Aller au contenu principal
Diagnostic iRobot Roomba 4160
Le Roomba ne s'allume pas
Après avoir appuyé sur le bouton de marche, le Roomba ne s'allume pas.
La batterie est trop ancienne et ne tient plus la charge
Si la batterie ne se charge pas complètement, vous devez la remplacer. Voici un tutoriel pour remplacer la batterie.
La batterie n'est pas correctement connectée
Si la batterie n'est pas correctement connectée, déconnectez-la puis reconnectez-la. Consultez le tutoriel pour remplacer la batterie.
La carte mère est défectueuse
Si le Roomba ne s'allume pas et que vous avez déjà essayé de reconnecter ou de remplacer la batterie, la carte mère est probablement défectueuse et doit être remplacée. Voici un tutoriel pour remplacer la carte mère.
La brosse principale ne tourne pas
Pendant que le Roomba fonctionne, la brosse principale ne tourne pas.
La brosse principale est coincée par un autre composant à l'intérieur du Roomba ou par un débris
Si la brosse principale est coincée par un composant ou un débris, vous devez retirer l'élément qui bloque la brosse, puis remplacer celle-ci. Voici un tutoriel pour retirer et remplacer la brosse.
Le moteur de la brosse est défectueux et doit être remplacé
Si le moteur de la brosse principale est défectueux, il peut caler dans des conditions d'utilisation normales, ce qui empêche la brosse de tourner. Voici un tutoriel pour remplacer le moteur de la brosse principale.
Le Roomba tourne en rond
Lorsqu'il est allumé et en mouvement, le Roomba tourne en rond.
Une ou plusieurs roues ne tournent pas
Si une ou plusieurs roues ne tournent pas, vérifiez si la roue est coincée par quelque chose. Voici un tutoriel pour vérifier et dégager la roue.
Les boutons du dessus ne répondent pas
Les boutons ne réagissent pas lorsque vous appuyez dessus.
La connexion des boutons n'est pas sécurisée
Si les boutons ne répondent pas, essayez d'abord de reconnecter les boutons.
Si les boutons ne répondent toujours pas, vous devez les remplacer. Voici un tutoriel pour reconnecter et remplacer les boutons.
noah falck
Membre depuis le 04/07/14
104 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 6-4, Forte Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-4, Forte Spring 2014
CPSU-FORTE-S14S6G4
5 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 41
Total : 1,081
