Aller au contenu principal
Étapes préliminaires
Avant de pouvoir accéder à l'intérieur du PC de bureau HP Media Center 876x, le panneau latéral (ou les panneaux latéraux) et/ou le panneau avant doivent être retirés. Consultez les tutoriels ci-dessous pour savoir comment effectuer ces étapes préliminaires.
Tutoriel pour le retrait du capot avant
Tutoriel pour le retrait du panneau latéral
L'ordinateur ne lit pas les disques
Problème de connexion du lecteur optique
Assurez-vous que la nappe est correctement branchée entre la carte mère et le lecteur optique. Nettoyez le disque avant de le placer dans le tiroir du lecteur.
Lecteur optique défectueux
Si la nappe est correctement branchée et que les problèmes persistent, alors le lecteur optique est défectueux et doit être remplacé.
Tutoriel pour le retrait du lecteur optique
Rien n'apparaît à l'écran après la mise sous tension
Écran mal connecté
Branchez le câble VGA bleu sur les ports bleus du moniteur et à l'arrière de l'ordinateur. Serrez les vis à main du câble pour garantir une connexion sécurisée.
Paramètres BIOS incorrects
Ouvrez l'ordinateur et retirez la pile CMOS. Appuyez sur le bouton de marche et maintenez-le enfoncé pendant 10 à 15 secondes. Cela réinitialisera les paramètres BIOS de l'ordinateur.
Tutoriel pour le retrait de la pile
Mémoire défectueuse
Ouvrez l'ordinateur et retirez les barrettes de RAM, puis replacez-les dans leurs ports respectifs. Si le problème persiste, alors la mémoire système est défectueuse et doit être remplacée.
Tutoriel pour le retrait de la RAM
Carte graphique défectueuse
Ouvrez l'ordinateur et retirez la carte graphique, puis replacez la carte graphique dans son port. Si l'ordinateur n'affiche toujours pas d'image à l'écran, ou si l'image est de mauvaise qualité, alors la carte graphique est défectueuse et doit être remplacée.
Tutoriel pour le retrait de la carte graphique
Aucune réception télévisuelle
Carte tuner TV défectueuse
Ouvrez l'ordinateur et retirez la carte tuner TV, puis replacez la carte tuner TV dans son port. Si l'ordinateur continue de ne pas répondre à la carte tuner TV, alors la carte tuner TV est défectueuse et doit être remplacée.
Tutoriel pour le retrait de la carte tuner TV
L'ordinateur s'éteint sans avertissement
Surchauffe de l'ordinateur due à une panne de ventilateur
Si le ventilateur ne tourne pas alors que l'ordinateur est allumé, éteignez l'ordinateur et ouvrez-le pour vérifier si le ventilateur est correctement branché à la carte mère. Si le ventilateur est correctement branché mais ne tourne toujours pas, alors il est défectueux et doit être remplacé.
Tutoriel pour le retrait du ventilateur
L'ordinateur ne s'allume pas
Bloc d'alimentation défectueux
Vérifiez si les connexions de l'alimentation sont branchées correctement (à la fois sur la tour de l'ordinateur et sur la prise murale). Appuyez sur le bouton de marche pour allumer l'ordinateur. Si le ventilateur système ne tourne pas, que les voyants lumineux sont éteints et que les lecteurs de disques ne s'allument pas, alors le bloc d'alimentation est défectueux et doit être remplacé.
Christopher West
Membre depuis le 03/26/14
101 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 6-1, Benson Spring 2014 Membre de l'équipe Clemson, Team 6-1, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S6G1
3 membres
96 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 38
Total : 813
