Aller au contenu principal
L'appareil est bloqué
Lorsque vous utilisez votre appareil, il ne répond plus.
Réinitialiser l'appareil
Essayez de retirer la batterie de l'appareil, puis de la réinsérer. Cela réinitialise l'appareil et peut résoudre ce problème.
Effectuer un nettoyage
Il se peut que vous ayez besoin d'effectuer un nettoyage de votre appareil. Un nettoyage supprimera tous les liens non valides de votre bibliothèque musicale. Ne vous inquiétez pas, cela n'aura aucun effet sur vos autres fichiers musicaux. Pour ce faire, cliquez ici.
L'appareil se déconnecte constamment de l'ordinateur
L'appareil ne reste pas connecté lorsque vous le branchez à votre ordinateur.
L'appareil est mal connecté
Assurez-vous que l'appareil est correctement relié à l'ordinateur par le câble USB et qu'il n'y a pas de mauvais contacts.
Câble de charge cassé ou défectueux
Il se peut que votre câble de charge ne fonctionne plus. Si vous en avez un autre, essayez de connecter votre appareil avec un câble USB différent.
Problème lié à l'ordinateur
Il est possible que le problème vienne de votre ordinateur et non de l'appareil. Essayez de le connecter à un autre ordinateur pour vérifier si la connexion reste stable.
Mauvaise réception radio
Lorsque vous écoutez la radio, le signal est trop faible et vous entendez des parasites.
Câble trop court
Cette faible puissance du signal est liée à des fréquences radio basses. Pour pallier cette fréquence basse, essayez d'utiliser des écouteurs filaires plus longs. Utiliser des écouteurs filaires plus longs permettra au câble de faire office de câble d’antenne pour la réception FM. Lorsque vous utilisez ces écouteurs filaires, assurez-vous que le câble est bien déployé sur toute sa longueur et qu'il n'est pas enroulé.
Le volume de l'appareil est trop faible
Même au niveau de volume maximal, l'appareil n'est pas assez fort.
Activer les restrictions de volume
Chaque appareil dispose d'une option permettant d'activer ou de désactiver les restrictions de volume afin d'éviter d'atteindre un niveau sonore trop élevé. Pour vérifier si votre appareil possède ce paramètre, allez dans le menu principal et sélectionnez Système, Paramètres audio, Restreindre le volume. Il vous sera alors demandé de définir un mot de passe ; une fois saisi, une barre de volume apparaîtra. Vous pouvez maintenant augmenter le volume jusqu'au niveau souhaité, puis sélectionner OK pour activer cette restriction de volume.
Problème de charge
Votre appareil ne charge pas correctement et est plus lent que d'habitude.
Faible autonomie de la batterie
Si l'autonomie de la batterie de votre appareil est au plus bas, celui-ci ne se chargera pas correctement. La manière la plus simple de résoudre ce problème est de charger votre appareil avec son adaptateur secteur ou via un port USB sans allumer l'appareil. Laissez-le branché pendant 60 minutes jusqu'à ce que l'écran s'allume.
Batterie défectueuse
Votre batterie pourrait ne plus fonctionner. Pour remplacer votre batterie, suivez le lien ci-dessous :
Cliquez ici pour obtenir des instructions
L'écran de l'appareil est blanc ou noir
L'écran de votre appareil est entièrement blanc ou noir et vous ne pouvez pas naviguer sur celui-ci.
Réinitialisez votre appareil pour confirmer que l'écran est fonctionnel et capable d'afficher son contenu. Pour réinitialiser votre appareil, éteignez-le d'abord et retirez la batterie. Attendez environ 5 secondes avant de réinsérer la batterie et de rallumer votre appareil. Si votre écran reste blanc ou noir, poursuivez la lecture...
Batterie déchargée
Cela peut également être dû au fait que votre batterie est en fin de vie. Branchez votre appareil et laissez-le charger complètement avant de vérifier à nouveau votre écran.
Le micrologiciel n'est pas à jour
La mise à jour du micrologiciel de l'appareil est essentielle et peut être effectuée en suivant le lien ci-dessous :
Écran cassé
Si votre écran est toujours entièrement blanc ou noir, vous devrez peut-être le remplacer. Pour ce faire, suivez le lien ci-dessous pour obtenir des instructions.
Remplacer votre écran LCD
Kelsey
Membre depuis le 04/11/13
3 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 17-2, Regan Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 17-2, Regan Spring 2013
CPSU-REGAN-S13S17G2
4 membres
96 tutoriels rédigés
1 commentaire
The Creative webpage only has manuals for this device. Please update this page, unless you have another source for the firmware.
Jaymz See (Nonkatt) - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 18
Total : 4,216
