Aller au contenu principal
Le Alienware M14XR2 est la version nouvelle et améliorée du M14X d'Alienware, dotée de 8 gigaoctets de RAM, d'une résolution de 1600 par 900, d'un processeur Intel i7 et d'une webcam intégrée.
Le Alienware M14XR2 ne s'allume pas
Votre ordinateur ne démarre pas.
Batterie défectueuse
Si votre ordinateur portable fonctionne correctement lorsqu'il est branché sur un adaptateur secteur, mais ne s'allume pas une fois débranché, cela est probablement dû à une batterie défectueuse. Vous pouvez régler ce problème en remplaçant la batterie. Pour retirer la batterie, veuillez consulter le tutoriel de remplacement de la batterie.
Câble de charge défectueux
Si le changement de batterie ne résout pas le problème, le câble de charge ne fonctionne peut-être pas. Votre problème pourrait provenir de mauvaises connexions entre l'ordinateur, le câble et la prise murale. Ce problème peut être résolu en remplaçant le câble de charge et en chargeant correctement la batterie.
L'ordinateur portable ne lit pas les fichiers
Votre ordinateur est incapable de lire des fichiers.
Disque dur corrompu
Si votre ordinateur portable indique constamment que les fichiers sont corrompus, ne télécharge pas correctement les programmes et finit par ne plus s'allumer du tout, alors votre disque dur est corrompu. Vous devrez le remplacer pour que l'ordinateur fonctionne à nouveau correctement. L'ordinateur ne fonctionnera pas tant qu'un disque dur en bon état ne sera pas installé. Pour remplacer le disque dur, veuillez consulter le tutoriel de remplacement du disque dur.
Le lecteur optique ne fonctionne pas correctement
Le lecteur optique ne s'ouvre pas ou ne lit pas les disques.
Si votre lecteur optique ne s'ouvre pas, cela est probablement dû à une obstruction ou à une pièce cassée à l'intérieur du lecteur lui-même. Cela peut être causé par plusieurs éléments qui bloquent le mécanisme du lecteur optique. Vous devrez retirer le lecteur optique et le démonter. Pour retirer le lecteur optique, veuillez consulter le tutoriel de remplacement du lecteur optique.
Le lecteur optique ne lit pas les disques
Si votre lecteur optique ne lit pas les disques, cela est dû à un lecteur défectueux à l'intérieur de l'appareil. Cela peut être dû à un élément bloquant le lecteur de disque ou à une pièce interne qui ne fonctionne pas correctement. Le lecteur devra très probablement être remplacé pour que le lecteur optique fonctionne à nouveau. Pour retirer le lecteur optique, veuillez consulter le tutoriel de remplacement du lecteur optique.
L'ordinateur portable ne reconnaît pas les touches du clavier
Le clavier n'envoie aucune information à l'ordinateur.
Le clavier ne réagit pas
Si votre clavier ne répond à aucune commande ou pression de touche, vous devez le nettoyer. Cela peut être fait par diverses méthodes, comme l'utilisation d'une bombe d'air comprimé pour éliminer la poussière ou l'utilisation de lingettes désinfectantes pour nettoyer les touches. Vous pouvez également essayer de brancher un clavier externe pour voir si le même problème se produit. Si aucune de ces méthodes ne fonctionne, vous devrez remplacer le clavier par une version fonctionnelle.
L'ordinateur portable s'éteint de manière aléatoire
L'ordinateur perd son alimentation de manière apparemment aléatoire.
Le ventilateur ne fonctionne pas correctement
Si l'ordinateur portable est chaud au toucher, il est possible qu'il surchauffe et qu'il s'éteigne de lui-même pour protéger les composants internes. Vous devrez peut-être nettoyer le ventilateur à l'aide d'une bombe d'air comprimé. Si le nettoyage ne suffit pas, il peut être nécessaire d'ouvrir davantage l'ordinateur pour inspecter le ventilateur. En dernier recours, le ventilateur devra peut-être être remplacé.
L'ordinateur portable est très lent
L'ordinateur fonctionne plus lentement qu'auparavant.
La mémoire vive (RAM) est insuffisante
Si votre ordinateur portable fonctionne très lentement et ne semble pas avoir de virus, c'est qu'il n'a pas assez de RAM. La seule solution est d'acheter plus de RAM et de l'installer dans votre ordinateur. En ajoutant de la RAM, vous permettrez à votre ordinateur d'être beaucoup plus performant et d'éviter les ralentissements. Pour remplacer la RAM, veuillez consulter le tutoriel de remplacement de la RAM.
L'ordinateur portable ne se connecte pas aux réseaux sans fil
L'ordinateur ne reconnaît ou ne rejoint aucun réseau sans fil.
Carte WiFi défectueuse
Si votre ordinateur portable ne se connecte pas aux réseaux sans fil mais se connecte correctement aux réseaux filaires, alors sa carte WiFi est en panne. La seule solution est de démonter l'ordinateur portable et de remplacer la carte WiFi. Assurez-vous que les deux câbles d'antenne sont connectés à leurs connecteurs respectifs. En remplaçant la carte, vous pourrez vous connecter aux réseaux sans fil. Pour remplacer la carte WiFi, veuillez consulter le tutoriel de remplacement de la carte WiFi.
Connor Bovee
Membre depuis le 09/30/13
569 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 13-4, Forte Fall 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 13-4, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S13G4
5 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 26
Total : 3,548
