Aller au contenu principal
Difficultés à capter le signal satellite
Le Garmin Nuvi 255W a du mal à trouver un signal correct.
Si vous avez des difficultés à obtenir un signal satellite, assurez-vous que votre Nüvi n'est pas dans un parking couvert et qu'il est éloigné des grands immeubles et des arbres. Restez ensuite immobile pendant plusieurs minutes.
Bouton de marche cassé
Le bouton de marche ne fonctionne pas correctement.
Si votre bouton de marche est coincé ou fissuré, suivez les instructions du lien ci-dessous pour apprendre comment installer correctement un nouveau bouton de marche sur votre appareil.
Installation du bouton de marche du Garmin Nuvi 255W
Impossible de charger l'appareil
L'appareil ne parvient pas à se recharger.
Batterie qui ne charge plus
Si votre batterie ne se recharge pas, il est fort probable qu'elle soit en fin de vie et que vous deviez la remplacer. Suivez les instructions du lien ci-dessous pour apprendre comment installer correctement une nouvelle batterie sur votre appareil.
Installation de la batterie du Garmin Nuvi 255W
Impossible de charger l'appareil dans un véhicule
Tout d'abord, assurez-vous que votre voiture est allumée pendant que vous essayez de charger votre nüvi. L'appareil ne chargera pas si le véhicule ne fournit pas d'alimentation. De plus, assurez-vous que votre appareil n'est pas exposé à la lumière directe du soleil, car il ne chargera qu'entre 0 et 45 °C. Si votre appareil refuse toujours de charger, vérifiez le fusible dans le câble de charge.
Haut-parleur défectueux
Le haut-parleur du Garmin Nuvi 255W ne produit pas les sons attendus.
Si votre haut-parleur ne produit aucun son ou émet des sons anormaux, suivez les instructions du lien ci-dessous pour apprendre comment installer correctement un nouveau haut-parleur sur votre appareil.
Installation du haut-parleur du Garmin Nuvi 255W
Effacement des données utilisateur de l'appareil
Cette opération effacera toutes les données de l'appareil.
Pour effacer toutes les données de votre nüvi, appuyez sur le coin inférieur droit de l'écran du nüvi pendant qu'il s'allume. Maintenez votre doigt appuyé jusqu'à ce que le message apparaisse. Appuyez sur « Oui » pour effacer toutes les données utilisateur.
Vitre tactile de l'appareil ne répond pas
La vitre tactile du Garmin Nuvi 255W ne répond pas.
Nettoyer la vitre tactile
Si la vitre tactile ne répond pas, assurez-vous qu'elle est propre. Utilisez un chiffon non pelucheux, doux et propre. Utilisez de l'eau, de l'alcool isopropylique ou un nettoyant pour lunettes si nécessaire. Appliquez le liquide sur le chiffon, puis essuyez délicatement la vitre tactile.
Remplacer la vitre tactile
Si la vitre tactile ne fonctionne pas correctement ou est défectueuse, suivez les instructions du lien ci-dessous pour apprendre comment installer correctement la vitre tactile sur votre appareil.
Installation de la vitre tactile du Garmin Nuvi 255W
L'ordinateur ne détecte pas l'appareil
Le Garmin Nuvi 255W ne parvient pas à se connecter à l'ordinateur.
Utilisation du câble de charge
Pour que votre ordinateur détecte votre nüvi, commencez par débrancher le câble de charge de votre ordinateur. Ensuite, éteignez le nüvi. Enfin, branchez le câble de charge sur le port USB de votre ordinateur et sur le nüvi. Le nüvi devrait s'allumer automatiquement et passer en mode stockage de masse USB. Assurez-vous que votre nüvi est branché directement sur un port USB et non sur un hub USB.
Timothy
Membre depuis le 01/26/12
76 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 9-3, Regan Winter 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 9-3, Regan Winter 2012
CPSU-REGAN-W12S9G3
5 membres
48 tutoriels rédigés
13 commentaires
How do I replace lost Garmin USB cable?
Nick Bradley - Réponse Partager
tried everything said here above but nothing works;
computer still cannot detect my device
any other solution?
wimderuytter - Réponse Partager
Need to download Garmin Express to detect GPS Unit
cheadler - Réponse Partager
My 255W says:"No detailed maps found that support routing."
Tom Parr - Réponse Partager
I am running MacOS 10.11.6 on my iMac. When trying to update my maps on my nevi 255W, the device is not recognized by the computer. I am using a brand new cable (working because my nevi is charging) plugged directly into a USB port on the computer, Does anyone have any suggestions?
Mark Walter - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 55
Total : 29,065
