Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic TRITTON Kunai
Dysfonctionnement du microphone amovible
Lorsque vous parlez dans le microphone, aucun son n'est transmis.
Le microphone n'est pas correctement connecté
Il est probable que le microphone ne soit pas correctement branché. Pour connecter correctement le microphone, commencez par aligner la flèche située sur le microphone avec la flèche sur le casque. Une fois les flèches alignées, insérez le microphone dans le port pour microphone du casque, puis tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller.
Le volume est coupé
Le contrôleur audio intégré comporte un interrupteur de sourdine qui vous permet de contrôler le fonctionnement de votre microphone. Une zone orange derrière l'interrupteur est visible lorsque le microphone est en sourdine. Assurez-vous que votre microphone n'est pas en sourdine.
Paramètres PlayStation incorrects
Pour vous assurer que les paramètres sont corrects, accédez aux paramètres de la PlayStation. Faites défiler vers le bas et sélectionnez Paramètres sonores. Dans les paramètres sonores, allez dans Paramètres de sortie audio et sélectionnez Connecteur d'entrée audio / SCART / AV MULTI. Enregistrez les paramètres. Ensuite, retournez dans les paramètres PlayStation et sélectionnez Paramètres accessoires. Dans les paramètres accessoires, sélectionnez Paramètres du périphérique audio. Dans les paramètres du périphérique audio, assurez-vous que le périphérique d'entrée et le périphérique de sortie sélectionnés sont le CASQUE STÉRÉO TRITTON KUNAI et cliquez sur OK pour enregistrer les paramètres.
Paramètres PS Vita incorrects
Le connecteur audio stéréo doit être branché sur la sortie audio de la PS Vita et l'option de sourdine du microphone sur la PS Vita doit être désactivée.
Prise jack défectueuse
Le microphone amovible pourrait avoir une prise jack défectueuse. Pour résoudre ce problème, remplacez simplement votre microphone amovible TRITTON Kunai par un autre microphone. Une autre solution consiste à remplacer la prise jack.
L'arceau de réglage est cassé en deux
La structure qui relie les deux écouteurs et repose sur le haut de la tête s'est cassée en deux morceaux.
Tension excessive sur le casque
L'arceau de réglage du casque a peut-être subi une tension supérieure à ce qu'il peut supporter, provoquant sa cassure. Pour rejoindre les deux morceaux, entourez fermement la fissure avec plusieurs couches de ruban adhésif isolant. Si vous souhaitez une fixation plus robuste, vous pouvez placer un support métallique (deux pièces de métal vissées ensemble pour créer une connexion solide) autour de la fissure et les visser en place pour solidariser les deux morceaux.
Dysfonctionnement de l'écouteur droit
Seule l'oreille droite ne produit aucun son ou produit un son indésirable.
Configurations/paramètres incorrects
Liquide renversé sur les écouteurs
Assurez-vous que votre casque est parfaitement sec et n'autorisez aucun liquide à entrer en contact avec l'écouteur. Immergez votre casque dans du riz pendant 24 heures, puis séchez-le en soufflant pendant dix secondes pour éliminer toute particule de riz et sécher l'excès de liquide. Si vous devez nettoyer votre écouteur, utilisez des tampons imbibés d'alcool (aucun autre liquide ou nettoyant).
Fils lâches, déconnectés ou effilochés
Il peut y avoir un problème de câblage ! Vous devrez vous munir d'outils et démonter votre casque pour déterminer s'il y a des fils lâches, déconnectés ou effilochés. Vous devrez ensuite réparer les problèmes constatés ; cela peut être fait avec du fil de même matériau et calibre ainsi que du ruban adhésif isolant. Si vous êtes motivé, vous pouvez essayer de souder les fils ensemble. Voici notre tutoriel de réparation du haut-parleur droit.
Léger bourdonnement dans le haut-parleur
Les haut-parleurs produisent un son indésirable qui ne devrait pas se produire.
Adaptateur secteur mal connecté ou non connecté
Au lieu de brancher le câble d'alimentation USB de votre casque directement sur la Xbox 360, utilisez un adaptateur secteur vers USB. Étant donné que la PlayStation 3 utilise le câble USB pour le chat vocal, vous ne pourrez pas utiliser d'adaptateur secteur vers USB lorsque vous utilisez le casque avec la PlayStation 3.
Impossible de localiser le port USB
Si vous n'avez pas accès à un adaptateur secteur vers USB, essayez d'utiliser un port USB différent sur la Xbox 360 ou la PlayStation 3. En général, les ports USB arrière de la Xbox 360 causent le moins de bruit.
Vérifiez la fonction SVM
Désactivez la fonction SVM. L'activation de la fonction SVM peut parfois causer des problèmes de bruit. Voici notre tutoriel de réparation de haut-parleur qui bourdonne.
Haut-parleur cassé
Le haut-parleur ne produit aucun son ou ne fournit pas la sortie audio qui devrait être délivrée.
Connexion incorrecte du casque
Si vous utilisez une PlayStation 3, le câble USB doit être branché sur la prise USB de la console PlayStation, les connecteurs RCA doivent être branchés sur les sorties AV, et le casque doit être connecté au contrôleur intégré.
Si vous utilisez une PS Vita, insérez simplement le connecteur audio stéréo dans la prise casque de la PS VITA.
Le volume du haut-parleur est baissé ou en sourdine
Si le contrôleur audio intégré est connecté, repérez les deux molettes sur un côté de votre appareil. Ces molettes contrôlent le volume ; l'une est pour le son du jeu, et l'autre pour le son des joueurs. Ajustez ces molettes et assurez-vous que le volume n'est pas réglé au minimum.
Si vous utilisez une PS Vita, assurez-vous que le réglage audio sur votre console de jeux n'est pas réglé au minimum.
Haut-parleur et/ou matériel endommagé
Si le problème persiste, un remplacement du haut-parleur pourrait être nécessaire ou d'autres composants matériels pourraient devoir être remplacés. Il peut également y avoir des fils lâches, effilochés ou déconnectés. Si c'est le cas, les fils effilochés doivent être coupés et remplacés en soudant un nouveau fil qui se connecte au fil existant en bon état. Voici notre tutoriel de réparation du haut-parleur droit et notre tutoriel de réparation du haut-parleur gauche.
Timothy Meyer
Membre depuis le 03/26/15
155 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team 3-3, Duarte Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 3-3, Duarte Spring 2015
UMASSD-DUARTE-S15S3G3
4 membres
60 tutoriels rédigés
8 commentaires
my chat controller control the audio of my PS4 and the audio controller doesnt work what can i do?
ivans99alvares - Réponse Partager
hellow , i need a piece of tritton kunai , i neeed a help
Anas Brouk - Réponse Partager
Hello, where can I find spare parts for it? Mine have 3 years old and the plastics are cracking
Leonel Correia - Réponse Partager
Hi - going to try and replace the audio jack on my son's triton kunai playstation headhpones and not certain what the different wires are - I've got blue, red & copper twisted and white. Any ideas??
Belinda - Réponse Partager
The Rail or Rail locks that allow you to adjust the size/height is sliding and how do I make it lock like it is normally supposed to?
Hector Aguilar - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 40
Total : 29,548
