'y ait aucun moyen d'allumer l'appareil.
Batterie défectueuse
Avant de démonter l'appareil, essayez d'abord de charger la tablette. La cause principale d'un appareil qui ne s'allume pas est un problème de batterie. Dans ce cas, vous devrez remplacer la batterie.
Écran LCD défectueux
Essayez d'abord de charger l'appareil pour voir s'il s'agit d'un problème de batterie, car il est difficile de savoir si l'écran LCD est en cause ou s'il existe une autre raison pour laquelle l'écran reste noir. Si l'écran LCD est défectueux, le rétroéclairage ne s'allumera pas, même si l'appareil est sous tension.
À ce stade, vous devrez remplacer l'écran LCD.
Son déformé ou absent des haut-parleurs
Aucun son ne sort des haut-parleurs intégrés ou le son est de mauvaise qualité et déformé.
Flux audio de mauvaise qualité
Essayez d'écouter un contenu dont la haute qualité sonore est avérée sur d'autres appareils pour vérifier s'il s'agit d'un problème lié à un flux audio spécifique.
Haut-parleurs défectueux
Si le problème ne vient pas du flux audio et que l'appareil ne parvient toujours pas à lire le moindre son, les haut-parleurs internes sont peut-être défectueux. Essayez de les remplacer à l'aide de ce tutoriel.
Tablette bloquée ou non réactive
L'appareil cesse de fonctionner et ne répond plus au toucher ou à toute autre forme d'interaction.
Dysfonctionnement temporaire
Si vous pensez que votre appareil a rencontré une erreur, essayez de le redémarrer avant toute autre manipulation.
Trop d'applications en cours d'exécution
Il est possible que vous fassiez tourner trop d'applications gourmandes en ressources simultanément ; essayez de fermer les applications que vous n'utilisez pas immédiatement. Si cela ne fonctionne pas, essayez de redémarrer l'appareil.
Fichiers système déplacés ou supprimés
Si l'appareil se bloque systématiquement au démarrage sur le logo de la marque, certains fichiers de démarrage cruciaux ont peut-être été accidentellement supprimés ou déplacés vers un autre emplacement. Pour résoudre ce problème, vous devez effectuer une réinitialisation matérielle en suivant ces instructions (REMARQUE : une réinitialisation matérielle effacera toutes les données de l'appareil) :
Option n°1 : Trouvez un objet pointu tel qu'un crayon et appuyez dans l'orifice de réinitialisation situé sur le coin arrière de l'appareil.
Option n°2 : Copiez et collez le lien ci-dessous dans votre navigateur Web pour apprendre à effectuer une réinitialisation matérielle.
Trio Stealth en surchauffe
Il est chaud au toucher ou s'éteint de manière inattendue.
Utilisation excessive
Si vous avez tendance à beaucoup jouer à des jeux vidéo ou à naviguer intensivement sur Internet, l'appareil surchauffera en raison du besoin accru en énergie pour suivre la cadence.
Assurez-vous de ne pas trop utiliser l'appareil pendant qu'il est en charge, car il a besoin de temps pour se reposer et refroidir.
Essayez de l'éteindre s'il ne l'est pas déjà. Accordez une pause à la machine, car elle a besoin de temps pour refroidir.
Stockage saturé
Parfois, si trop d'applications sont ouvertes en même temps sur l'appareil, il commence à surchauffer car il a besoin de plus d'énergie pour maintenir toutes les applications en fonctionnement.
Pour résoudre ce problème, vous pouvez simplement fermer ou quitter les applications inutilisées.
Accumulation de saleté et de poussière à l'intérieur
Cela est simplement causé par des particules entrant par les petits trous et ouvertures, comme ceux des haut-parleurs.
Ce problème peut être facilement résolu en retirant le boîtier arrière pour enlever toute saleté ou poussière accumulée à l'intérieur.
Parfois, la batterie est obsolète, car les entreprises ne les conçoivent pas pour durer très longtemps.
Écran LCD défectueux ou cassé
L'écran est cassé s'il ne fonctionne pas au toucher, s'il est brisé sous la vitre de protection ou s'il présente des taches décolorées.
Pixels morts ou bloqués
Une tache décolorée sur l'écran de l'appareil indique généralement la présence de pixels morts. Une chose que vous pouvez faire est d'appliquer une pression physique sur le pixel en question. Prenez un petit objet contondant, comme une gomme de crayon (tant qu'il n'y a pas de risque d'endommager l'écran), éteignez l'écran, puis appuyez sur la partie de l'écran où le pixel défaillant a été vu pour la dernière fois. Faites cela pendant cinq à dix secondes, puis réactivez l'écran.
Si le pixel pose toujours problème, téléchargez et lancez une application Android gratuite appelée Dead Pixel Detect and Fix.
Écran endommagé
La vitre tactile peut devenir non réactive si l'appareil a subi des dommages physiques. Votre appareil utilise peut-être aussi une quantité excessive de mémoire ; dans ce cas, vous devrez faire le ménage. Dans le pire des cas, vous devrez peut-être ouvrir votre tablette pour réaligner la vitre tactile de l'écran.
Thomas Lichtenberger
Membre depuis le 01/21/15
459 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 4-4, Brown Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 4-4, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S4G4
3 membres
36 tutoriels rédigés
5 commentaires
how do yo clean out the screen digitzer
text back right know
Christopher Perryman - Réponse Partager
How do you replace the battery.... so i was charging my tablet and it just turned off and would not charge or turn on any morr i hold dwn the reset button thats not working so what do i need to do to get it working again?
Janessa - Réponse Partager
my trio tablet was working fine until today it just turn off while my mom was using it, when i plug it in, normally a red light would indicate that its charging, but no g red light, i tried the reset button and still nothing, HELP!!!!!!!! PLEASE
Nishie Boo - Réponse Partager
My keyboard is no longer available-how do I get it back to use?
Terrie PROVENZANO - Réponse Partager
My trio was working fine when I last turned it off. Next time we turned it on, there is a number pad like they are wanting a phone number put in before we can move on to the next page. I never crossed this page in the first place, I tried every phone or pin number possible. It won't even tell me what exactly they want here. I have tried looking online for support and they apparently don't have any humans working for them.
Linda Lamb - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 45
Total : 9,618
